Gość sfinx
Błędy ABS i ESP
Sprawdź sobie czy wszystkie światła stopu Ci świecą...
---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
08-11-09, 06:57
Witam!
Mnie równiez podczas jazdy zapaliły się kontrolki ABS i ESP do teka wydawało mi sie jakby auto dostało jakiś wibracji co może byc tego przyczyną?
pozdrawiam
Może krzywe tarcze hamulcowe:/
Sprawdzałem i wszystkie swiatła stop swieca jak nalezy...
miałem ten sam problem czujnik świateł stop raz światła się zapalały raz nie i świeciły mi na konsoli dwie kontrolki po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy
Hudzior masz do wymiany czujnik ABS miałem to samo
Juz wymienilem i jest wszystko OK
Witam!
Mam podobny problem to znaczy: od jakiegoś czasu załączają mi się kontrolki ABS i ESP. Jak odpalę samochód jest wszystko ok a po jakimś czasie obydwie kontrolki załączają się razem ( nie codziennie ) . Jak wyłączę silnik i ponownie odpalę znowu jest ok. Czytając wszystkie posty dotyczące tego tematu zauważyłem iż trzeba wymienić czujnik świateł stopu ale niestety to nie pomogło:( Zastanawiam się co jeszcze można zrobić ? może jest jakiś dodatkowy bezpiecznik tam gdzie jest pedał stopu i trzeba go wymienić lub przeczyścić :confused: Proszę o pomoc , może ktoś miał podobny problem
Witam, u mnie taki motyw pojawił się jak pojechałem na ręcznym przy zawracaniu, paliły się dwie do momentu jak znowu zadziałało ESP. od tamtej pory nic się nie dzieje
od jakiegoś czasu zapalały się kontrolki ABS i ESP, czasem gasły, znowu się zapalały. Ostatnio zapaliły się i nie gasły. Pojechałem na VAG. VAG wykazał błąd 01542 – czujnik koła kata G 202. Jest to czujnik, który znajduje się pod kanapą tylnego siedzenia. Dzisiaj z rana przejechałem się, palą się kontrolki. Stanąłem, zgasiłem silnik. Usiadłem na tylnej kanapie w środkowej części, podskoczyłem kilka razy. Odpaliłem i …. kontrolki się nie świecą. Czujnik pod kanapą źle łączył i komputer wykazywał błąd. Kilka razy podskoczyć na tylnej kanapie, a tyle radości. Pozdrawiam.
ale lepiej to zrób bo jak dzieciaki czy nawet dorośli zaczną skakać to systemy przestaną działać jak znowu zaświecą ci się te kontrolki :)
Juz za chwilę, rozbiorę kanapę, przeczyszcze styki czujnika, poprawnie go osadzę i mam problem z głowy.
Dziękuję.
Miałem podobny problem w czwartek: ABS i ESP.... Zjechałem z trasy, zgasiłem i odpaliłem motor, było okej.... przejechałem ok 120km i cisza w temacie nic się nie zapala.... W poniedziałek podpinam VAG`a i zobaczymy co pokażę, najwyżej będziemy walczyć z niemiecką elektroniką:)
Ciekawi mnie jeszcze jeden myk, bo kontroli zapaliły się przy wyprzedzaniu.... po redukcji z 4 na 3.... ciekawe czy jest możliwość, iż czujniki zgłupiały i zapaliły się kontrolki?
Gość rekinek
Mam podobny problem jak poprzednicy tylko u mnie wyglada to tak ze po wlaczeniu silnika jest wszystko wporzadku. Problem (czyli zapalanie sie ABS i ASR po ponownym odpaleniu silnika wszystko wraca do normy) zaczyna sie gdy jade kilkanascie sekund z pewna predkoscia kiedys bylo to 150 km/h co mi nie przeszkadzalo bo z taka predkoscia to sie zadko jezdzilo pozniej wymieniane byly klocki hamulcowe i tarcze i problem ten zaczal pojawiac sie przy predkosci okolo 110-120 km/h.
Mam podobnie system potrafi odciąć moc przy wyprzedzaniu lub przy większym łuku ze stałą prędkością.W trasie przy większych prędkościach jak mam wyprzedzić jakiegoś TIRa to wyłączam ESP klawiszem
Że tak spytam po co??
Gość gibon515
u mnie występuje także problem ciągle świecących się kontrolek ABS i ASP świecą się cały czas po wymianie wachacza,czujniki ABS były czyszczone,świecą się nadal czy muszę jechac na kompa usunąć błąd czy można to naprawić sposobami domowymi,
Gość pascal
Witam, wiecie może jakie koszty są tych sensorów
Engine coolant temperature (ECT)
Intake air temperature (IAT)
Mass air flow (MAF)
Volume air flow (VAF)
Czujnik temperatury płynu - około 70-90 zeta.
Mass air flow (MAF)
Przepływka - no to juz 200-300. Zależy jaka firma i w jakim sklepie.
Gość frodo
Miałem podobny kłopot,okazało się że to pompowtryskiwacze się skończyły.Apropo czy może ktos wie co oznacza farba np. koloru niebieskiego na pompowtryskiwaczu czy to jakiś rodzaj plomby.
Czymś takim smaruje się sruby a raczej gwinty, by wypełnic szczeliny, do których może dostawać sie brud i woda, co może spowodować problem przy wykrecaniu.
witam mam taki problem jakis czas temu wyskoczył mi komunikat ze klocki hamulcowe do wymiany więc zatrzymałem auto zgasiłem silnik obejżałem klocki i niby wyglada że ok , komunikat znikł, kilka dni później zaswieciły mi sie ABS i ESP w czasie postoju, zgasiłm silnik zapaliłem i juz sie nie pojawiły:-/ jezdziłem autem nawet ostro hamowałem i nic sie nie pojawia proszę o pomoc !!!
