pfirst
bendiks czy rozrusznik
Witam Forumowiczów.
Mam następujący problem - podczas rozruchu po przekręceniu kluczyka słychać taki dziwny stuk i rozrusznik nie kręci - muszę albo mocniej przekręcic kluczyk albo go cofnąć i od nowa kręcic. raz zaskoczy a raz dopiero po kilku próbach. Co to może być może ktoś się orientuje.
To jest stacyjka, a nie rozrusznik winien.
Może też być elektromagnes na rozruszniku.
Generalnie objawy wskazują na rozrusznik, ale pisze, że musi mocniej przekręcić kluczyk-chyba, że ma takie złudzenie.
No tak - mocniej musi przekręcać i to parę razy i dopiero za którymś mu zaskakuje. Więc równie dobrze moga to byc wypalone styki kostki stacyjki, zwarcie na elektromagnesie rozrusznika lub też niedostateczne połączenie przewodów przy samym rozruszniku - rdza, nadłamany przewód....itp. No innej opcji raczej nie ma. Przecież elektromagnes "tyka" mu za kazdym razem.
ps: a może bendix? Tylko ze bendix to by "wył" jak zarzynany kojot, gdyby bez obciążenia się krecił.
Elektromagnes to też jest dziadostwo. Ostatnio robiłem remont rozrusznika w Transicie wymieniałem wszystko oprócz stojana i wirnika. I trzy razy dziada wyciągałem z auta bo kręcił, ale nie zaskakiwał na wieniec i okazało się że nowy elektromagnes był do dupy. Wyrzucał bendiks, ale zaraz puszczał przez co nie zazębiał na wieńcu. Myślałem, że mnie szlak przy nim trafi:mad:. Niech też sprawdzi kabel masowy na silnik diesel musi ją mieć 100%
ha... mialem ostatnia podobną akcję :) problem okazał się bardzo błahy a już prawie miałem wykręcać rozrusznik :):):) okazał się urwany kabel masowy między silnikiem a karoserią i zaśniedziałe klemy na aku:))
pozdrawiam
Dzięki koledzy za podpowiedzi - zajadę do elektryka to mi to sprawdzi
Nie wiem czy to dobry dział na ten temat, ale do rzeczy mam od paru dni problem z odpaleniem , znaczy przekręcam kluczyk zapłon cisza słychać tylko przekaźnik , rozrusznik nie daje żadnych oznak życia czym może być to spowodowane ostatnio wymieniany był elektromagnes auto paliło na pół obrotu a Tu taki cyrk , zero jakiejkolwiek reakcji , tylko słychać przekaźnik
To sprawdź czy dostaje napięcie gdy ustawiasz kluczyk w pozycję "kręć"
