Gość Arturo
Samodzielna wymiana żarówek H7 W B6
Witam , przełożyłem ksenony z b5 do b6 i działają bez problemów , ale postojówki led nie , pokazuje mi na fisie spalona żarówka i nic , ledy były dobre bo działały w b5 bez problemu (sprzedałem go ) a w b6 nie działają może jakaś podpowiedź ? , mam b6 od 3 dni ;-)
jakaś podpowiedź ?
W B5 nie ma systemu diagnozy żarówek, dlatego też działały i nie było wyświetlane info o spalonych żarówkach.
Do B6 potrzebujesz postojówek led wyposażonych w elementy oszukujące sterownik.
Specjalnie nie piszę tu led CAN-BUS , bo jest to tylko "uczone pojęcie" dodane przez sprzedawców chińszczyzny, mające na celu podniesienie rangi sprzedawanego produktu.
Postojówki led przystosowane do systemy diagnozy nie mają nic wspólnego z CAN BUS-em !
Sprawdź moją ofertę- linki w podpisie :)
Odpisałem w linku , dzięki za info
Żarówki wciskamy. Jest tylko jedna prawidłowa pozycja. Sprawdzić lusterkiem bądź aparatem w telefonie.
No właśnie... Kluczowa rada!
Ja mam lampy po regeneracji i jeżdżę na św. dziennych (więc rzadkoużywam głównych), a ostatnio pojechałem do Amsterdamu w nocy - i strasznie kląłem, że znowu lampy słabo świecą.
Dopiero po powrocie zajrzałem przy pomocy lusterka i okazało się, że są źle włożone :)
Witam a ja mam problem taki że w prawy reflektorze zaczął latać odblask soczewka jest na miejscu a odblask lata jest luźny. czy ktoś z Was się spotkał z takim przypadkiem? i jak ewentualnie taki odblask zamocować poprawnie?
witam,
Proszę o pomoc, muszę wymienić żarówkę świateł mijania od strony pasażera. Niestety zdjęcie osłony blokuje zbiorniczek płynu spryskiwacza. Czy jest jakiś sposób na wymianę tej żarówki bez demontażu zderzaka?
witam,
wymienia się bez problemu,osłonę odpinasz i wyciągasz do góry (na dole jest tylko wsadzona w dwa prostokątne otwory ) a bez osłony już spoko wymienisz żarówkę (wymieniałem u siebie z 3 komplety-testowo) ;)
jakie żarówki idą do świateł drogowych oraz do przeciwmgielnych
Witam.
Ja mam paska z 2009 i mocowania mijania są zupełnie inne. Jest jeden czarny plastik z kostką i kabelkami. Do świateł postojowych nie ma dojścia - przeszkadza zbiornik płynu spryskiwaczy. Są to zwykłe soczewkowe Valeo. Ile może kosztować wymiana żarówek mijania i postojowych?
Mi to zajmuje max 10min banalnie proste ja nie miałem problemu z dojściem:what
pokombinuj dasz radę wymienić to sam:kciuczki
Nie wiem czy nie zaśmiecę ale mam 2 problemy,
spaliła mi się żarówka od doćwietlania zakretow w Paszczaku CC. czy ktoś wymieniał? jak to zrobić.
kolejna rzecz domykanie z kluczyka szyb,
Czy to normalne że jak chce domknąć szyby z kluczyka to muszę trzymać wciśniety przycisk cały czas?
nie można tak ustawić żeby domykał bez konieczności trzymania cały czas przycisku?
Można ustawić, że pojadą bez trzymania.
nikt nie pomoze?
musze pod auto zejsc zeby to wymienic?
nikt nie pomoze?
Marcin na pewno nie musisz wchodzić pod samochód żeby wymienić żarówkę. Zdejmujesz maskownicę i masz dostęp do wkrętów, które trzeba odkręcić żeby dostać się do lampy doświetlenia. Jeśli chodzi o domykanie szyb z kluczyka to normalne że trzeba trzymać wciśnięty
przycisk.
ło matko. a nie można reki pod zderzak wsadzić i tam jakoś dopaść żarówkę? a ta maskownica jakoś się wypina? mocno pociągnąć ten plastik czjak
Znalazłem na allegro kratki ale nie wiem czy takie same są w twoim CC?
http://allegro.pl/kratka-zderzaka-halogenu-lewa-prawa-vw-passat-cc-i3978048416.html
i druga
http://allegro.pl/atrapa-kratka-w-zderzak-vw-passat-cc-08-i3934737319.html
Przyjrzyj się swoim i sprawdź czy nie ma tam wkrętu mocującego kratkę do zderzaka. Jeśli nie ma to z wyczuciem szarpnij i sama wyskoczy. A jeśli jest wkręt to go wykręć i dopiero wyjmuj kratkę. Od dołu nie dostaniesz się ponieważ płyta podłogi zasłania.
ok dzieki za wskazowki. juz widzę światełko w tunelu ;]
już się dobrałem.
trzeba odkręcić jednego wkreta żeby atrapę zdjąć po tem kolejny wkręt pod atrapa żeby lampę wyjąć i odkręcamy przewód z żarówka :)
Mam hidy w passacie (takiego kupiłem), a mam zwykłe lampy nie bixenon.
Chcę zamontowac zwykłe żarówki H7 (jak w oryginale) np. Osram Nightbreaker.
Mam pytanie, zakupiłem żarówki Osram H7, myślałem że je wymienie a tu lipa.
Po zdemontowaniu hidów, zostaje mi tylko taka mała czarna kostka, do której z hidów szły dwa kabelki z dziurką na koncu (niebieski i czerwony) i nie mam gdzie włożyć żarówki. Pytanie co teraz, jak dalej postąpić. Możecie mi pomóc co mam kupić i jak to założyć, aby mi świeciły lampy? Dzięki
a do czego podłączone są przetwornice?
