wrhz Zgłoś #61 Napisano 26 Czerwca 2007 swaiatla stopu juz dzialaja ale kontroolka od zarowych sie zapala kasuje blad ale sie pojawia na nowo 00741 i sporadycznie 00526 ale nawet jak sie zapla tez kontrolki od ABS i ESP to tez swiaca mi stopy teraz opadaja mi rece gdzie szukac dalej usterki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #62 Napisano 26 Czerwca 2007 wrhz - przecież to są te same błędy, co wczesniej. Na pewno sprawdzałeś oba czujniki ? F i F47. Przedzwoniłes przewody ? Bo może jeszcze gdzies masę łapie. No innej opcji już chyba nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xdemon Zgłoś #63 Napisano 8 Sierpnia 2007 Witam wszystkich Jestem tu po raz pierwszy, od niedawna jeżdżę VW Passat 1.9 TDi 130 KM, B5 kombi. Mam prośbę o radę w sprawie mojego problemu z ESP . Otóż od kilku tygodni zdarza się, że podczas jazdy włącza się kontrolka sygnalizująca wyłączenie ESP. Jednocześnie samochód zaczyna jechać ciężej, jakby przerywała praca silnika, czy jakby włączone było pulsacyjne hamowanie (odczuwalne zwłaszcza na niższych obrotach). Po wyłączeniu silnika i uruchomieniu go ponownie problem zazwyczaj znika. Natomiast jeśli na początku wyłączę ESP, problem się nie pojawia. Byłem z tym u mechanika, dwa razy podłączali go do kompa i nic nie wykryli. Macie może jakiś pomysł? Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #64 Napisano 8 Sierpnia 2007 Sprawdź taśmę ESP pod kierownicą. Może już się wykańcza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #65 Napisano 9 Sierpnia 2007 Tak przez ciekawosc - jak sie do takiej tasmy dobrac i gdzie ona jest - warto wiedziec ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #66 Napisano 9 Sierpnia 2007 Tak przez ciekawosc - jak sie do takiej tasmy dobrac i gdzie ona jest - warto wiedziec ! Najpierw musisz zdjąć kierownicę ,potem rozkręcić górną osłonę kolumny i masz taśmę przed oczami zamocowana jest na trzech zatrzaskach. U kolegi xdemon mogą siadać czujniki skrętu (ESP) w taśmie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xdemon Zgłoś #67 Napisano 9 Sierpnia 2007 U kolegi xdemon mogą siadać czujniki skrętu (ESP) w taśmie. Dzięki za wskazówki, może to pomoże. Ale rozumiem, że jak sobie wyłączę ESP, to się nie muszę obawiać, że coś mi się sypnie po drodze (muszę jechać w trasę zanim uda mi się odwiedzić warsztat...) BTW. Jaki serwis w Warszawie byście polecali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #68 Napisano 9 Sierpnia 2007 Możesz jeździć bez ESP bez szkody dla auta. Po prostu jest wyłączony i już. Ale licz się z kosztami ok 1300 zł za taśmę z wymianką i programowaniem ESP, bo po wymiance taśmy trza ESP na nowo zaprogramować, więc będzie choinka na desce (kontrolki od ESP ABS i hamulców się świecą, ale to rzecz normalna. Jeszcze sprawdź czy fizycznie taśma nie padła. Jak? Bardzo porsto! Pojedź gdzieś w pola, naciśnij klakson i z naciścniętym pokręć kierownicą od oporu do oporu. Jak się zająknie i przestanie działać, to tasiemka bankowo do wymiany. U mnie przestały świecić przyciski ze sterowania przy kierownicy i już wedziałem, że jest nie halo. Potem klakson przestał działać, potm moje sterowanie, które tą taśmą jest puszczone, a na końcu wywaliło airbag (w sensie błąd airbagu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #69 Napisano 9 Sierpnia 2007 jeżeli już się dostaniesz do taśmy to sprawdź przejścia zwykłym miernikiem,sposób char-a nie jest wcale zły, koszt taśmy z ESP to 1000 pln wiem bo pytałem w serwisie Gajosa (przerabiałem ten problem jakieś dwa miesiące temu) będzie choinka na desce (kontrolki od ESP ABS i hamulców się świecą, ale to rzecz normalna u mnie świeciła się jeszcze poduszka ale poduszkę to wystarczy skasować, zaprogramowanie tej taśmy jest już łatwizną jeśli masz dojście do kompa z jakąś full wersją vaga to mogę wytłumaczyć jak.... wszystko to przerabiałem i robiłem sam i co najważniejsze-działa.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #70 Napisano 10 Sierpnia 2007 Z tym miernikiem to jest tak, że czasami taśma potrafi się tak ułożyć, że wszystko niby pokazuje OK, a wcale nie jest ok. Najczęściej błędy wyskakują w położeniu krańcowym kierownicy i dlatego podpowiedziałem mu z tym klaksonem. Tak sprawdzi najszybciej nie rozkręcając autka, bo przecież klakson i poducha tą samą tasiemką idą. A dzięki dość pomysłowemu rozwiązaniu systemu poduch (błąd natychmiast dezaktywuje system), to jak potem poducha spowrotem otrzyma napięcie (nawet krótkotrwałe), to nie strzeli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pietrekb Zgłoś #71 Napisano 13 Sierpnia 2007 Mam problem w Passacie B5FL po odczycie błędów pojawiają się takie usterki błędy można skasować. Ale one pojawiają się znowu.Ciągle świeci lampka ABS/ESP 778 Czujnik kąta skrętu-G85 nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY 1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #72 Napisano 13 Sierpnia 2007 pietrekb, wymieniałeś taśmę (zwijak) czy ją rozpinałeś ?? znasz wartości Coding i Shop ?? trzeba ją na nowo zaprogramować, chyba ,że taśma jest uszkodzona. po zaprogramowaniu taśmy dopiero można przeprowadzić adaptację czujnika skrętu, przeprowadzić test hamulców i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pietrekb Zgłoś #73 Napisano 14 Sierpnia 2007 Kupiłem nową taśmę wymieniłem stara została zerwana przełożyłem później elektronikę do nowej taśmy i dalej to samo wartości nie znam:( nie mam pojęcia w jaki sposób to zaprogramować Wyświetla takie informacje o sterowniku Nr identyfikacyjny 4B0614517G ABS/ESPfront 1728 Urządzenie 0265950055 BB 28168 WSC warsztatu 0 kodowanie programowe 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #74 Napisano 14 Sierpnia 2007 No i to trzeba zakodować. Mi to za 40 zł w ASO zrobili! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xdemon Zgłoś #75 Napisano 18 Sierpnia 2007 Dzięki wszystkim za wskazówki. Jeszcze się nie uporałem z problemem Zauważyłem, że nawet jeśli wyłączę ESP, to w trakcie jazdy pojawia mi się opisywany problem (nierówna praca silnika, tak jakby coś hamowało samochód). Wtedy też nie mogę włączyć ESP (kontrolka świeci się cały czas). Po restarcie silnika zazwyczaj wraca do normy, ale nie zawsze. Co ciekawe, problem udało mi się usunąć, gdy uruchamiałem silnik z wciśniętym pedałem hamulca (wtedy coś stuknęło przy kołach (hamulcach?) i dalej nie było problemu. Ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pietrekb Zgłoś #76 Napisano 22 Sierpnia 2007 Posiadam VAG 4.9PL ale nie wiem w jaki sposób zaprogramować te wartości : wchodzisz w ABS i dalej... log 11-09555 ,cod 07-04255 ( jeśli bardzo tego chcesz możesz wpisać WSC 05311)- ale nie trzeba) ,log 11-40168 04-kanal 01 zerowanie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #77 Napisano 22 Sierpnia 2007 Posiadam VAG 4.9PL musisz mieć pełną wersję vaga inaczej nic nie zrobisz.Jeśli nie masz to proponuje Ci 311,2 do fulla. Tu masz potrzebne informacje do kodowania taśmy i nie tylko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #78 Napisano 20 Października 2007 Witam Po ostatniej wymianie klocków i wahacza zaświeciły mi się kontrolki ABS i ESP (nie działały oba te systemy) Powód był błahy - zabrudzony czujnik ABS-u przy kole Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogut Zgłoś #79 Napisano 20 Grudnia 2007 Witam wszystkichJestem tu po raz pierwszy, od niedawna jeżdżę VW Passat 1.9 TDi 130 KM, B5 kombi. Mam prośbę o radę w sprawie mojego problemu z ESP . Otóż od kilku tygodni zdarza się, że podczas jazdy włącza się kontrolka sygnalizująca wyłączenie ESP. Jednocześnie samochód zaczyna jechać ciężej, jakby przerywała praca silnika, czy jakby włączone było pulsacyjne hamowanie (odczuwalne zwłaszcza na niższych obrotach). Po wyłączeniu silnika i uruchomieniu go ponownie problem zazwyczaj znika. Natomiast jeśli na początku wyłączę ESP, problem się nie pojawia. Byłem z tym u mechanika, dwa razy podłączali go do kompa i nic nie wykryli. Macie może jakiś pomysł? Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki. mam identyczny problem, moze ktos mi pomoc?? majsterek sprawdzał, niby wszystkie czujniki w kołach są OK, natomiast stwierdził że silnik przechodzi w jakiś stan awaryjny. podał przyczyne ze moga byc zwalone pompowtryski, nie jestem specjalista ale tak sobie myslalem gdyby to byly pompowtryski to by to pojawialo sie ciagle, ja natomiast zauwazam ze owe hamowanie wystepuje dość różnie, raz wcześniej raz później. oczywiscie kontrolka z zawiniętą strzałka (esp) pojawia sie zawsze natomiast abs podczas jazdy w różnych momentach. podczas jazdy ponad 80km owe hamowanie jest niezauwazalne. znalazlem dwa "niby" rozwiazania na forum: "kabelek ktory biegnie od regulatora napięcia do komputera", drugie dużo mniej logiczne "Co ciekawe, problem udało mi się usunąć, gdy uruchamiałem silnik z wciśniętym pedałem hamulca (wtedy coś stuknęło przy kołach (hamulcach?) i dalej nie było problemu. " czytam dalej wszystkie posty na forum jak ktos ma jakas recepture to prosze o pomoc pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sikor Zgłoś #80 Napisano 25 Grudnia 2007 U mnie np. po ruszeniu zapalała się kontrolka od ESP i paliła światłem ciągłym. Na początku myslałem że to z powodu różnych opon na osiach-wskazówka w instrukcji. Po wymianie na 4 nowe opony zimowe przez kilka dni po ruszeniu i podczas jazdy kontolka od ESP się nie zapalała i myślałem że jest po problemie ale teraz wszystko wróciło do stanu wyjsciowego tzn. kontrolka ESP zapala się zaraz po ruszeniu. Nadmieniam, że przed wymianą opon komputer był testowany i nic nie wyszło, wymieniono wszystkie klocki i czujniki. czy macie jakies doświadczenia w tej kwesti bo ja żadnych. Paska mam od miesiąca. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
