muzycom Zgłoś #21 Napisano 28 Lipca 2008 Witam. To i ja dorzucę kilka słów od siebie. Idealnego materiału jeszcze nie wymyślono. Sami zauważyliście, że zarówno skóra jak i alcantara mają swoje plusy jaki wady. Skóra jest z natury wytrzymała, jednak trzeba o nią dbać. Czyszczenie i konserwacja raz na 5-6 miesięcy nie nastręcza dużo uciążliwości i warto ją przeprowadzić choćby ze względów estetycznych . Naprawdę zapobiega to większości problemów w dalszym użytkowaniu. Plusem jest to, że skórę trudno zaplamić, a praktycznie większość lekkich uszkodzeń (rysy pęknięcia, wytarcia) czy zaplamień da się usunąć. Tak jak pisaliście najwięcej uszkodzeń występuję na bokach włazów do siedzeń. Tam skóra najbardziej jest eksploatowana. Aby temu zapobiec wystarczy jednak przetrzeć boczek raz na 4-6 miesięcy środkiem chroniącym przed wycieraniem. Cudów nie ma i jak wytrzecie górną warstwę wykończenia to w kolejności posypie się farba i pojawią się przetarcia. W wypadku użyci środka ścieracie środek, nie wykończenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekFSI Zgłoś #22 Napisano 30 Lipca 2008 a jak skóra reaguje na niedopałki ? wybaczcie pytanie ale nigdy nie mialem skóry a problem niedopałków towarzyszy mi jeszcze od czasów peugeota 206 czyli mojego pierwszego auta w zyciu , zresztą to było jakies 5 aut temu , ojciec to myslałem ze mnie tam zje jak zobaczył wulkan w puzonie na siedzeniu :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzycom Zgłoś #23 Napisano 31 Lipca 2008 Generalnie na wylot ciężko skórę przepalić na wylot. Jest dużo odporniejsza niż materiał. Za pomocą płynnej skóry można też takie dziury usunąć. jeśli zrobi się to z należytą starannością i uwagą nie ma śladu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #24 Napisano 31 Sierpnia 2008 moze ktoś wie jak wyprostowac skóre na fotelu ?? wczoraj wiozlem belke w samochodzie i zrobil mi sie odcisk na kanapie i za cholere nie chce sie wyprostowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #25 Napisano 31 Sierpnia 2008 moze ktoś wie jak wyprostowac skóre na fotelu ?? wczoraj wiozlem belke w samochodzie i zrobil mi sie odcisk na kanapie i za cholere nie chce sie wyprostowac Raczej tego nie usuniesz, ale ... może to pomoże: http://lederzentrum.pl/czeste-pytania/tapicerka-samochodowa/zagiecia-i-faldy-na-skorze.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #26 Napisano 3 Września 2008 slyszalem ze pomaga para z zelazka, lecz booje sie probowac aby nie narobic sobie strat.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzycom Zgłoś #27 Napisano 3 Września 2008 Witam. Lepiej podgrzać powierzchnię niż używać pary (tez wchodzi tu o użycie ciepła). Należy jednak to robić ostrożnie np suszarka. Podgrzana skóra daje się delikatnie formować. Ważne żeby po uformowaniu szybko schłodzić powierzchnie, wtedy jest szansa na utrwalenie naszego zabiegu. Generalnie tak jak pisał 0x7B3, temat jest ciężki. Warto jednak próbować, bo popsuć nic się raczej nie popsuje, a szansa jest. Nakład środków 0 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #28 Napisano 3 Września 2008 ok , dzieki bede dzisiaj z tym walczyl pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trynity Zgłoś #29 Napisano 9 Grudnia 2008 odgrzeję temat. Pytanie do właścicieli paska z jasną alcantarą i podgrzewanymi siedzieniami: czy nie farbuje się czasem siedzenie od np. jeansów?(dżinsów) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Voytec1 Zgłoś #30 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) Farbuje:D Szczególnie w okresie letnim i tylko boczki ze śliskiej skóry, sama alcantara już nie. Ale są dostępne w marketach chusteczki do skórzanych tapicerek, które idealnie ścierają niebieskawy kolor po spodniach;) Edytowane 9 Grudnia 2008 przez Voytec1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trynity Zgłoś #31 Napisano 9 Grudnia 2008 na boczkach bedzie tapicerka (tapicerka dropmag+alcantara), więc chyba nie bedzie tragedii. Juz 3 noc nie spię mysląc o tym farbowaniu, bo jak zamawiałam auto, to o tym nie pomyślałam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Scarface Zgłoś #32 Napisano 9 Grudnia 2008 Ja mam przejechane 182000km i ani skórzane boczki ani alcantara z przodu i z tyłu nie noszą śladów zużycia(czarne boczki,szary środek kubełki)więc nie wiem jak to jest ze komuś coś się mogło wytrzeć przy niskim przebiegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzycom Zgłoś #33 Napisano 22 Grudnia 2008 W jasnych tapicerkach, przebarwienia zdarzają się dość często. Nie jest to jednak wina skóry, tylko złej jakości odzieży, która farbuje. Skórę należy po prostu dodatkowo zabezpieczać środkami do przebarwień. Słowem przebarwienia, dobrze zakonserwowanej skórze nie straszne. Wtedy spokojnie można, je wyczyścić, bo nie wiążą się na stałe z farbą. Co do czyszczenia samych przebarwień, zainteresowanym polecam artykuł o przebarwieniach na skórze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krisu_KK Zgłoś #34 Napisano 15 Lutego 2011 Muzycom, co możesz doradzić na alcantarę ktora prawdopodobnie byla źle konserwowana i uległa stwardnięciu, jest szorstka w dotyku, zaś skora na bokach (czarana) posiada wyraźne ślady zmięcia i jaśniejsze przebarwienia. Dodam że skóra na tylnej kanapie jest "prosta" i matowa a ciemna alcantara miękka i delikatna. Jakie są możliwości odświeżenia i dobarwienia przednich siedzeń, może coś doradzisz. dołącz do tego z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzycom Zgłoś #35 Napisano 16 Lutego 2011 Może tak być, że ktoś nie wypłukał środka czyszczącego i włosy Ci się posklejały w niej. Musisz dokładnie przeprać odkurzaczem piorącym samą letnią wodą. Jeśli zacznie się pienić znaczy, ze masz problem ze starym nie wypłukanym środkiem czyszczącym. Przy odrobinie szczęścia wystarczy go wypłukać, przeczesać delikatnie materiał na mokro i będzie ok Wstaw zdjęcia boczków, napisze jak się zabrać za skórę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krisu_KK Zgłoś #36 Napisano 16 Lutego 2011 Dzięki, Zrobię jutro fotki i wieczorkiem wstawię (pisząc o boczkach mam na myśli te skóry foteli). Z tym plukaniem muszę wstrzymać się w takim razie do wiosny żeby zobie wilgoć swobodnie odparowała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wydra Zgłoś #37 Napisano 10 Marca 2011 też chciał bym jakoś odmłodzić skórę w moim passacie, używam jak narazie tylko jakiegoś turtle wax platinum, używałem też raz środek z wurtha - lepszy od turtle mam tapicerke skóra-alcantara i na skórzanych boczkach są już pękniecia, chce kupić cos zeby byly mniej widoczne i żeby sie nie powiększały znalazłem taki balsam http://allegro.pl/balsam-renowator-skory-tapicerki-21-kolorow-i1488221152.html i na aukcji tego samego sprzedającego kompletny zestaw na którym są niemal identyczne zdjęcia http://allegro.pl/leather-touch-up-kit-samodzielna-naprawa-skory-i1483128672.html jak myślicie warto kupić ten balsam ?? kupię też napewno taki zestaw do kierwnicy http://allegro.pl/renowacja-kierownicy-zestaw-zrob-to-sam-hit-i1480170576.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wydra Zgłoś #38 Napisano 12 Marca 2011 nikt sie nie wypowie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #39 Napisano 12 Marca 2011 Hmm nie wiem jak w poliftach, ale w moim przedliftowym boczki całe, fakt że u mnie konserwacja mleczkami do skóry co jakiś czas.. (to ja zmiękcza trochę) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #40 Napisano 12 Marca 2011 B5 FL też ma całe boczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
