Gość Drabi Zgłoś #1 Napisano 18 Lipca 2008 Witam Po przestudiowaniu forum przeprogramowałem w moim module komfortu (nr 1J0 959 799 J) domykanie/otwieranie szyb z pilota wg wzoru: 1J0 959 799 J 00E Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04286 / 8 / 2 04291 / 8 / 2 04296 / 8 / 2 08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno 12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno 16280 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno 20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno Po zapisaniu zmian domykanie/otwieranie szyb działa w trzech drzwiach - nie działa w tylnych lewych. VAG odczytuje mi błąd: 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Dodam jeszcze, że pod adresem 16280 miałem pierwotnie wartość 4 a nie 250. Wg opisu kod 00930 oznacza: 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222): Implausible Signal Possible Symptoms * Door Locks not working properly Possible Causes * Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty * Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty * Door Lock Mechanics are stiff/partially seized * Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) faulty Possible Solutions * Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) * Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) * Check Door Lock Mechanics/Operation * Check Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) Nie wiem czy ten błąd ma związek z domykaniem/otwieraniem tylnej lewej szyby - myślę, że bardziej tyczy się on zamka - a zamek w tych drzwiach działa bez zarzutu. Czy Ktoś z Kolegów forumowowiczów miał u siebie podobną sytuację? Gdzie mam szukać przyczyny niedziałania tej szyby? Pozdrawiam Drabi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #2 Napisano 22 Sierpnia 2008 kolego w adresie tam gdzie masz wpisane 16280 powinno byc 16820 zmien ten wpis i bedzie OK ktos sie pomylił jak pisał posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 22 Sierpnia 2008 1J0 959 799 J 00E Memory Address old value new value 04286 8 2 04291 8 2 04296 8 2 08628 242 246 driver side front window 12724 250 254 passenger side front window 16820 250 254 driver side rear window 20916 242 246 passenger side rear window ------------------------ dokładnie tak jak pisze kolega wyżej. Podrawiam ps.miejmy nadzieję, że spisałeś poprzednie ustawienia, przed zmianą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Drabi Zgłoś #4 Napisano 26 Sierpnia 2008 Witam Szanownych Kolegów! Dziękuję serdecznie za pomoc - oczywiście nie zauważyłem tego "czeskiego błędu". Przeprogramowałem moduł zgodnie z Waszymi radami i wszystkie szybki mi teraz działają z pilota. Dziękuję raz jeszcze Pozdrawiam Drabi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #5 Napisano 21 Listopada 2008 witam koledzy pomożęcie mi ? mam taki problem musze przeprogramować szyby bo przednie lewa i prawa chodzą odwrotnie czyli jak domykam szyby to tył sie zamyka a przód otwiera i nie iem co mam zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #6 Napisano 28 Listopada 2008 Miałem taką sytuację ale w Golfie u kumpla,że przednie się zamykały a tylne otwierały i na odwrót. To był ten moduł i w opisie jest tak: 1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B Memory Address / old value / new value Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość 04283 / 8 / 2 04289 / 8 / 2 08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno 12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno 16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno 20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno A w jego aucie było tak : 04283 / 10 / 2 04289 / 10 / 2 08628 / 242 12724 / 250 16820 / 242 20916 / 250 Zrobiłem tak: 04283 / 10 / 2 04289 / 10 / 2 08628 / 242/246 12724 / 250/254 16820 / 242/246 20916 / 250 /254 Wtedy zadziałało jak należy. Sprawdź u siebie jakie masz wpisane wartości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal-g1 Zgłoś #7 Napisano 19 Lutego 2010 Panowie mam taki modul ( 1J0 959 799 AH ) i czy w tym module moge wlaczyc domykanie szyb z pilota. Dodam ze to passat B5 2000rok. Jak cos to bym prosil o podpowiedzenie jak to zrobic. Dzieki i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #8 Napisano 19 Lutego 2010 Mam identyczny moduł komfortu. Mam zrobione domykanie szyb z pilota. Oto instrukcja z załączonym pliku. modul komfortu.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal-g1 Zgłoś #9 Napisano 20 Lutego 2010 (edytowane) Dzieki kolego za pomoc. Wszystko jest ok ale nie chce mi sie polaczyc z autem moze to ze ma kabel na USB. Jak ktos moze wie czemu mi sie nie chce polaczyc to prosze pisac. Sprawdzalem rozne porty. ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:11 ---------- Edytowane 20 Lutego 2010 przez michal-g1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #10 Napisano 20 Lutego 2010 Na USB nie pójdzie. Tylko COM (RS-232). Fejs VAG COM KKL + programik VDC-Pro uruchamiany z płyty lub jeśli masz dysk twardy z DOS-em to z dysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal-g1 Zgłoś #11 Napisano 20 Lutego 2010 Bardzo wielkie dzieki za pomoc. Niestety nie mam laptowa z wyjsciem na com. Jak by ktos znal inna metode na wlaczenie funkcji domykania szyb z pilota na module ( 1J0 959 799 AH ) to bym bardzo prosil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #12 Napisano 21 Lutego 2010 http://www.motordiag.cz/mkm Zassaj programik, zarejestruj go (wszystko free) a dalej to juz dziecinnie proste. Daj znać jak efekty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 22 Lutego 2010 Zassaj programik, zarejestruj go (wszystko free) a dalej to juz dziecinnie proste. Daj znać jak efekty Z tym modułem, czyli AH ma działać wersja 2.0 której jak nie było, tak nie ma. 1.2 lite nie da sobie z nim rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal-g1 Zgłoś #14 Napisano 22 Lutego 2010 mam ten programik ale tak jak kolega wyzej napisal to ta wersia 1,2 nie widzi mojego modulu. Laczy sie ale wyskakuje komunikat ze nie obsluguje kanalu 46. Moze jakies inne pomysly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #15 Napisano 22 Lutego 2010 Z tym modułem, czyli AH ma działać wersja 2.0 której jak nie było, tak nie ma. 1.2 lite nie da sobie z nim rady Ajj... sorki... chyba niezbyt dokładnie się wczytałem albo czytałem innego posta i miałem w głowie inny moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal-g1 Zgłoś #16 Napisano 26 Lutego 2010 Panowie mam jeszcze jedno pytanko. Czy tym kablem ( http://www.allegro.pl/item924557490_vag_tacho_2_5_new_vw_passat_golf_polo_licznik_immo.html ) da rade odczytac kod pin z licznika z 1/2fiz w passacie b5 1,9TDI 115KM, rok 2000, oznaczenie silnika ATJ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #17 Napisano 27 Lutego 2010 Mój kolega w takim pasku jak twój ma zamontowany licznik MOTOMETER i sczytał pin kablem VAG Tacho 1.76 więc tym 2.5 tym bardziej się uda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal-g1 Zgłoś #18 Napisano 28 Lutego 2010 Wielkie dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tornado55 Zgłoś #19 Napisano 8 Marca 2010 witam kolegow mam pytanie jako iz jestem nowy i nie zabardzo kumaty prosze o pomoc mam passata b5 po lifcie 2005rok i chcialbym wlaczyc opcje domykania szyb poprzez pilota niestety niemam pojecia jak to zrobic mam vag i program polski vag jesli ktos moglby mi pomoc bym byl wdzieczny chodzi mi o pomoc krok po kroku co mam zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #20 Napisano 9 Marca 2010 bym byl wdzieczny chodzi mi o pomoc krok po kroku co mam zrobic Ściągnij sobie programik i zarejestruj w linkach tutaj http://www.motordiag.cz/mkm A później poczytaj tutaj http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=339450&postcount=168 Nic prostszego, kilkanaście sekund i masz domykanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
