Gość ppmarian
zamarzajace zamki
No qźwa to była miłość od pierwszego wejrzenia (przynajmniej z mojej strony). :D
Mam Passka i jestem zadowolony z niego. Llllllubię to autko, z resztą jestem ich miłośnikiem (autek).
A tak przy okazji możecie mi powiedzieć, co może być przyczyną takiej sytuacji?
Podłączam autko do kompa z DeltaScan 4.0, komp sam wykrywa sterownik ABS, ale nie może się z nim połączyć. Brak komunikacji lub coś podobnego. Reset połączenia nic nie daje.
ABS działa normalnie.
Nie chodzi mi o poprawne działanie ABS :D:D:D , ale o brak (częściowy) komunikacji ze sterownikiem i jak można się pozbyć tej usterki.
Jeśli chodzi o :
Zdjąłem czarny plastik z zamka, przykładałem na zmianę dłonie (by szybciej się ogrzał) i po minucie bez zająknięcia drzwi się zatrzasnęły.
Ty go jednak kochasz :) wlasnymi rekami go ogrzewales, ta bliskosc ;) mozna sie jeszcze przytulic :)
JAFO, mam nadzieje, ze odebrales to jako zart :) kazdy sposob jest dobry, ja podgrzewalem zapalniczka samochodowa. Rozgrzewalem, przykladalem do zamka i dmuchalem :) po krotkiej chwili drzwi sie juz zamykaly
tez mam taka nadzieje ze potraktowal to jako zart bo w koncu smiech to zdrowie :D
to na początku miałem się obrazić, ale po dłuższej lekturze postów przeszło mi...... :573:
:P:D:D:D
juz myslalem, ze focha strzelisz, ale widac spoko ziom z Ciebie skoro zakochanys w swym passaciku ;) a na fochmistrza nie wygladasz po swych wypowiedziach :)
rozumiem Cie bo mam to samo, milosc, sympatia i wogole :)
czy slyszal ktos o stosowaniu do zamkow plynu hamulcowego ?? podobno dobrze zdaje egzamin, ale trzeba uwazac na lakier bo zracy "facio" z niego ;)
a podobno faceci nie strzelaja fochow :614: :lol:
to chyba nie znasz jeszcze facetow ;)
Wracając do tematu.
Na jakimś forum napisałem, że jako podgrzewacza wkładek zamków można użyć opornika włączanego pilotem (jeśli jest jeszcze wolny kanał).
12Ω/15-20W opornik podklejony do obudowy wkładki da nam grzałkę 12-watową. Jeśli dodamy przekaźnik od świec żarowych, to będzie nam podgrzewało wkładkę przez ok. 40sek. i samo się wyłączy.
Tylko poco grzałka na pilota, skoro mamy zamek otwierany pilotem? :mrgreen: :mrgreen:
ach, te fochy...
JAFO o kurcze :) ale dobry pomysl :) nie pomyslalbym o tym. Powiem Ci, ze moze na przyszla zime pomysle o czyms takim :) ale na jakis przycisk a nie pilota :)
hehehe chyba jednak lepiej niz Ci sie wydaje :D;)
BTW. Koniec tego spamu :razz:
spoko ziom z Ciebie
Yo
+/-Niedawno mieszkałem we Wrocku, ale wtedy był Poldek
A propos zamków - zawsze można otwierać drzwi samochodu w garażu :!: . Tam ponoć nie zamarzają.
Albo uzyć odmrażacza.
Tylko to zamykanie......
Gość cosmos
nawet bardzo zracy ;). poza tym jest chyba najbardziej higroskopijny ze wszystkich samochodowych plynow "ustrojowych", czyli naciaga wode jak szalony, wiec w obecnych warunkach po kilku dniach bedziesz mial w zamku jedna wielka sniezynke ;)
nawet bardzo zracy . poza tym jest chyba najbardziej higroskopijny ze wszystkich samochodowych plynow "ustrojowych", czyli naciaga wode jak szalony, wiec w obecnych warunkach po kilku dniach bedziesz mial w zamku jedna wielka sniezynke
to dzieki za info, widocznie kolega chcial mi kawal zrobic :P ja mu kurna jeszcze pokaze :twisted:
hmm mi zamki nie zamarzaja a to dlatego ze poprzedni wlascicel podpiol do klamki taka "niby grzalke" w postaci kabelka... kurde nie wiem jak to wytlumaczyc :? ale mysle ze chyba wiecie o co mi chodzi...
czyli w sensie że w zamku jest kabel pod napięciem i grzeje, tak :):?:
dokladnie tak :)
fajne :) mój passat tej zimy tylko raz zamarzł :) jak wyjechał z garażu i stał cały dzień na dworze. dziwne bo zawsze tak stoi. :grin:
mi zamki ani razu nie zamarzly ;) ale zamarzl parownik :? i byl chwilowy problem jak auto stalo na dworzu i bylo -17...
ale jak zamarzł parownik, trzeba było normalnie odpalić łobuza na benzynie i poczekać aż rozmarznie ;-)
widać benzynowe zasilanie było w niedyspozycji ;) zupełnie jak moje.
Gość ToPeR
Mi na szczęscie nie zamarzał, chociaż stoi dzielnnie na parkingu osiedlowym.
Ale ostatnio miałem próbę włamania :(
i skur*%# mi wydłubał tą blaszkę z szparką na kluczyk zasłaniającą zamek i teraz po tych mrozach -17 stopni w Krakowie - kluczyk wchodzi coraz ciężej, ale po chwili huhania i ruszania kluczykiem - działa :)
( w kieszenie odmrażacz do zamków samochodowych jest - ale to ostateczność )
pozdrawiam
Jak to jest zrobione?
Kiedy grzałki grzeją? Mam nadzieję, że nie non-stop. A jeśli jest tak, jak mówię, to w jaki sposób są one załączane?
Natomiast jeśli chodzi o parownik, to dziwna z tym przypadkiem jest sprawa.
Sam jeździłem 7 lat zagazowanym Polonezem i nie zdarzyło się, by zamarzł bez przyczyny.
Owszem, zamarzł mi 2 razy, ale tylko i wyłącznie z powodu zbyt niskiego poziomu płynu chłodzącego (uszczelka pod głowicą). Parownik w czasie pracy, jeśli nie jest podgrzewany (brak płynu), przymarza, co objawia się pojawianiem się szronu na parowniku. Gaz w procesie rozprężania pobiera z otoczenia ciepło.
Druga przyczyna to zbyt mały przepływ płynu przez parownik (za cienkie lub przytkane węże).
Jednakże oba przypadki przymarzania mają miejsce tylko podczas jazdy.
Chyba, że na dworze jest ujemna temperatura, przypadłość pojawiła się tuż przed zakończeniem jazdy i parownik nie zdążył odmarznąć.
owszem probowalam na benzynie i nawet odpalil ale po chwili zgasli i ni pierona nie dalo rady znow zapalic auta :roll:
dokladnie nie wytlumacze jak to podpiete... ale jest przylutowany <chyba> kabelek do wewnetrzbej strony klamki... i z tego co wiem nie grzeje on non stop a chyba co jakis czas...
ehh no to sie na tlumaczylam :570: postaram sie zrobic fotke i wrzucic na forum...
