jarek3251 Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2008 witam panowie mam takowe pytanie czy peugeota 206 2000rocznik da rade sprawdzic kabelkiem do vw saprawdzałęm wtyczke ma identyczna , po wsadzeniu go w gniazdo zapala sie dioda ale vag-iem nie widzi sterowników czy nie widzi bo nie ten program czy nie taki kabel???? bo jesli kabel by sie nadał to jakim programem mogłbym to odpalic??????? dodam ze to diesel:) bardzo prosze o szybką odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2008 Nie wiem na 100% ale na pewno musisz mieć program do puga, kabel może pasować. Zapytaj na naszym zaprzyjaźnionym forum 206 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beetle Zgłoś #3 Napisano 8 Maja 2008 mialem kiedys 206 i mile to wspominam a zwlaszcza 206club.net nie sadze zeby udalo sie polaczyc z pugiem a to z powodu ze obd2 w peugeocie to fikcja. psa olewa standardy i stosuje wlasne rozwiazania aby zrobic dobrze wlasnym serwisom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2008 nie naszym vagiem... pugi mają swojego infoteca czy coś takiego... ale i tym niewiele można zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 8 Maja 2008 nie da rady, bo próbowałem (dwoma wersjami fejsików) jak jeszcze żona miała peugeocika, program jest do zdobycia Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek3251 Zgłoś #6 Napisano 9 Maja 2008 dzieki Panowie za wyczerpującą odpowiedz:564: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pancio123 Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2008 panowie a fejsik podejdzie do opla ????? nam fejsa kkl409 od kolegi yassk-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio_TDI Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2008 Tak Vag podejdzie do opla potrzebujesz tylko craknietego softu nazwa jego to ab-com czy jakos tak bo na techu w wersjii darmowej nie ma nic! Co do puga to trzeba euroscanem diagnozowac vag nie bedzie dzialac pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #9 Napisano 14 Maja 2008 nie naszym vagiem... pugi mają swojego infoteca czy coś takiego... ale i tym niewiele można zrobić swojego diagnozuje Peugeot Planeta a i w tyczka oczywiście inna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #10 Napisano 14 Maja 2008 To, że wtyczka pasuje to nie wszystko. Mogą być różne piny wykorzystane. To jednak nie jest problemem. Lutownica i po bólu. Konieczny jest program do połaczenia autka z kompem. Tak sie jednak składa, że producenci samochodów nie chcą się nimi dzielić z szaraczkami. Czyli: jak masz schemat podłączeń i odpowiedni fejs, skombinowałeś gdzieś program - to jesteś panem. Też nie całkiem, bo jak widać na naszym forum odczytać to nie wszystko. Trzeba jeszcze poruszać głową. I to dobrze. Bo diagnostyka to nie drut tylko wiedza, doświadczenie i to coś co powoduje, że obraz jest wart krocie, a piosenkę śpiewają pokolenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #11 Napisano 15 Maja 2008 pancio123, poszukaj programiku OPELTECH, jest nie mal identyczny jak vag a z kablem to już trzeba się pobawić, jak napisał steffy Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pancio123 Zgłoś #12 Napisano 15 Maja 2008 pancio123, poszukaj programiku OPELTECH, jest nie mal identyczny jak vag a z kablem to już trzeba się pobawić, jak napisał steffy Pozdrawiam czyli kolego nie podejdzie seryjny fejsik od vw do opla???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
