kacperwww Zgłoś #21 Napisano 2 Czerwca 2014 Wyczepiałem również kabel który jest podpinany do ramki radia (airbag off) i uruchamiałem zapłon. Skasować błąd i będzie OKI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #22 Napisano 23 Lipca 2014 Witam. Koledzy czy umielibyście dobrać sterownik air bag po numerze VIN? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szaki Zgłoś #23 Napisano 28 Lipca 2014 Ja mam pytanie odnośnie ostrzeżenia jak na w/w obrazku (przepraszam że w tym temacie ale nowego założyć nie mogę). Czy Passatów też to dotyczy? W sensie czy był montowany sterownik poduszek o tym nr? Chodzi o to że u ojca w Passacie B5 FL 2001r musze skasować błąd poduszki (wyjęte były fotele i przekręcił kluczyk na zapłon) tyle że mam troche cykora bo nie chciałbym dostać jaśkami po twarzy jak wejde w moduł airbagów... Czy poprostu musze wyjąć panel klimatronika i radio i sprawdzic nr sterownika? Będę wdzieczny jak ktoś pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #24 Napisano 22 Maja 2015 Witam, ja mam ponownie problem z AIRBAG FAULT, wcześniej wina kostek pod fotelem standard, skasowanie i po problemie, teraz natomiast błąd dotyczy poduszki kierownicy - tak powiedział mi mechanik i cudo nie skasował mnie finansowo bo nie udało mu się skasować błędu.... Rozebrałem kierownicę wtyczki są na swoim miejscu i...no właśnie co dalej? jak naprawić to we własnym zakresie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KriS1987 Zgłoś #25 Napisano 4 Lipca 2016 Witam mam mały problem wymienialem podlokietnik i taki kaprys mi wyskoczyl Sadze ze cos moglo sie spierniczycz pod fotelami ale expertem nie jestem fakt naciagalem kable ale nie wiem czy to moze byc w tym problem moze cos odlaczylem zmieniajac podlokietnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuning090 Zgłoś #26 Napisano 4 Lipca 2016 No jeżeli,ruszyłeś w jakiś sposób kable od instalacji fotela,to nie ma się co dziwić,że ten błąd wyskoczył.W B6 ten błąd potrafi wyskoczyć nawet wtedy,jak przesuniesz za mocno fotel. Trzeba podpiąć pod skaner diagnostyczny/komputer. Jak błąd zniknie po skasowaniu,to wszystko jest w porzadku. Jesli nie,to znaczy,że coś odłączyłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jareq Zgłoś #27 Napisano 20 Października 2020 W dniu 2.06.2014 o 22:31, Zbyllu napisał: Witam, mam problem z komunikatem awarii poduszki. Zapala się po odpaleniu. Bez wątpienia to moja wina ponieważ zakładałem antenę do dvb-t. Podpiąłem zasilanie do zapalniczki - ale wątpię by to było przyczyną, bardziej martwi mnie to że kabel prowadziłem w lewym, przednim słupku, od strony uszczelki, ale ruszałem tapicerką pod którą jest poduszka - kurtyna. Wyczepiałem również kabel który jest podpinany do ramki radia (airbag off) i uruchamiałem zapłon. Odpinałem aku, ale błąd wciąż się*pojawia. Nie podpinałem jeszcze pod kompa. Możliwe że to od grzebania w tym słupku? Zrobiłem dokładnie to samo (wyczepiłem kabel od airbag off) efekt ten sam. Błąd na elm mi się nie wyświetla. Jakaś porada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
