Zyndram
Instalacja gazowa do 2.8 V6
U Ciebie jest coś ewidentnie nie halo - dowodem na to jest wspomniany przez Ciebie zapach gazu, który u mnie nigdy nie występuje.
Pozdrówka :)
E tam, i tak co byś nie robił to 15L opierdzieli :D
No w mieście w ziemę bez klimy czasami 13-14 się udaje , ale standard to 15-16 i to w miare spokojna jazda. Na trasie i tak wychodzi 13 bo zawsze mi się gdzieś śpieszy , raz udało się 11.5 --ale to już mordowanie siebie i auta.
Chyba troszkę taki silnik spala :) ale zawsze to się opłaca :)
suma sumarum wychodzi tak samo lub taniej niz ON, zależy gdzie, jaką i za jaką cene rope się tankuje.
Porównując do TDI w manualu i ośką! Ale jeżeli połączymy TDI + automat + 4x4 to lpg wychodzi zdecydowanie taniej :)
Moje 2.8 V6 na gazie ma zrobione już 90 000km i ma sie bardzo dobrze
Witam wszystkich!Przeczytałem wszystkie wasze watki o gazie do 2.8 i nadal nie wiem co założyc za instalke Stag czy moze Landi Renzo a może Prinsa.Nie wiem rownież gdzie w łódzkim?? Co mam tak naprawe sadzić o Panu Sebastianie z Zbrosławic,pare osób go poleca...Taka dostałem oto od niego propozycje na moje zapytanie jaką instalke założyć..
"Stag 300-6 Plus, reduktor Magic III, wtryskiwacze Hana2000 lub magic jet – oba montowane pojedynczo.Cena w zal. Od wtryskiwaczy – odpowiednio: 4240/3630 PLN"
Czy jeden reduktor to nie za mało? I pytałem o srednice rurki-mówi ze fi 6 wystarczy.
Jak wy to oceniacie proszę o opinie i spostrzeżenia.
michał86
Sebe znam osobiście i powiem że to jest ciekawe że chce to auto puścić na rurce fi6mm , zwłaszcza że ten reduktor co ci proponuje potrzebuje dobrego zasilania w gaz, a różnica w cenie to może 10zł, a co do cen to troszku dużo ci powiedział, więc wolał bym zamontować LandiRenzo Omegas na pewno to jest lepsza instalacja i w tych kosztach się zmieścisz, a co do warsztatu w łodzi to proszę
http://www.landi.pl/lista-dystrybutorow/#lodzkie
http://www.nagaz.pl/kontakt/
no właśnie mnie Pan Sebastian rownież zaskoczył, czytalem też troche jego wypowiedzi na lpg forum i nie wiem co mysleć. Wysłałem zapytanie do "Nagaz" Stefanowski zobaczymy co mi doradza. Jeden z gazowników w Łodzi polecał mi instalke Elpigazu,akurat zakładał do A8 4.2 mowi że lepsza od LandiRenzo że komunikacje ma z komp. i szczytuje mape z Pb itd. ale nie wiem nic wiecej nie bardzo mnie przekonał bo najpierw rozmowe zaczał od KME za 3tyś a pózniej powiedział że jak dobrze to elpigaz za 3,5tyś Ma się rozumieć ze interesuje mnie TYLKO DOBRZE.Dlatego was sie radze..
Powiem tak najwyższa pólka to Prins i LandiRenzo, później brc i stag na dobrych podzespołach, a elpigaz gdzieś poniżej więc nie polecam
dzieki za podpowiedz,nasuwa mi sie pytanie czy do instalki LandiRenzo tez jest wymagana rurka fi8?? i czy jak w przypadku prinsa pod pojęciem LandiRenzo rozumiem ze wszysto a mnianowicie komp.reduktor.wtryski są LandiRenzo (sory ale jestem laikiem w tym temacie) jeśli tak to jak sie dzieli?co oznacza Omegas w nazwie?czy to jest klasywikacja zestawów?jak np w stagu na plus,premium?Czy gazownik przy instalacji LandiRenzo powinien zaproponować mi dwa reduktory??Z góry dziki za odpowiedz.
Omegas to nazwa sekwencji, zestaw dobiera się do mocy silnika, nic więcej cię nie interesuje
dzieki wielkie za pomoc i przydatne info. zdecyduje sie chyba na LandiRenzo ale gdzie to jeszcze nie wiem Zbrosławice-Sebastian,Migaz-s Warszawa i NAGAZ-Łódź propomuja podobne ceny,wybiore raczej jednen z tych warsztatów.odezwe sie jak bedzie po instalce ale to chyba dopiero w lutym bo cena jest troche z innej półki niż myślalem...
Witam :)
Ja zakładałem LandiRenzo w Migaz-s w Wawie i szczerze polecam każdemu :) A z wspominanym p. Markiem na pewno się dogadasz i na bank nie będziesz zawiedziony ze "współpracy".
Pozdrówka :)
To i ja powiem, że zakładałem w Mławie - Staga plus, wtr. HANA i red. Vega-i i jestem zadowolony.
Chłopaki się postarali.
Zakładaj w wawie w migaz
:D dzieki wielki,tak zrobie lecz teraz musze załatwić problemy na pb i troche pojezdzic by wiedziec, że jest ok i potem gaz w Migaz-s (wywaliło mi bład kata
16804 (P0420) Catalyst Sys Efficiency Below Threshold (Bank 1)
INTERMITTENT
po sprawdzeniu sad lamba 4 sztuki po dwie na kazda V przez 2mechaników wyciołem w auto-marku kat, wstawili puchy, efekt
16814 (P0430) Catalyst Sys Efficiency Below Threshold (Bank 2):hehe
wiec wywalili puchy i wstawili nowe katy i teraz znów bład
16804 (P0420) Catalyst Sys Efficiency Below Threshold (Bank 1):niekumam
INTERMITTENT kompletnie zgłupiałem,w auto marku powiedzieli że może wina być górnych katalizatorów co robic?
Witam podepne sie pod temat, gdyż nie chce zakładać nowego. Mam taki problem że obroty mi falują na gazie. dzieje sie to na postoju. Byłem u gazownika, powiedział że należy przeczyścić przepustnice i ją skalibrować. Robił ktoś to z was?
Wyczyścić i zrobić adaptację.Rozkręcasz przepustnicę,czyścisz benzyną ekstrakcyjną,wycierasz do sucha.Adaptacje przeprowadzasz za pomoca vag a ,lub poprzez dwukrotne załączenie się wentylatora na biegu jałowym nie dając gazu.
A jak to sie vagiem robi?
