MAPET Zgłoś #441 Napisano 2 Października 2015 tak jest latwiej na podniesionym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #442 Napisano 12 Października 2015 A powiedzcie mi jeszcze jak to jest z regulacją wysokości gwintu: kręcić na podniesionym samochodzie? jak dasz radę to możesz na opuszczonym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #443 Napisano 12 Października 2015 macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawce nakrętek i kluczy do gwintu MTS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #444 Napisano 22 Listopada 2015 Mapet, gwint do Passata B6 od mts masz już w tym nowym ocynku czy jeszcze stare?? Chyba na święta zrobię prezent memu pasztetowi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #445 Napisano 22 Listopada 2015 Chodzi mi o to co jest tutaj zawieszenia-sportowe.pl/index.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #446 Napisano 22 Listopada 2015 nie ma jeszcze w zlotym ocynku ani do b5 ani do b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #447 Napisano 22 Listopada 2015 A coś wiadomo kiedy będą?? Bo już jestem na 100% zdecydowany na nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #448 Napisano 23 Listopada 2015 nie wiadomo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #449 Napisano 23 Listopada 2015 No to nie ma co czekać tylko zamawiać Przewidujesz Mapet jakis rabat?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #450 Napisano 23 Listopada 2015 cos tam sie jeszcze urwie od obecnej promocji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #451 Napisano 25 Listopada 2015 Przyszedł zestaw od Mapeta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #452 Napisano 25 Listopada 2015 spoko jak cos to mozesz tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/49099-Polecam-MAPETA-i-jego-sklep-http-www-mapet-tuning-com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #453 Napisano 30 Stycznia 2016 Mam problem, dzisiaj jak podniosłem auto okazało się że mechanik kiedy wymieniał mi gwint to również wymienił mi łączniki stabilizatora i one dotykają półoski. Czy jeśli je rozkrece na maksymalna długość to problem minie?? Czy powinienem je wymienić na oryginalne?? I z tyłu pod regulacja wysokości sprężyny wywalili ta gumę. Tak ma być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #454 Napisano 30 Stycznia 2016 z tylu przy regulacji nie powinno byc gumy a z przodu laczniki sa regulowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #455 Napisano 30 Stycznia 2016 Czyli jak je rozkrece ile się da to powinienem pozbyć się problemu?? Podczas jazdy nie jest to odczuwalne ale tak być nie powinno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #456 Napisano 30 Stycznia 2016 Mapet mam pytanie o te odboje na zasadzie podkładek. Powiedz mi jak to założyć a dokładnie to czy trzeba usunąć oryginalne odboje czy montuje się je nad odbojami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #457 Napisano 30 Stycznia 2016 mowa o klipsach/ plastrach? dolozyc do orgyinalnych bo tak to bys stracil oslony tloczysk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #458 Napisano 31 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedź, będziemy działać na wiosnę w takim razie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiulek Zgłoś #459 Napisano 4 Lutego 2016 Przyszedł zestaw od Mapeta Maxxx222 Założyłeś już ten gwint bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda aha kombi masz czy sedan ? gdyż ja zastanawiam się na kupnem takiego zestawu albo tylko sprężyny Eibacha . Właściwie to stoję pod wielkim znakiem X? gdyż jedne amorek mam do wymiany czyli i tak muszę kpić 2 szt i teraz dokupić te sprężyny to wyjdzie prawie na to samo co bym gwint kupił. a chciałem do obniżyć ale na tyle żeby był prześwit między kołem a nadkolem ale żeby nie było znów za twardo. Kolega założył do golfa 4 gti Eibacha sprężyny -30mm i wygląda spoko choć mnie nie zadowala na 100% a żeby tak było -45mm to myślę było by spoko . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxxx222 Zgłoś #460 Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) Założyłem, ale jeszcze mam auto na zimowkach więc średnio się prezentuje. Jest twardo ale jak dla mnie również komfortowo. Różnica w prowadzeniu jest ogromna w porównaniu do serii. Na lato mam 18" więc już będzie ładnie się prezentować ale i tak myślę nad wsadzeniem 19" Edytowane 5 Lutego 2016 przez maxxx222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
