Gość gagol1
passat 1.9 tdi odpala i gasnie
Gość gagol1
Witam mam passata 1.9 tdi jak jest zimny to odpala i gaśnie gdy poruszam wahadełkiem od dopływu powietsza to odpali jak sie rozgrzeje to odpala prosze o pomoc
Gdzie znajduje się to wahadełko od dopływu powietSZa?
Gość hanani
mam podobny problem
jak temperetura spada ponizej zera , auto po odpaleniu ,pracuje przez moze 30 sekund i gasnie (mrugnie kontrolka swiec zarowych i auto zgasnie < na kompie zero bledow>) dzieje sie sie tak kilka razy do momentu az sie zagrzeje i potem jest wszystko OK
Moze mi ktos pomoze ?
mam ten sam problem ale u mnie dzieje się to przy tem. poniżej -5 samochód odpala i po 15sek gaśnie potem jest go bardzo trudno odpalić
Gość Mathew89
Z moim passkiem mam to samo, odpalam przejade kilka metrow i auto samo gasnie, pojawia sie kontrolka os swiec zarowych i pozniej juz nie mozna odpalic. trzeba poczekac tak z 2 godziny to moze odpali... Prosze o pomoc auto bylo juz na komputerze u 3 mechanikow ktorzy sie tym zajmuja i oni zalamuja rece... moze tutaj ktos doradzi moj passek to 1.9 TDI 116 PS
Vag nic nie pokazał???
to jak panowie z tym problemem?? i ja mam tak właśnie auto odpala i po ok 30sec. samo gaśnie poczym jest ciężko odpalić.....
to samo po nocy zapala za dotknięciem pochodzi ok. 10sec. i gaśnie momentalnie potem nie można odpalić a jak w końcu odpali po kilu minutach i po wielu kręceniach to chodzi przez 3-5 minut jakby na 2 cylindry (taki odgłos silnika) i strasznie telepie silnikiem....
a może to przepływka lub świece lub czujnik temp
Gdyby przepływka - byłby muł, ale by pracował,
Gdyby, świece żarowe - trzepałoby silnikiem na zimnym, ale by pracował
Gdyby czujnik temperatury (w domyśle cieczy) - po odpaleniu zafalowałby obrotami, ale by pracował
Sprawdź zasilanie paliwem (filtr), przejrzyj przede wszystkim wiązkę od komputera, być może przetarta i zwarcie powoduje odłączenie ECU. Generalnie elektryka i układ paliwowy do przeglądu. Oczywiście na sam początek prac zczytanie błędów VAGiem zalecane. Od tego można planować dalsze prace.
1. kolega miał ostatnio coś takiego w leonie, że gasł chwile po zapaleniu. Z tego co pamiętam to zawiesiło sie jakieś cięgno od gaszenia silnika (sterujące jakimś podciśnieniem).
2. to że samochód zapala i zaraz gaśnie może spowodowane być niedziałającym imo (częsta usterka w audi a4)
W AFN nie ma klapy gaszącej. ;)
Ale nie po 10 sekundach, przy wywalonym immo gaśnie po 2-3 sekundach i miga kluczyk na desce. A tutaj nic na ten temat nie ma mowy.
świece nowe, filtr paliwa i powietrza nowy, dodam że zapala tak jak pisałem po nocy z pół obrotu i ładnie równo silnik pracuje obroty normalne ok. 950 i równe i po tych 10-15sec. gaśnie jakby paliwo mu się skończyło, sprawdzone : kąt wtrysku (na ciepłym silniku) 53, dawka 3,8mg . Błędów "0" po podpięciu do vag-a, wymieniony zaworek zwrotny(podgrzewacz) na filtrze paliwa razem z oringiem, przewody przelewowe przy wtryskach. Nie wiem czego się jeszcze czepić. Tak jakby paliwo mu się kończyło i zaciąga powietrze i gaśnie, takie moje wrażenie, ale nie wiem....... Czy mogę za pomocą vagu-u zwiększyć mu dawkę rozruchową (startową) na większą i nic złego się nie stanie, może to by coś pomogło ...... a może pogorszyło ... ?
Dodam że dzieje się tak po nocy bo jak postoi po zgaszeniu kilka godzin to jest jeszcze wszystko OK , musi stać ponad 7-8h a wtedy już gaśnie.
Edytowane przez kot_ik
może pompy w zbiorniku
Rafał u mnie pompy w zbiorniku nie ma jej funkcje przejmuje pompa wtryskowa i zaciąga paliwo z baku ale dziękuję za próbę pomocy...
Aby sprawdzić układ paliwowy, proponuję zrobić test parkowania z "pupą" w górze i "dziobem". Jeżeli z "pupą" będzie pozytywny proponuję poszukać nieszczelności w układzie paliwowym. Jeśli nie będzie jednak mieć znaczenie położenie, skłaniałbym się ku elektryce. Sprawdź czy w momencie gaśnięcia auta nie znika napięcie, np. przygasają światła lub oświetlenie wnętrza (cały czas zostaw włączone). Aha, być może wiązka idąca do pompy wtryskowej ma "kłopot". Wszelkie gumowe przepusty nad nogami kierowcy oraz główną wiązkę do EDC bym "przeleciał".
Zapomniałbym o najważniejszym, może masz alarm z urządzeniem zbliżeniowym (kartą) i po pewnym czasie następuje odcięcie zasilania sterownika silnika lub fiksuje sam alarm (jeśli jest dokładany).
Ok dziękuję bardzo sipowitz, za wiele podsuniętych pomysłów co do szukania przyczyny gaśniecia samochodu, co do alarmu to jest tylko ten co fabryka dała a i jeszcze tylko ukryty tzw. "pstryczek elektryczek" co odcina komputer
I jemu na początek bym się przyjrzał, czy nie ma zwarcia gdzieś do masy. ;)
Witam wszystkich!pisze tu bo nie mogę zakładać nowego tematu.Mam problem z passatem 1.9 tdi 110km.Rano przy odpalaniu kopci na czarno i tak samo jak mu przycisnę.Auto gasło mi podczas jazdy,zaczeły mrugać świece, pojechałem dalej i to samo.Podjechałem na komputer,okazało się ,że to coś w pompie wtryskowej,więc pojechałem do kolesia co tym się zajmuje.Podłączył kompa zdjął jakąs blokade czy coś takiego, tydzień było ok , i znowu auto gaśnie i mrygają świece.Do tego jest duże spalania paliwa!co może być przyczyną tego wszystkiego???z góry dziękuje za odp.pozdrawiam
przepływka czujnik temp cieczy lub ma za bogatą mieszankę - kąt wtrysku
