samek Zgłoś #121 Napisano 16 Czerwca 2015 Miałem to samo jak chciałem wymienić na ledy od Tomnika - ciągnąłem za patyczek obracałem i nic, nie chciało wyskoczyć, dopiero posłuchałem się rady forumowiczów i ciągnąłem za kable od postojówki i się udało(!). Niektórzy pisali też żeby za kable nie ciągnąć... w moim przypadku inaczej nie chciało wyjść - decyzja należy do Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rda13 Zgłoś #122 Napisano 25 Marca 2016 (edytowane) Przy montażu żarówek trzeba sprawdzić czy dobrze weszły,ja mam lampy valeo i żarówki są wciskane włożyłem na "czuja" i nic nie było widać okazało się po zrobieniu zdjęcia że muszą byc pod kątem włożone,nie ku górze Edytowane 25 Marca 2016 przez Rda13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #123 Napisano 21 Listopada 2016 Czy dalej polecacie Philipsy H7? Czy zdarzają się podróbki? Macie sprawdzone miejsce zakupu tych żarówek w dobrej cenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikker Zgłoś #124 Napisano 29 Listopada 2016 Witam, Panowie przestała mi świecić lampa ksenonowa w moim B7 , można samemu coś podziałać czy serwis , pomocy!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypis876 Zgłoś #125 Napisano 13 Marca 2017 A czy istnieje możliwość aby złe wsadzić żarówkę, reflektory valeo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #126 Napisano 13 Marca 2017 A czy istnieje możliwość aby złe wsadzić żarówkę, reflektory valeo ? Tak istnieje taką możliwość. Sam źle założyłem i przez to źle też świeciła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnowak02 Zgłoś #127 Napisano 2 Czerwca 2017 Cześć, czytam posty nt. wymiany żarówek ale na nic się to zdaje. Mógłby ktoś wytłumaczyć czy w moim przypadku wyciągam tylko żarówkę, czy też muszę ją przekręcić czy też może odgiąć ten drucik? Załączam zdjęcie żarówki H7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #128 Napisano 3 Czerwca 2017 Niczego nie przekręcasz. Odpinasz drucik, wyciągasz żarówkę, montujesz nową, przypinasz drucik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #129 Napisano 29 Listopada 2017 (edytowane) Mam pytanie. Ktoś wymieniał ostatnio żonie żarówkę h7 świateł mijania na stacji i teraz nie ma tego uchwytu z drutem sprezynujacym co się przekręca Nie wiem jak to się fachowo nazywa i gdzie go kupić. Edytowane 29 Listopada 2017 przez marcel_76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #130 Napisano 5 Grudnia 2017 Masz na myśli to, co widać na zdjęciu? To jest oprawka żarówki. Ja kupowalem je w ASO, kosztowały chyba jakieś 24zł/szt, jeśli dobrze pamiętam. Nr. 3C0941109 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murmilo Zgłoś #131 Napisano 27 Maja 2018 Cześć, Padła mi żarówka i jest ktos w stanie mi powiedzieć czy mam ją jakoś przekręcać czy użyć więcej siły bo próbowałem dziś ale nie chciałem na chama. Mocowanie na zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwa Zgłoś #132 Napisano 22 Maja 2020 (edytowane) Witam ja w b6 nie mam.oslony gumowej a jakiś twardy plastik zabezpieczony drutem , po ,,odpięciu,, drutu za nic nie mogę wyjąć osłony do góry bo ona otwiera się częściowo bo z drugiej strony osłony ,,zbiorniczek,, od spryskiwacza blokuje, i co dalej jak wymienic żarówkę od świateł mijania od strony pasażera? Edytowane 22 Maja 2020 przez Iwa Błąd w pisowni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
