wodzu997 Zgłoś #21 Napisano 24 Stycznia 2009 Mam can u siebie i nie działa mi kontrolka tempomatu, a tempomat działa, moze da się ją jakoś aktywować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #22 Napisano 25 Stycznia 2009 Mam can u siebie i nie działa mi kontrolka tempomatu, a tempomat działa, moze da się ją jakoś aktywować? Aktywują tą tempomat, automatycznie aktywujesz kontrolkę. Jeśli masz VAG-a to możesz zrobić nim test licznika i wtedy się dowiesz czy masz kontrolkę. Teoretycznie powinna być bo występuje w Paskach z CAN-em od około połowy 99 roku, mój tą kontrolkę posiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #23 Napisano 25 Stycznia 2009 Mam can u siebie i nie działa mi kontrolka tempomatu, a tempomat działa, moze da się ją jakoś aktywować? Sprawdź też podświetlenie tej kontrolki może się przepaliła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hekon Zgłoś #24 Napisano 25 Stycznia 2009 U mnie 2000r. ATJ 3B tez jest, wyróżnia sie z innych bo jako jedyna swieci na zielono i jest w kółku po lewej od obrotomierza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #25 Napisano 25 Stycznia 2009 Jutro zrobię test licznika, mam vaga wiec nie będzie problemu, licznik mam amerykański, np zamiast kontrolki ręcznego pisze "Brake" ostatnio wyłączyłem to pikanie o pasach bo szło zgłupieć. Jak coś się dowiem to dam znać, dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość REMO. Zgłoś #26 Napisano 25 Stycznia 2009 Ja jak większośc tu sie wypowiadających też posiadam w swoim pasaciku tempomat ale żadna kontrolka mi sie nie zapala po załączeniu . Może niech sie wypowie ktoś kto ma (B3) i po załaczeniu tempomatu mu sie zapala takowa kontrolka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #27 Napisano 25 Stycznia 2009 Ja jak większośc tu sie wypowiadających też posiadam w swoim pasaciku tempomat ale żadna kontrolka mi sie nie zapala po załączeniu . Może niech sie wypowie ktoś kto ma (B3) i po załaczeniu tempomatu mu sie zapala takowa kontrolka . Kolego przeczytaj najpierw wątek a później zadawaj pytania. Dwa posty wyżej kolega Hekon pisał iż u niego świeci kontrolka od tempomatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #28 Napisano 25 Stycznia 2009 ja sam zakładałem tempomat w pasku i kontrolka jest i świeci po załączeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #29 Napisano 25 Stycznia 2009 Witam, podepnę się pod temat, chodzi o tempomat w wielofunkcyjnej kierownicy. Dzięki pomocy użytkownika Mhipo (jeszcze raz wielkie dzięki), sprawdziliśmy u mnie działanie tempomatu (kierownica wielofunkcyjna) . 1) kontrolka na liczniku zapala sie 2) żadnych błędów na komputerze, 3) przyciski w kierownicy podświetlone, można wyłączych ich podświetlanie (po lewej stronie z tyłu), radio reaguje na wciśnięcie przycisków po prawej stronie, ... a tempomat nie działa. Czy jest możliwe że te przyciski po lewej stronie należy jeszcze aktywować? Czy to jest blok 16? (dodam, że tempomat oryginalny zgodnie z metką przy kole zapasowym). Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hekon Zgłoś #30 Napisano 28 Stycznia 2009 Tempomat oryginalny ale może kierownica nie? Pod radio może ktoś dal rade podpiąć a z przyciskami tempomatu już może nie dal rady? Rozumie ze masz tylko przycisk przyspieszania i zwalniania w kierownicy, a czy najpierw zapamiętujesz prędkość przyciskiem w kierunkach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #31 Napisano 28 Stycznia 2009 (edytowane) Tempomat wklejony na metce w bagażniku, kierownica wielofuncyjna też - czyli oryginalny zestaw. Na kierunkach mam tylko ON/OFF (to działa, włącza się kontrolka na wskaźnikach), w kierownicy mam Set(-), Res(+), Cancel. Przyciskałem już w różnych kombinacjach, weryfikował mnie nawet Mhipo (On posiada działający tempomat), i raczej wychodzi na to, że nie działaja przyciski. Być może trzeba te przyciski "zakodować" w VAG ale najpierw muszę sprawwdzić czy w VAGu w menu dla kierownicy wszystko ok. Czy trzeba je zakodować/uruchomić? Edytowane 28 Stycznia 2009 przez skniwasserball Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hekon Zgłoś #32 Napisano 29 Stycznia 2009 Mozliwe ze trzeba kodowac, zwlaszcza jak cos bylo kombinowane w komputerze. Ja mam rowniez VW Multivan z tempomatem ktory nie dziala bo mialem uszkodzony komputer, dowiedzilem sie ze trzeba go programowac ale powiedzieli w VW ze to trwa bardzo dlugo a ja nie mialem czasu, tam mam manuala wiec sie z tym nie bawilem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zawan Zgłoś #33 Napisano 2 Marca 2009 Ja jak większośc tu sie wypowiadających też posiadam w swoim pasaciku tempomat ale żadna kontrolka mi sie nie zapala po załączeniu . Może niech sie wypowie ktoś kto ma (B3) i po załaczeniu tempomatu mu sie zapala takowa kontrolka . Też mam działający tempomat ale kontrolka nie świeci. Fajnie by było gdyby świeciła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #34 Napisano 2 Marca 2009 witam mam paska z 98 i tempomat chula ale kontrolki nie ma wiec to normalne jak koledzy piszą dzieki za info pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grek-32256 Zgłoś #35 Napisano 10 Czerwca 2009 Witam ja mam tempomat i działa a kontrolka jest i świeci jak testowałem licznik vagiem ale podczas załączenia tempomatu się nie zapala.Czy może jest ktos kto wie jak tom aktywować.Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Luki_007 Zgłoś #36 Napisano 22 Czerwca 2009 witam ja tez mam tempomat ale kontrolka sie nie pali z tego ci wiem była ona dopiero od 2000r czy kontrolka od ASR pali sie u was bo u mnie nie i nie wiem czy jest włączona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zawodnik Zgłoś #37 Napisano 28 Czerwca 2009 a jaka moze byc przyczna niedzialajacego tempomatu po wymianie przegubu przod lewy? jak wlaczam tempomat to kontrolka sie swieci ale brak reakcji na guzik co to moze byc? wyskakuje mi od czasu do czasu blad ze szczytywaniem predkosci z kola ale licznik wksazuje dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek06061989 Zgłoś #38 Napisano 3 Listopada 2010 witam wszystkich forumowiczów, chciałbym odświeżyć temat, może udało się komuś ustalić jak aktywować tą kontrolkę?? podejrzewam ze należy podać sygnał na odpowiedni pin licznika odpowiadający za kontrolkę tempomatu ale który to pin?? w rozpisce kostek licznika nie widzę takiej pozycji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #39 Napisano 4 Listopada 2010 Jak nie widzisz takiej pozycji to na jakiej podstawie tak podejrzewasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek06061989 Zgłoś #40 Napisano 5 Listopada 2010 Z tego co zauważyłem to większość kontrolek ma przypisane sobie piny w kostkach licznika i podając na nie odpowiednie sygnały się je aktywuje (np. w taki sposób aktywowałem kontrolkę klapy bagażnika-podając sygnał z komfortu, i pasów bezpieczeństwa-przy pasach musi być dodatkowy czujnik w zapince), oczywiście mogę się mylić co do kontrolki tempomatu ale w jakiś sposób jest ona aktywowana na pewno, pyt jak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
