oskar1979 Zgłoś #601 Napisano 8 Maja 2012 powiedzmy ze troche lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dex89 Zgłoś #602 Napisano 8 Maja 2012 A czy mi ktoś w końcu doradzi jakie głośniki do 500zł kupić na przód?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hansb5 Zgłoś #603 Napisano 8 Maja 2012 Koledzy nie wiem co robić, myślałem że mam dwa głośniki do wymiany ale i trzeci już lada dzień zakończy swe życie. W takim przypadku tylko czekać kiedy i czwarty kipnie. Praktycznie muszę kupić cztery (jeden na zapas) jeśli chcę mieć oryginalne. Czy takie http://allegro.pl/komplet-magnat-edition-162-gwarancja-dodatki-neon-i2310710541.html będą chociaż porównywalne z dobrymi oryginałami czy lepiej na nie patrzeć a polecacie coś podobnego. Mam radyjko Sony 4X52w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #604 Napisano 9 Maja 2012 koaxy nie warte fatygi. nie bez powodu jest w naszych paskach system 2way wbudowany. najmniejszy problem zakladac ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #605 Napisano 9 Maja 2012 A więc szwagry. Zamontowałem dziś Morel Tempo 6, no basik elegancki, ale kurde tak jak ktoś nie dawno pisal, ale nie mogę tej osoby znaleźć jak i jej posta. Wysokotonowce walą dobrze po uszach i ponoć grzebiąc w zwrotnicy można ustawić czy jak to tam nazwać by te walenie wysokich po uszach ustało pomożecie ? PS... gdzie te zwrotnice wsadzić, przykleiłem na taśme do blachy to cholerstwo po kilku basach się odlepia ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #606 Napisano 9 Maja 2012 (edytowane) Montaż zwrotnic w komorze drzwi to kiepski pomysł. Ja u siebie wcisnąłem nad boczne osłony plastikowe (z lewej nad cięgnem maski, z prawej blisko "tunelu" w którym idzie wiązka elektryczna do drzwi). Ustawienia dla tweetera masz w zwrotnicy: 0 i +3dB, możesz odjąć nieco w equalizerze w radiu lub w ostateczności zmodyfikować zwrotkę. Edytowane 9 Maja 2012 przez N_I_N_J_A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #607 Napisano 10 Maja 2012 maja tylo 0 i +3dB ? wypruböj ustawienia - powinny byc przynajmniej 3 rözne. ogladajac zdjeca zwrotnic ale jakos nic nie widzialem zadnego przelacznika - byc moze trzeba otwozyc by przestawic. moje zwrotnice jak na razie jeszcze sa pod tapicerka wklejone. ok wyciagniete z obudowy i owiniete pianka kilka razy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #608 Napisano 10 Maja 2012 Jeżeli to są takie to tylko 0 i +3dB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #609 Napisano 10 Maja 2012 troche dziwne - pierwszy raz widze zwrotnice z 2 ustawieniami. wiec przestawiaj na 0dB, a jak ci bedzie zbyt dominujace to niestety inne tweety albo inny system albo procesor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #610 Napisano 10 Maja 2012 Montaż zwrotnic w komorze drzwi to kiepski pomysł. ktoś coś pisał o montażu zwrotnic w komorze drzwi? Paweł te zwrotnice zamontował pod boczkiem do tej blachy z podnośnikiem szyby, zresztą ja też tak miałem zwrotki zamontowane lecz nie na taśmę a wkręty i przez pół roku nic złego się nie działo. ---------- Dodano o 17:03 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:00 ---------- wiec przestawiaj na 0dB, a jak ci bedzie zbyt dominujace to niestety inne tweety albo inny system albo procesor. modyfikacja zwrotnic jest lekarstwem lub procek jak wspomniałeś ale to droższa opcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #611 Napisano 10 Maja 2012 zmodyfikowac to tez nie tak sobie - chyba ze inne pröbowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #612 Napisano 10 Maja 2012 Racja, nie jest napisane nigdzie, że zwrotnice są zamontowane w komorze drzwi. Nie mniej jednak uważam, że montaż zwrotnic w drzwiach nie jest optymalnym rozwiązaniem. Poza utrudnionym dostępem dochodzi jeszcze duże prawdopodobieństwo uszkodzenia mocowań tapicerki czy też mechanizmu otwierania drzwi (wewnętrzna klamka). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #613 Napisano 10 Maja 2012 zwrotnice najlepiej w bagazniku obok wzmacniacza zamontować ... i tak trzeba ciągnąć kable i tak ... ale bardzo dobry dostęp jest .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #614 Napisano 10 Maja 2012 koledzy - zwrotnice jak najblizej glosnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #615 Napisano 10 Maja 2012 zwrotnice najlepiej w bagazniku obok wzmacniacza zamontować ... i tak trzeba ciągnąć kable i tak ... ale bardzo dobry dostęp jest .. Bardzo cenna i pomocna uwaga . Zapewne powstała pod wpływem impulsu (elektrycznego) u człowieka cierpiącego na znaczny niedobór jodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #616 Napisano 10 Maja 2012 Bardzo cenna i pomocna uwaga . Zapewne powstała pod wpływem impulsu (elektrycznego) u człowieka cierpiącego na znaczny niedobór jodu. haha to porozmawiaj z osobami które przygotowują pod zawody zestawy ... dla odbioru nie ma różnicy czy przy głośniku czy w bagażniku ale lepiej jest do ewentualnej korekcji ustawień ... z resztą przykręć do drzwi na blachowkręty albo schowaj w schowek w drzwiach .. będziesz miał super i 5 cm od głośnika ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #617 Napisano 10 Maja 2012 Piotrek ma całkowitą racje, a co jeśli najdzie nas ochota na rozbudowę systemu np. bez pasywnych zwrotnic i co? znów prujemy auto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #618 Napisano 10 Maja 2012 z tego co wiem to kable sa wielkimi opornikami. po filtrowaniu dzwieku mamy juz starte jakosci. ta stracona jakosc jest jescze bardziej falszowana oporem ~5m kabla. tak teoria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #619 Napisano 10 Maja 2012 Kurde zmieniłem te db w zwrotnicy i wlaściwie guzik dało ;/ a specjalnie zmodyfikowałem ten trójkąt w drzwiach, to tera ori mi nie wejdą ajć ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
N_I_N_J_A Zgłoś #620 Napisano 10 Maja 2012 Piotrek ma całkowitą racje, a co jeśli najdzie nas ochota na rozbudowę systemu np. bez pasywnych zwrotnic i co? znów prujemy auto... Idąc takim tokiem rozumowania wiele rzeczy w CarAudio można przygotować, a w późniejszym czasie w miarę potrzeby wykorzystać. Tutaj jest prosty schemat 2-Way i konkretny problem. Najprostsze rozwiązanie problemu to przymocowanie zwrotnicy do blachy wkrętami. Jeśli chodzi o tweetery to tak jak napisałem wcześniej modyfikacja zwrotnicy lub korekcja dźwięku w radiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
