Gość Drabi
Domykanie szyb z pilota - błąd 00930
witam
Dzisiaj zrobiłem sobie domykanie szyb z pilota programem motordiag.
A czy tym programem można zrobić zamykanie drzwi po ruszeniu samochodem?
Jeśli tak to jak?
Dzieki
Pozdroo
zamykanie drzwi po ruszeniu morzesz zrobić VAGiem, przydało by się przy tym ustawić aby otwierały się po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki. Pasażer oczywiście będzie mógł wysiąść ciągnąć dwukrotnie za klamkę (kiedy drzwi są zamknięte)
[select]
[35 - Cent. Locks]
[Adaptation - 10]
Channel (03..08)
Adaptation Value (1 = on, 0 = off)
[save]
Channel 03 Auto zamykanie (drzwi zamkną się automatycznie kiedy samochód przekroczy 15km/h)
Channel 04 Auto Unlock (drzwi otworzą się automatycznie kiedy wyciągniesz kluczyk ze stacyjki)
Channel 05 Sygnał dzwiękowy otwarcia samochodu
Channel 06 Sygnał dzwiękowy zamknięcia samochodu
Channel 07 Sygnał świetlny otwarcia samochodu
Channel 08 Sygnał świetlny zamknięcia samochodu
...dzięki za info...
a żeby to zrobić to trzeba mieć kabel na coma??
czy może być na usb bo tylko taki mam.
...domykanie szyb z pilota mam. chodzi mi o to czy zamknięcie samochodu po przekroczeniu 15km/h mozna zrobic kabelkiem usb czy musi byc na coma??...
To nie zależy od wejścia w kompie - lecz od oprogramowania :D
to spoko bo mam kabelek na usb i oprogramowanie tez mam.
bedzie troche wolnego czasu to sie pobawie .
dzieki
pozdrooo
Kolego wystarczy VAG-COM 409-1 i kabel USB.
Ja tym programem zronilem w moim pasku z 2000roku i kumplowi
w FL z 2004r.
w FL z 2004r.
Możesz rozwinąć swoja wypowiedz, może jakiś opis albo screeny. :D
No dobra, a ma ktoś pomysły jak zrobić domykanie szyb w module komfortu AH? Którego nie obsługuje Motordiag Komfort Manager Lite 1.2 -> brak komunikacji/obsługi 46 w tym module.
Wersja 2.0 ma już obsługiwać mój moduł (zaznaczony), ale jeszcze go nie ma.
Dysponuje tylko portem USB.
Edytowane przez marlon
Hej!
Czy koduł trzeba programować dla każdego pilota osobno? Właśnie dodałem 2go pilota i o ile w starym mam domykanie szyb to nowy nie zamyka.
witam mam taki sam moduł jak w poscie 1J0 959 799 J mam ten kabelek http://allegro.pl/kabel-interfejs-vag-com-409-1-vw-seat-audi-usb-i3108875245.html i polski vag4.9 i vag2.5 teraz prosze mi wytlumzczyc jak zrobic domykanie szyb bo w tym jestem ciemny ale chetny do nauki. Tylko bez zbędnego gadania, poprostu po chlopsku, będę wdzięczny.
Witam serdecznie. Panowie i Panie, czy moduł komfortu 1C0 959 799B jestem w stanie zakodować VCDS'em tak, by funkcja otwierania i zamykania szyb z pilota działała poprawnie?? Prosze o moc w tym temacie. pozdrawiam
Nie, ale czeski program Motordiag Komfort Manager z tym sobie poradzi na zwykłym kabelku KKL ;)
http://www.motordiag.cz/download/mkmsetup.exe
