F_R_A_N_E_K Zgłoś #281 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) THAMIAN wiązkę do sensorów już załatwiłem potrzebuję jakbyś miał na stanie drugą wiązkę do parktronika 3B9 971 085 PS. Może ktoś chociaż na część powyższego posta się wypowiedzieć ? I tak naprawdę do czego podłączyć moduł - wiem, że do beepera i do wstecznego, ale jak mam go zaadoptować VAG'iem, to jak go wykryje, gdzieś do układu w samochodzie musi być podłączony, tylko gdzie ??? Edytowane 30 Grudnia 2009 przez F_R_A_N_E_K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icegoranet Zgłoś #282 Napisano 30 Grudnia 2009 Czesc Kolego, w passacie 3bg wiązkę 3B9 971 085 jesli taką dostaniesz nalezy wpiac w prawy przedni slupek (w nogach pasazera) tam po zdjeciu plastiku są kostki do wpiecia. Jesli wepniesz sie tak jak napisalem - modul zaadoptujesz(poustawiasz) Vagiem, ponieważ linia diagnostyczna K bedzie takze podlaczona. Jesli tej wiazki nie bedziesz mial, to wtedy pozostaje Ci wpiac wsteczny pod swiatla cofania, zasilanie jakos tez chyba z lampy (przeciez i tak caly rok na swiatlach jezdzimy to 12V masz tam ciagle ;d ) a linia K do diagnostyki... no cóż albo siadasz z laptopem w bagazniku, albo musialbys sie wpiac gdzies w aucie. Sam jestem na etapie kompletowania parktronica tyle ze ja mam B5 przed liftem i na dodatek w sedanie, wiec nie wiem jak to bedzie ze srodkowa listwą w zderzak (dorwalem oryginał z sedana b5 po lifcie) no i brakuje mi wlasnie tej wiązki : 3B9 971 085, jesli jej nie dostane to zakupie chyba w niemczech ze strony kufatec.de Jesli cos namieszalem - poprawcie mnie pozdr. Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #283 Napisano 31 Grudnia 2009 Jesli tej wiazki nie bedziesz mial, to wtedy pozostaje Ci wpiac wsteczny pod swiatla cofania, zasilanie jakos tez chyba z lampy (przeciez i tak caly rok na swiatlach jezdzimy to 12V masz tam ciagle ;d ) Ja mam wszystko podpięte pod mase i wsteczny przy tylnej lampie. Lini diagnostycznej nie podpinałem, mam kabelek zwinięty przy module. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
F_R_A_N_E_K Zgłoś #284 Napisano 2 Stycznia 2010 a czy ta wiązka 3B9 971 085 nie jest do określonego typu Passata ? W ASO poinformowano mnie, że są 3 rodzaje wiązek do B5FL kombi, a nie zamierzam wydać 1500zł żeby wszystkie 3 przetestować (1 wiązka ok.500zł) Jakby ktoś miał kombika i mógłby podać jaki powinien być kod to byłbym wdzieczny. Dla informacji dokładka zderzaka jaką zakupiłem z sensorami są z Passata z 2003r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marizaga Zgłoś #285 Napisano 2 Stycznia 2010 Witampoczytałem wasze opinie na temat czujników cofania i ich montażu, ale czy ktoś montował z was w warsztatach zajmujących się tym czy sami montowaliście, bo sam nie mam gdzie montować *pod blokiem nie ma jak) a nie wiem ile się ceni w warsztacie i czy można samemu kupić i przynieść czy warsztat swoje daje (i jakie?) dzieki za info i pozdrawiam za swoj parktronic (tylko czujniki do tylu) w serwisie typu auto-elektronik/elektryk dalem za calosc (sprzet + montaz) okolo 300 zl (nawet nieco ponizej po znajomosci). Mam przy lewym slupku na desce rozdzielczej maly panel ze wskaznikiem odleglosci + ostrzezenia dzwiekiem. Wyswietlacz jest bardzo podobny do chocby VALEO 632001, ale ja wybralem tansza marke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mat4009 Zgłoś #286 Napisano 3 Stycznia 2010 A ciekawy jestem ile w ASO taka przyjemność kosztuje do B5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Woytaso Zgłoś #287 Napisano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Witam mam małe pytanko, czy może ktoś z was instalował czujniki parkowania firmy Phantom BS415 z wyś. LED http://www.moto.allegro.pl/item860977432_phantom_bs_415_czujnik_parkowania_montaz.html lub może ktoś słyszał cokolwiek o nim. Byłem w warsztacie i zaoferowali mi ten wraz z montażem za 370zł i nie wiem czy to dobra cena jak za taki model. (powiem tylko że mieszkam w bloku i nie mam gdzie sam tego zrobić) Pozdrawiam Edytowane 4 Stycznia 2010 przez Woytaso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikson4 Zgłoś #288 Napisano 4 Stycznia 2010 Powiedz mi czym różni się ten zestaw od tego który zaproponowali Ci w warsztacie http://www.allegro.pl/item855632022_czujnik_parkowania_cofania_wyswietlacz.html Moim zdaniem niczym . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Woytaso Zgłoś #289 Napisano 5 Stycznia 2010 Powiedz mi czym różni się ten zestaw od tego który zaproponowali Ci w warsztacie http://www.allegro.pl/item855632022_...swietlacz.html Moim zdaniem niczym . Moim równiez, podejżewam że oprócz ceny jest to samo ale fachowcem nie jestem, z tego co rozmawiałem z panem od montażu to mówił że kiedys montował różne tanie czujniki i miał reklamacje, a ten o którym wspomniałem to niby jest wszystko ok :-) stąd moje pytanie było, ale nadal się zastanawiam czy z montazem cena 370zł to nie jest troche za duzo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #290 Napisano 5 Stycznia 2010 Woytaso, moim zdaniem troszkę drogo jeżeli tylko sam tył. Zestaw Valeo na sam tył bez wyświetlacza kupisz za ca. 200 PLN za montaż chcą ok. 100 PLN. Nie mam czujników (ciągle brak czasu na decyzję i montaż) ale we wcześniejszych postach pisano, że lepiej zakupić markowe czujniki Valeo bo podróbki często siadają lub dają błędne sygnały choć nie jest to regułą. Wiele osób pisało, że korzysta z nieoryginalnych zestawów i "dają radę". Jeżeli masz kombi to możesz łatwo i dość tanio dokupić dokładkę do PDC a swoją odsprzedać. W sedanie musisz wiercić w listwie u góry (u mnie jest ona malowana) i boję się, żeby nie zepsuć zderzaka - to jest główne ryzyko dołożenia PDC dla mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #291 Napisano 5 Stycznia 2010 Jeszcze jak miałem omegę to kupiłem jakieś najtańsze wireless z ebaya za 20 funtów, a było to już chyba ze 3 lata temu. Wyglądały jak te z powyższych linków. Działały rewelacyjnie, nawet zamontowany hak holowniczy nie przeszkadzał. Nie widziałem żadnej różnicy w praktycznym działaniu taniego zestawu i mojego fabrycznego parktronika w pasku. Jedyna różnica to fajniejszy dźwięk i możliwość regulacji tonu i głośności w fabrycznym zestawie. Więc nie wiem dlaczego koledzy wydajecie tyle pieniędzy, żeby skompletować oryginał, jak za parę złoty mozna mieć zestaw, który będzie robił dokładnie to samo. To samo tyczy się valeo-ile osób pisało w tym wątku, że miało problemy z valeo? Moje czujniki z ebaya jeździły ponad dwa lata i nic im się nie działo-potem sprzedałem auto. Gdyby jednak coś nawaliło, kupiłbym drugie bez żalu, bo kosztują mało. No ale każdy ma swój rozum i sam wie co dla niego dobre, a co nie Co do montażu-każdy średnio rozgarnięty majsterkowicz sobie poradzi z tym bez problemu. Nawet pod blokiem. Montaż nie powinien zając dłużej niż 2 godziny ( i to tak na wyrost). Fakt, trochę strach wiercić ładny malowany zderzak, ale trzeba się przyłożyć do wyznaczenia miejsc montażu czujek, a potem to już dziecinada. W zestawie jest otwornica więc nie ma mowy o zrobieniu za dużego otworu.Potem tylko włożenie czujek, przełożenie kabli do środka auta-można wykorzystać gumową zaślepkę w podłodze, bądź wprowadzić kable przez kratkę wentylacyjną za zderzakiem. Potem podłączyć zasilnie z wiązki światła cofania i juz prawie wszystko. W omedze miałem czujniki wireless, tzn ekranik led kontaktował się z centralką bezprzewodowo. Zabudowałem go sobie na lusterku wstecznym i wystarczyło że podłączyłem do napięcia 12 v i nie musiałem ciągnąć kabla przez całe auto. Jednak szczerze mówiąc wyświetlacz jest nie potrzebny-można zrobić tak jak w fabrycznym zestawie, umieścić wyświetlacz gdzieś w tylnej części pojazdu żeby słyszeć tylko dźwięk i już. A wtedy można podłączyć zasilanie ekraniku razem z centralką z wstecznego i po problemie. Ja bym w życiu nie dał 370 zł za coś takiego, zwłaszcza, że mechanik ten na pewno zamontuje Ci najtańszy zestaw....Raz zrobiłem taki błąd-na początku mojej kariery motoryzacyjnej-młody i głupi byłem-dałem sporo pieniędzy za zamontowanie centralnego w polonezie. Oczywiście centralny uniwersalny najtańszy. A montaż dość prosty, no ale wtedy centralny to było coś, a mi się zdawało, że to jakaś strasznie skomplikowana technologia i że sam w życiu tego bym nie zrobił, a teraz chce mi się z tego śmiać jakim osłem byłem, ale nie miał mnie kto uświadomić... ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:45 ---------- Wkrótce będę montował czujniki w A6 kombi 2002 bo siostra z mężem kupiła. Więc sprawdzę, czy drugi tani zestaw też zda egzamin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Woytaso Zgłoś #292 Napisano 5 Stycznia 2010 Co do montażu-każdy średnio rozgarnięty majsterkowicz sobie poradzi z tym bez problemu. Nawet pod blokiem. Montaż nie powinien zając dłużej niż 2 godziny ( i to tak na wyrost). Fakt, trochę strach wiercić ładny malowany zderzak, ale trzeba się przyłożyć do wyznaczenia miejsc montażu czujek, a potem to już dziecinada. W zestawie jest otwornica więc nie ma mowy o zrobieniu za dużego otworu.Potem tylko włożenie czujek, przełożenie kabli do środka auta-można wykorzystać gumową zaślepkę w podłodze, bądź wprowadzić kable przez kratkę wentylacyjną za zderzakiem. Potem podłączyć zasilnie z wiązki światła cofania i juz prawie wszystko) dziękuję za długą i wyczerpującą odpowiedź tylko powiem szczerze że mieszakając w bloku 12 piętrowym nie mam skąd pociągnąć prądu i dlatego ale niestety zamontuje jednak w warsztacie, jak się jeszcze orientowałem to podzwoniłem do paru warsztatów w Szczecinie (bo stąd pochodzę) i trzy wybrane losowo z internetu powiedziały mi że taka przyjemność kosztuje wraz ze sprzętem od 400 do 500 zł także co mi pozostało :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #293 Napisano 6 Stycznia 2010 Niema za co A nie masz wiertarki akumulatorowej? albo przynajmniej od kolegi pożyczyć? To raptem cztery małe dziurki, potem Ci juz prąd nie potrzebny. Ja jak montowałem w omedze to nie miałem wogóle parkingu przy domu-trzymałem auta na parkingu sąsiedniego marketu lub jeszcze dalej połozonego publicznego parkingu i tam też robiłem różne rzeczy w autach-co było począć Najgorzej było wymienić prawie kompletny wydech w Vce-śruby przy katalizatorach się pourywały-rozwiercałem przez kilka dni: wierciłem-bateria padała-składałem zabawki-ładowałem baterie-na drugi dzień to samo...Ale co było począć jak warsztat sobie liczył prawie 400 funtów za to, a ja kupiłem kompletny nowy wydech za 90... Pozdrawiam ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:21 ---------- Niema za co A nie masz wiertarki akumulatorowej? albo przynajmniej od kolegi pożyczyć? To raptem cztery małe dziurki, potem Ci juz prąd nie potrzebny. Ja jak montowałem w omedze to nie miałem wogóle parkingu przy domu-trzymałem auta na parkingu sąsiedniego marketu lub jeszcze dalej połozonego publicznego parkingu i tam też robiłem różne rzeczy w autach-co było począć Najgorzej było wymienić prawie kompletny wydech w Vce-śruby przy katalizatorach się pourywały-rozwiercałem przez kilka dni: wierciłem-bateria padała-składałem zabawki-ładowałem baterie-na drugi dzień to samo...Ale co było począć jak warsztat sobie liczył prawie 400 funtów za to, a ja kupiłem kompletny nowy wydech za 90... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikson4 Zgłoś #294 Napisano 9 Stycznia 2010 Dzisiaj zamontowałem u siebie takie cudo z Allegro http://www.allegro.pl/item855632022_czujnik_parkowania_cofania_wyswietlacz.html Powiem wam ,że daje rade ,wskazania z wyświetlacza porównywałem z realnym pomiarem miarką i były takie same .Jeżeli ktoś szuka taniego "parktronic-a" to polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gnotek7 Zgłoś #295 Napisano 12 Lutego 2010 Czy ktoś wie jaka jest średnica otworu do czujnika w oryginalnej dokładce parktronik do 3bg ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #296 Napisano 12 Lutego 2010 Czy ktoś wie jaka jest średnica otworu do czujnika w oryginalnej dokładce parktronik do 3bg ? 22-23mm, tylko mało precyzyjną linijke miałem pod ręką w pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #297 Napisano 17 Lutego 2010 Jak jest u Was z śniegiem , kolega zamontował w A6 i czujniki nie widzą zaspy śniegu, trochę to ostudziło moje zapędy do montażu u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jj Zgłoś #298 Napisano 17 Lutego 2010 (edytowane) Drodzy Koledzy, ja na wiosnę 2009 roku zakupiłem Ori zestaw, sprowadzany przez Kulczyk Tradex o numerze XAK 285 VWW 005A o nazwie Indywidualizowany System Wspomagania Cofania PTS 400N. W zestawie jest wszystko co należy, włącznie z polską instrukcją, wymiarami wierceń, przewodami, centralką, buzerem i wyświetlaczem. Ciekawostką jest wyświetlacz lustrzany, montowany z tyłu pojazdu na krawędzi podsufitki. Nadmieniam że, czujki pomalowałem sprayem pod kolor zderzaka i mam jak orginał, a może jeszcze ładniej. Jestem bardzo zadowolony z nich, dodam że są odporne na zakłócenia wynikające z założenia haka. Czujnik: Firma EMG-Poland Sp. z . - link do strony z czujnikami do opisu jw, http://www.emg-poland.pl/index.php?EMG=4883322bc169f41efcd0efeeddaa5ad5&opcode=WYBIERZ%20KATEGORIE¶m=100 Edytowane 17 Lutego 2010 przez jj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #299 Napisano 17 Lutego 2010 Jak jest u Was z śniegiem , kolega zamontował w A6 i czujniki nie widzą zaspy śniegu, trochę to ostudziło moje zapędy do montażu u siebie. a moze sprecyzuj pytanie,bo nie wiadomo o czym pisać -jakie czujniki? -jaka wysokość montażu? wybór czuników jest jak wiesz ogromny,czujnik czujnikowy nierówny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #300 Napisano 18 Lutego 2010 Witam! Mam fabryczny parktronic i jeden z czujników na przystawce do tylnego zderzaka nie działa,dokładnie ten skrajny po stronie kierowcy. Czy jest możliwość kupna czujników na sztuki? Lub one występują jako całość (komplet)? Jak trochę przeschnie po zimie to sprawdzę jeszcze połączenia, może po prostu się rozpięły końcówki. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
