Gość PLZ
Passat B5, głośniki
chcę wymienić po prostu głośniki z przodu w drzwiach, bo jeden umarł, po prostu, ale nie chcę, aby nowe grały gorzej niż stare...
To jedz na jakiś szrot i kup takie same jak masz teraz.
Kolega wyżej dobrze pisze, ja też na tył tak ogarnąłem niskotonowy 15zł wysoko 5zł ;]
Witam, spalił mi się głośnik przedni prawy i przymierzam się do kupna JBL GTO 609C 165 mm, i teraz pytanie czy te głośniki będą jakoś w miarę grały na radiu RCD 300 bez wzmacniacza :blady i czy do passata b6 muszę kupić dystanse drewniane które są dostępne na allegro, czy wystarczą mi dystanse oryginalne które już mam zamontowane ? tzn. wymontować stare i wstawić nowe głośniki ??
Dystans musi być. Jak seria grała ci dobrze, to kup sprawne ze szrotu.
Witam.Co sadzicie o takim oto zestawie ?http://allegro.pl/hertz-esk-165-glosniki-vw-passat-b6-b7-3c-cc-przod-i5101550192.html
Czy ktoś slyszal jak graja glosniki Jbl Gto 609c ?? Przymierzam sie do lupna tych glosnikow, przy okazji planuje wygluszyc drzwi, no i pewnie wzmacniacz tez bedzie wymagany przy tych glosnikach
GTO 609C:
- Rozmiar: 6 1/2" (165 mm)
- Moc maksymalna: 270 W
- Moc RMS: 75 W
- Zalecana moc wzmacniacza: 5 - 200 W RMS
- Pasmo przenoszenia: 67 Hz - 21 kHz
- Impedancja znamionowa: 3 Ohm
- Skuteczność (2,83 V/1m): 92 dB
Z elsawin wyczytalem ze moc grajaca radia rcd300 to 4* 20W
Edytowane przez SZYLO
Nie liczyłbym na to że RCD tym pobuja :) - potrzebny piecyk
W cenie tych JBL znajdziesz lepiej grające głośniki (bardziej jakościowo)
Już zakupione głośniki JBL GTO 609C (99 euro)i wzmacniacz renegade ren550s (59 euro) wzmacniacz ma małe wymiary i wejdzie mi pod fotel kierowcy (zamowiona oryginalna półka na piecyk) i najważniejsze można podłączyć wyjście głośników z radia bezpośrednio do wzmacniacza.
Zastanawiam sie teraz nad matami wygłuszającymi.....
Kup STP Silver. Matu bitumiczne Bolla czy APP po zimie odpadną, bo są twarde i kruche.
Czy mogę podłączyć 2 głosniki pod jeden kanał na wzmacniaczu? Czy jest to niewykonalne? Bo mam 2-kanałowy, na jednym jest tuba i jeden zostaje.
Może lepiej kup jakiegoś taniego Kenwooda na przód lub suba. Jakie i gdzie, głośniki chcesz tak podłączyć?
odpuść je sobie... szukaj kolego zestawów odseparowanych:ok
A dokładniej? Może jakieś propozycje ? :D
a ile masz do wydania?
planujesz wyłuszenie drzwi?
wzmacniacz widzę że bedzie
No mysle że około 300 zł. Nad wygłuszeniem jeszcze nie myślałem, ale jak będę robił to tylko drzwi raczej. Co możesz polecić w tych pieniądzach?
chcialbym kupic subwofer, glosniki w aucie z przodu jak i z tylu mam zacne:)
co byscie polecili?
jaki masz do tego wzmacniacz?
jakie preferencje muzyczne?
ewentualnie preferowany rodzaj zabudowy?
bas ma dominować czy raczej tylko uzupełniać pasmo?
budżet?
trochę za mało konkretne pytanie :)
