maciek-s
Montaż spryskiwaczy lamp - zrób to sam.
Tyle, ze bylo rzezbienie z kompletu od Octavi II...
no tak to jest jak się adaptuje coś z innego auta
Ale za to adaptacja wychodzi taniej niż ori. Koszt 1 spryskiwacza używanego w granicach 120-150zł to jest lekka przesada, x2 to mamy 300 zł i jeszcze pompka sprysków do tego, to koło 400 zł za same spryski i to używane. Dodać do tego zbiorniczek, przekaźnik i inne duperele to się nazbiera niebagatela suma koło 600 zł.
A tak z rzeźbą za 155 zł mamy kompletne spryski wraz z zaślepkami pod kolor auta :) A praca uszlachetnia :DD
A z tempomatem to nawet nie odkręciłem mocowania kostek, tylko z jednej strony wykręciłem wkręta, wypchnąłem tylko białą kostkę i manewrowałem jedną ręką przy pedale hamulca (krótki przewód od białej kostki). Ale najważniejsze, że działa :)
Witam, mam pytanie dotyczące maskownic spryskiwaczy. Jestem świerzym właścicielem paska z spryskiwaczami reflektorów (chyba spryskiwacze oryginalne). po uzyciu spryskiwacza w czasie jazdy pozbyłem sie prawej maskownicy. Chciał bym zapytac czy macie jakies namiary gdzie mozna dostac nowe lub uzywane maskownice i jak najlepiej zabezpieczyc te maskownice by nie spadywały podczas ich używania.
Jest aukcja na "alledrogo" - koszt zaślepki - 40 zł + koszt przesyłki i malowania.
http://moto.allegro.pl/item958547001_spryskiwacze_reflektorow_xenon_vw_passat_b5_97_00.html
Widzę że z ortografią kolega ma na bakier ;-) (świeży piszemy przez "ż", chciałbym piszemy razem, a co oznacza słowo: "spadywały"??!!)
EDIT:
Nr katalogowy prawej strony to: 3B0 955 110 A, cena w serwisie ok. 52,00 zł (brutto)
Edytowane przez Wojciechpop
Witajcie
Poszukuję zbiorniczka do mojego autka i znalazłem takie coś na allegro. Dzwoniłem do sprzedawcy pytając o numer zbiorniczka i podał taki: 8D0 995 453 B.
Nie mogę nigdzie znaleźć nic na temat tego zbiorniczka(chyba że jest to zbiorniczek z końcówką AB czyli taki jaki potrzebuję a gościu źle odczytał numer). A zbiorniczek potrzebuję ponieważ w weekend montuję spryski do xenonów:) Więc proszę o pomoc jeśli się orientujecie czy ten zbiorniczek będzie pasował do mojego autka.
pozdrawiam
To co jest pokazane na zdjęciu, to mi wygląda na system spryskiwaczy reflektorów z dwoma zbiorniczkami. Tutaj na dole strony masz opisaną taką możliwość.
Etka znajduję taki zbiorniczek (8D0 955 453 B), pojemność 3.5L.
Spryski masz oryginalne do be pięć, czy adaptacja ze skody ?
No niestety adaptacja ze skody:)
O to spoko :D Rób jakieś fotostory, ponieważ ja będę montował, gdzieś latem to chciałbym zobaczyć jak Ci to poszło :)
Ok jak będę pamiętał to popstrykam kilka fotek z relacji montażu:D
Kupuj ten zbiorniczek :) będzie Git :D
Na dniach planuje założyć spryskiwacze lamp,ale brakuje mi jeszcze zbiornika na płyn z pompkami.Czy zbiornik o numerze 3B0 955 453 AF/AG będzie pasował do b5 przed liftem wersja kombi? jaki numer części mają pompki w zbiorniku??
ok,dzieki za pomoc.Szukam dalej, jakby ktoś miał zbiornik 8D0 955 453 AN to chętnie kupie:)
jak nie masz ksenonu to wg mnie to za duzo zabawy i kosztów jest.. ale jak montowałes ksenon sam to bez spryskow w niemczech masz na dzien dobry mandacik jak Cie policja zatrzyma za ich brak ;)
narazie robie instalacje sprysków lamp ,potem przyjdzie ksenon.Spryskiwacze muszą być ,nie mam zamiaru kłócić się o to z policją.
Lubie się bawić w takie rzeczy więc ilością pracy przy tym się nie zrażam,co do kosztów to też nie ma tragedi:)
w polsce jest lepiej :D Mandacik + zwinięcie dowodu rej.
a ja mam takie pytanie: Czy ten zestaw sprysków będzie pasował do mojego paska? http://www.allegro.pl/item1003514369_xenon_hid_nowe_spryskiwacze_reflektorow_hella.html
Widzę, że pompka spryskiwaczy reflektorów jest taka sama, mam wątpliwości tylko co do pozostałych części zestawu...
a ja mam takie pytanie: Czy ten zestaw sprysków będzie pasował do mojego paska? http://www.allegro.pl/item1003514369...row_hella.html
do twojego auta na pewno nie będzie pasował :P
Czy ktoś się orientuje jaki jest koszt zakupu zaślepek i sprężynek do zderzaka pod spryski do 3BG?? Albo inaczej, brać, za 100 zderzak bez klapek czy za 120zderzak z klapkami ale pęknięty na szer 1cm, z tym, że facet mi go spawa na swój koszt :)
kpl w salonie vw ~160zł ale ktoś na forum ma taniej :) tylko ze wysylka dochodzi i może około 10zł zaoszczędzisz
dobra, to za 160 biorę z przesyłką z klapkami ten pęknięty delikatnie :D dzięki wielkie
