nTomek Zgłoś #721 Napisano 27 Lipca 2020 @gmark23 awaria jednego z czujników. Po podłączeniu do kompa dowiesz się więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gmark23 Zgłoś #722 Napisano 3 Sierpnia 2020 Dzisiaj po podłączeniu do komputera pojawiła się taki błąd: Czy to oznacza, że głośniczek jest zepsuty ?? Jeśli tak to jaki ma symbol i gdzie go szukać - pewnie gdzieś z tyłu auta ale jak się tam dostać ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #723 Napisano 3 Sierpnia 2020 Głośniki są 2 - jeden z przodu pod tapicerką za licznikiem, a drugi z tyłu pod tapicerką prawego nadkola. Błąd opisuje awarię obu ale to oznacza, że albo uszkodzy jest jeden i robi zwarcie drugiemu albo uszkodzony jest bezpiecznik wewnątrz modułu PDC i brakuje zasilania na oba. Dalsza diagnoza wymaga umiejętności posługiwania się multimetrem. Jeśli potrafisz mogę pomóc więcej. Możesz też po prostu podmienić moduł na inny - sprawny i zobaczysz czy ruszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gmark23 Zgłoś #724 Napisano 3 Sierpnia 2020 Czyli sama wymiana głośniczka tylnego nie wystarczy ?? Przedni działa bo się "odzywał" jak był testowany przez VCDS natomiast z tyłu była cisza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #725 Napisano 3 Sierpnia 2020 23 minuty temu, gmark23 napisał: Przedni działa bo się "odzywał" jak był testowany przez VCDS A o tym nie wspomniałeś. Założyłem, że skoro błąd opisuje głośniki to oba nie działają. W takim razie zacznij od wymiany tego tylnego. Nie wiem jaką masz budę ale w kombi wygląda to tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gmark23 Zgłoś #726 Napisano 3 Sierpnia 2020 Możesz gdzieś umieścić ten plik B7m_prawy_boczek_bagaznika.pdf bo jak rozumiem to jest instrukcja zdejmowania prawego boczka w kombi. Czy ten głośniczek będzie pasował 8E0919279 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #727 Napisano 3 Sierpnia 2020 2 minuty temu, gmark23 napisał: Możesz gdzieś umieścić ten plik B7m_ A nie da się pobrać z tamtego tematu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gmark23 Zgłoś #728 Napisano 3 Sierpnia 2020 3 minuty temu, nTomek napisał: A nie da się pobrać z tamtego tematu? Działa jest ok, a co z tym brzęczkiem - 8E0919279 będzie dobry ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #729 Napisano 3 Sierpnia 2020 Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gmark23 Zgłoś #730 Napisano 3 Sierpnia 2020 Dzięki, powalczę z tym. A tak przy okazji to jest jakaś instrukcja serwisowa Passata ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #731 Napisano 3 Sierpnia 2020 Przy okazji oglądnij sobie styki niebieskiej kostki widocznej na pierwszym zdjęciu. Lubi korodować od przeciekającego wężyka który tamtędy przebiega. Jeśli jest zielony nalot na konektorach to nawet nie składaj boczka tylko szukaj wężyka... Polecam lekturę: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #732 Napisano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam, Z góry przepraszam jeśli podobny wątek istnieje - przeszukiwałem dziesiątki wpisów i nic nie znalazłem. Problem dotyczy czujników PDC (przód) w Passacie B6 2008 rok. Przy wrzuceniu biegu wstecznego lewy przedni krańcowy PDC od strony kierowcy wyłapywał przeszkody pomimo braku ich fizycznej obecności automatycznie generując ciągły lub przerywany sygnał alarmu + wizualizacja w stacji multimedialnej. Metodą organoleptyczną znaną na forum (poprzez sprawdzenie czy czujniki "pulsują") potwierdziłem usterkę właściwego czujnika. Zakupiłem zamiennik na Allegro i po założeniu problem fikcyjnego wykrywania przeszkód nie zniknął. Nomen omen po założeniu nowego czujnika do kolekcji wariujących dołączył sąsiedni w chromie. Tutaj test organoleptyczny nie potwierdził awarii mimo to i ten czujnik wymieniłem stosując zamiennik. Po wbiciu wstecznego alarm PDC nie jest ciągły (jak przy typowej usterce), na ekranie stacji multimedialnej zintegrowanej z magistralą widzę jak czujniki pracują generując wiązkę, słuchać alarm odległości (czasem przerywany, a czasem potrafi sypnąć długim sygnałem generując na czerwono, że przeszkodę mam 5 cm od auta) i po chwili alarm znika, potem znowu się odzywa - wszystko do czasu kiedy wyrzucę bieg wsteczny. Wariują jednocześnie 2 opisane czujniki - pozostałe są OK. Po wybiciu biegu wstecznego i jeździe do przodu, po przejechaniu kilu metrów wspomniane czujniki potrafią wygenerować fikcyjną przeszkodę przed pojazdem. Znajomy mechanik sugeruje zakup oryginalnych czujników, bo ponoć "te Passaty tak mają" i zamienniki nie będą działać . Poczytałem trochę o module PDC, który jest w prawej części bagażnika z tyłu i się zastanawiam czy to nie to. VCDS nic nie pokazuje, wartości dla każdego czujnika 255, test mierzenia odległości poprawny. Co się dzieje? Co radzicie? Wywalić zamienniki i skupić się na poszukiwaniach oryginalnego używanego? Ponoć cena oryginału 1 szt, w ASO zwala z nóg..... Edytowane 6 Sierpnia 2020 przez Tomy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #733 Napisano 6 Sierpnia 2020 @Tomy Zamień lewy z prawy w zderzaki i tak samo z chromowanymi zamień je miejscami i zobacz co wtedy będzie się działo, jak pikanie na wizualizacji przerzuci się na drugą stronę samochodu to będziesz miał pewność że czujniki, a jak nie to wiązka lub moduł PDC, choć możesz moduł zobaczyć czy nie zalany i styki nie przysniedziały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #734 Napisano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 6.08.2020 o 23:08, Matiz4 napisał: @Tomy Zamień lewy z prawy w zderzaki i tak samo z chromowanymi zamień je miejscami i zobacz co wtedy będzie się działo, jak pikanie na wizualizacji przerzuci się na drugą stronę samochodu to będziesz miał pewność że czujniki, a jak nie to wiązka lub moduł PDC, choć możesz moduł zobaczyć czy nie zalany i styki nie przysniedziały Dziękuję, tak zrobię w wolnej chwili. Obecnie stacja multimedialna jest w serwisie (nieudana zmiana softu) i muszę poczekać. Bez wizualizacji będzie ciężko stwierdzić, który czujnik świruje. Dam znać. EDIT: temat załatwiony ... po zakupie nowej stacji 2DIN powróciłem do rozwiązania problemu i 2 czujniki padły. Zamienniki kupione na Allegro tylko pogarszały sprawę. Wreszcie zakup oryginałów i problem jak ręką odjął. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Tomy rozwiązanie problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #735 Napisano 10 Września 2020 Witam, mam pytanie odnośnie czujników przednich. Wcześniej jak parkowalem przodem czujnik automatycznie pikał, gdy dojezdzalem do znaku lub przeszkody. Teraz muszę ręcznie włączać na przycisku żeby tak się działo.. dodam, że na wsteczny aktywuje się od razu. Można to jakoś naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #736 Napisano 10 Września 2020 Podaj numer sterownika i aktualne kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #737 Napisano 10 Września 2020 (edytowane) A gdzie to mogę sprawdzić? Nie mam vcds Edytowane 10 Września 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #738 Napisano 10 Września 2020 Szczerze powiedziawszy to wątpię, że miałeś taką funkcję bo jest ona dostępna w nowszych (niż rocznik twojego) sterownikach, ale może masz wymieniony... Zaglądnij czy masz (i jaki) sterownik za małym schowkiem po lewej stronie kierownicy. Schowek można łatwo wyjąć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #739 Napisano 10 Września 2020 Nie było takiego kodowania. Aktywacja zawsze przez włączenie wstecznego lub guzika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #740 Napisano 10 Września 2020 (edytowane) Dziwne, bo pamiętam, że jak parkowalem przodem to mi pikało, hmm Edytowane 10 Września 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
