Gość vorix Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2008 Witam Po otwarciu lewych przednich drzwi nie zapala się światło nad lusterkiem, w dole drzwi nie miga dioda LED w drzwiach kierowcy, przy przycisku. Po zamknięciu z pilota wszystkie drzwi zamykają się, jednak po zablokowaniu drzwi przyciskiem w drzwiach kierowcy wszystkie drzwi blokują się oprócz drzwi kierowcy. Zamykając drzwi kluczykiem zamykają się tylko drzwi kierowcy. Co może byc przyczyną?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro25 Zgłoś #2 Napisano 20 Maja 2008 witam za oswietlenie środka i centralny zamek odpowiedzialny jest moduł komfortu. Znajduje się pod wykładziną fotela kierowcy .pewnie zawilgotniał i masz takiego rodzaju problemy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vorix Zgłoś #3 Napisano 20 Maja 2008 Dzięki za odpowiedź - wczoraj własnie padał deszcz - idę sprawdzić.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 20 Maja 2008 Ja jednak obstawiam padniete mikrostyki w zamku... Poprzegladaj forum, uzyj wyszukiwarki i znajdziesz ospowiednie tematy-wszystko znajdziesz w FAQ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vorix Zgłoś #5 Napisano 20 Maja 2008 Oprócz tego po otwarciu drzwi nie działa brzęczek załączonych świateł... Forum już przeglądałem, jeden rozległy temat, ale czekam na dalsze odpowiedzi/podpowiedzi. Dziękuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro25 Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2008 Ja jednak obstawiam padniete mikrostyki w zamku... Poprzegladaj forum, uzyj wyszukiwarki i znajdziesz ospowiednie tematy-wszystko znajdziesz w FAQ. Być może ?!ale centralny to moduł komfortu.Jak wiadomo paski lubią brac wodę a moduł jest w najniższym miejscu pojazdu trochę wilgoci i potem są takie klocki. Ja przeniosłem moduł bliżej kierownicy i od tamtej pory skończyły się problemy z centralnym i oswietleniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #7 Napisano 20 Maja 2008 Kurcze brzęczyk nie działa, oświetlenie kabiny się nie włącza, nie świeci pod drzwiami. Po mojemu to mikrostyk na bank! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #8 Napisano 20 Maja 2008 Ja miałem tak w Leoni padnięty moduł komfortu i mikrowłącznik w drzwiach. Mikrowłącznik jest powiązany z modułem komfortu i odpowiada za podświetlenie progów i kabiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fabian Zgłoś #9 Napisano 20 Maja 2008 WitamPo otwarciu lewych przednich drzwi nie zapala się światło nad lusterkiem, w dole drzwi nie miga dioda LED w drzwiach kierowcy, przy przycisku. Po zamknięciu z pilota wszystkie drzwi zamykają się, jednak po zablokowaniu drzwi przyciskiem w drzwiach kierowcy wszystkie drzwi blokują się oprócz drzwi kierowcy. Zamykając drzwi kluczykiem zamykają się tylko drzwi kierowcy. Co może byc przyczyną?! ja obstawialbym tu mikrostyki w zamku. mialem kiedys podobne problemy w swoim, nie swiecily mi sie lampki, przy otwartych drzwiach powyzej 20 sek centralny zamykal mi auto pomimo otwartych drzwi. wystarczylo wyciagnac zamek i drobnym papierem sciernym przeleciec styki, ja dodatkowo psiknalem jeszcze wd-40 i wszystko gra do tej pory. Sprobuj VORIX, powinno sie udac!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #10 Napisano 20 Maja 2008 Być może kolega Fabian ma rację tylko że mikrostyki w vw to bolączka od lat a pasacik kolegi poruszającego wątek ma parę wiosenek więcej niż nasze, więc uważam,że mogłyby się już z lekka zuzyć, ale zajżeć trzeba i będzie wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baciar Zgłoś #11 Napisano 1 Czerwca 2008 witam.mnie też świeci co chce a w kaninie i pod drzwiami nic nie świeci.rezebrałem cały zamek w aspekcie mikrostyków i po przelutowaniu wszystkiego nie ma poprawy.ale przypomniało mi się (czytając forum że czyściłem otwory pod akumulatorem i za szybko i za dużo wody wlałem żeby przepłukać.i zalałem podłogę pod fotelem kierowcy.wnioski płyna same ,jutro demontaż modułu.to tak informacyjnie ! pozdrawiam wszystkich! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość moriat Zgłoś #12 Napisano 1 Czerwca 2008 U mnie też nie świeciło się światło po otwarciu przednich prawych drzwi to samo było z klapą bagażnika. Przyczyna microstyk w zamku Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozub Zgłoś #13 Napisano 2 Czerwca 2008 witam a gdzie mozna zakupic ten mikrostyk juz raz wyciagalem zamek - tragedia wlozyc go zwlaszcza zabezpieczyc ta mala linke i ktory mikrostyk jest odpwoiiedzialny za drzwi ze komputer widzi czy drzwi otwarte czy zamkniete i gdzie go mozna zakupic chyab ze ktos ma taki lub wie gdzie prosze o namairy albo zakup dla mnie a ja zapalce za niego pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baciar Zgłoś #14 Napisano 2 Czerwca 2008 http://www.tme.pl/ tu są ale nie gwarantuję że takie same te mikrostyki!natomiast moja historia się zakończyła.dostałem się do modułu komfortu i przed skrzynka wiązki stały w wodzie w rękach mi sie rozsypał zacisk odpowiedzialny za te wszystkie pierdoły. dwa mikrostyki u góry położone na przeciw siebie widza pozycje zamka gdyż otaczają go O_o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
voodziak Zgłoś #15 Napisano 17 Sierpnia 2009 (edytowane) Witam podepne sie pod temat ponieważ moj problem jest podobny oswietlenie wnętrza działa jedynie jak otworze drzwi tylne lewe po otwarciu innych cisza.. oczywiście brzęczek od świateł nie działa, tylko jest jedna mala róznica kupilem zamek nowy przestal działać więc wymieniono mi na inny ktory podziałał 2tygodnie wcześniej jednak oświetlenie działało a teraz padło wszystko.. zaczynam się trochę denerwować bo walcze z tym zamekiem juz dobre kilka miesięcy. dodam ze oczywiście zamek od kierowcy sie nie zamyka reszta tak. Edytowane 17 Sierpnia 2009 przez voodziak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bronek39 Zgłoś #16 Napisano 17 Sierpnia 2009 do vorix Zrób taką próbę: odblokuj drzwi z pilota, uchyl przednie drzwi kierowcy i nie wsiadając zamknij je, gdy mikrostyk jest OK "zauważy" że zostały otwarte i po ok. 20-30 s (różnie to jest nastawione w alarmach) ponownie nie zablokuje drzwi , gdyrygluje zamki masz pewność że nie działa mikrostyk w zamku. Przerabiałem to tydzień temu. po przelutowaniu lutów w zamku już mi nie blokuje drzwi no i brzęczek zaczął dziełać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #17 Napisano 18 Sierpnia 2009 do vorixZrób taką próbę Tego forumowicza już nie ma ma forum!! Jeżeli o kimś nie ma info pod nickiem, tzn., że to były forumowicz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
