przemyslawch Zgłoś #621 Napisano 30 Marca 2016 Z tego co pamietam to modul byl w bagażniku pod prawym boczkiem passat sedan rok modelowy 2006 (ale mogę się mylić - zaglądałem tam raz jak teleskopy klapy siadły dawno temu. Ale wątpie żeby to był moduł. Obstawiał bym czujnik chrom lub wiązka. Jak jeden czujnik jest niesprawny to cały system nie działa.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #622 Napisano 30 Marca 2016 Jak sprawdzam czujniki to słucham czy cykają. Musi być bardzo cicho , włącz wsteczny , wyjdź z auta ( pomimo że zapiszczy długo i nie będzie działać sygnalizacja to czujniki i tak działają dopóki ich nie wyłączysz przyciskiem lub wybijając wsteczny) klęknij i przytknij ucho do każdego. Jak cyka to działa, czasami cykają "głośno" i równomiernie czyli powiedzmy że są ok, te które będą cykały ciszej i mogą nierównomiernie to jeszcze działają ale ich koniec może być bliski, te które nie cykają są popsute lub uszkodzona wiązka. Robiłem ostatnio tak zafirę B , nie słyszałem dwóch tylnych zewnętrznych a wewnętrzne cykały tak sobie, przednie wszystkie cykały ładnie. Później podłączyłem kompa który pokazał uszkodzone dwa tylne zewnętrzne czujniki. Zamieniłem je jeszcze miejscami ze środkowymi ale nadal te same czujniki nie działały a te wewnętrzne na zewnętrznych kablach działały. Wyeliminowałem w ten sposób wiązkę. W sumie i tak klient kazał zamówić wszystkie 4 na tył nowe. Po złożeniu wszystko działa i klient zadowolony pojechał w świat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowy222 Zgłoś #623 Napisano 30 Marca 2016 Ciekawe rady, na pewno sprawdzę. Pisałem jednak że próbowałem podłączyć się elektronicznie ale komputer nie łączył się wogólę z tym modułem więc niczego się nie dowiedziałem. Z grafiki właśnie wynika że jest on w bagażniku z prawej strony, może za mało zaglądałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #624 Napisano 30 Marca 2016 Ciekawe rady, na pewno sprawdzę. Pisałem jednak że próbowałem podłączyć się elektronicznie ale komputer nie łączył się wogólę z tym modułem więc niczego się nie dowiedziałem. Z grafiki właśnie wynika że jest on w bagażniku z prawej strony, może za mało zaglądałem. Moduł masz w bagażniku prawa strona za tapicerką , oczywiście mówimy tutaj o ori zestawie parktronic . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
redcloud Zgłoś #625 Napisano 7 Września 2016 Witajcie, odkopię trochę temat, Padł u mnie moduł parktronica o numerze 3c0919283c . Na allegro znalazłem najtańszy używany za 290 zł a o numerze 3c0919283 za 49 zł. Pytanie czy można je dowolnie mieszać, czy muszę zakładać ten z "C"? Nigdzie nie znalazłem jednoznaczej odpowiedzi. Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #626 Napisano 4 Lutego 2017 Chciałbym zamontować czujniki parkowania Vaelo http://www.valeoservice.com/html/poland/pl/produits.focusdetail.php?wid=5488457234A150689B91A7 Tylko zastanawiam się gdzie podłączyć kabel od świateł kierunkowskazów? Ktoś montował coś podobnego lub niefabryczny alarm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #627 Napisano 4 Lutego 2017 Chciałbym zamontować czujniki parkowania Vaelo http://www.valeoservice.com/html/poland/pl/produits.focusdetail.php?wid=5488457234A150689B91A7Tylko zastanawiam się gdzie podłączyć kabel od świateł kierunkowskazów? Ktoś montował coś podobnego lub niefabryczny alarm? Zerknąłem na instrukcję tego co montujesz i chyba Cię zmartwię ... nie podłączysz tego pod kierunkowskazy, a przynajmniej nie bez konsekwencji. Gdyby urządzenie generowało cyfrowy sygnał to jest kabelek o ile pamiętam we wtyczce "G" - pin 9 - najprawdopodobniej kolor Brązowo - czerwony. Twoje urządzenie z tego co zrozumiałem daje sygnał analogowy - pospolite przerywane zasilanie 12V (możesz sprawdzić żarówką lub miernikiem). Jeżeli mam rację to możesz to podłączyć , ale ... z diodami osobno na prawy, na lewy przedni kierunkowskaz, tak samo osobno na prawy i lewy tylny kierunkowskaz z tym że z tyłu są ledy i tam (chyba) jest niższe napięcie (koło 9V) więc dodatkowo opornik przed diodami, a co do kierunków w lusterkach to podobnie jak z tyłu z tym że przewody trzeba by poprowadzić do drzwi poprzez złączkę w słupku ... to karkołomne ) Jest jeszcze opcja modułu który wygeneruje sygnał cyfrowy i podepniesz się pod jeden przewód - musiał byś poszukać na forach elektroników, bo takie rzeczy są - tyle wiem ps. nie podłączaj "swojego" urządzenia pod pin 9 bez sprawdzenia i upewnienia się że jest to komunikacja cyfrowa. jak "na komputer" dasz 12V to w najlepszym razie nałapiesz błędów, w najgorszym spalisz komputer i już nie pojeździsz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #628 Napisano 4 Lutego 2017 O właśnie, o taką odpowiedź mi chodziło. Zerknę jeszcze właśnie na ten moduł, a sterowanie wtedy pod włącznik awaryjnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #629 Napisano 4 Lutego 2017 (edytowane) O właśnie, o taką odpowiedź mi chodziło. Zerknę jeszcze właśnie na ten moduł, a sterowanie wtedy pod włącznik awaryjnych. Może się powtarzam (wybacz) całe sterowanie jest cyfrowe. Jak podasz tam napięcie to możesz uszkodzić komputer. Ostatecznie jeżeli masz typowo analogowy sygnał to możesz zastosować przekaźnik, ale wtedy musiałbyś rozpisać i zidentyfikować piny we włączniku awaryjnych i zdublować ich funkcję przez przekaźnik (przekaźniki), przecież włączając awaryjne też się zamyka jakiś obwód (jakieś obwody). Wydaje mi się że to byłby najprostszy sposób Edytowane 4 Lutego 2017 przez konrad.p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #630 Napisano 4 Lutego 2017 To jednak odpuszczę, zamontuję zwykłe na przód i tył sterowane światłem wstecznego. Dzięki za wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #631 Napisano 4 Lutego 2017 To jednak odpuszczę, zamontuję zwykłe na przód i tył sterowane światłem wstecznego.Dzięki za wskazówki. Albo poszukaj takich które współpracują z magistralą CAN BUS. Masz hak? Jak podepniesz przyczepę wyłączy tylne czujniki. "Sterowane z wstecznego" to nie będą działały jak wyłączysz wsteczny... Przy podjeżdżaniu do przodu nie będą działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #632 Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) Witam, padł mi jeden czujnik z tyłu i moje pytanie jest takie czy podejdzie ten z aukcji http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5691429216 Czy może kupić uzywke ori Edytowane 16 Lutego 2017 przez Kozi31 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #633 Napisano 17 Lutego 2017 (edytowane) Witam, padł mi jeden czujnik z tyłu i moje pytanie jest takie czy podejdzie ten z aukcji http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5691429216 Czy może kupić uzywke ori Powinien pasować, zawsze to "nowy", używka to używka... choć używkę można dobrać pod kolor. Czujniki padają jak dostaje się do wnętrza wilgoć i gniją od wewnątrz... Edytowane 17 Lutego 2017 przez konrad.p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlanoo Zgłoś #634 Napisano 26 Lutego 2017 Mam pytanie może dość nietypowe, ale czy jest możliwość żeby w b6 zaprogramować czujniki np. Vcdsem ( czynniki fabryczne przód i tył) tak, żeby włączały się automatycznie poniżej jakiejś prędkości, np 30 km/h? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #635 Napisano 26 Lutego 2017 pod warunkiem zmiany sterownika PDC na taki z obsługą frontassist Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cabal Zgłoś #636 Napisano 1 Marca 2017 Hej, mam pytanie, czy czujniki które się zakłada muszą mieć takie same nr jak takie który były. Bo nie wiem czy teraz po wymianie dwóch które komputer pokazywał jako padniete na nowe sa dobre i jakis kolejny padł. Na komp dopiero w sobote bede mógł pojechac. Druga sprawa gdzie wy kupujecie te oei czujniki w ASO czy gdzieś indziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxit Zgłoś #637 Napisano 4 Marca 2017 i ja mam pytanko mam czujniki przód i tył + kamera tył i moje pytane jak wydłużyć czas wyświetlania w navi czujników przód na wyświetlaczu bo działają max z 10 sek i znikają tonowo wszystko działa tylko jak wydłużyć czas na wyświetlaczu dzieki za info napisałem bez ładu i składu ale da sie to jakos ogarnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raxis Zgłoś #638 Napisano 22 Marca 2017 Po wymianie oleju, fitru oleju, filtra paliwa, filtra powietrza oraz filtra kurzu i pyłków roślin Czujniki parkowania działają akustycznie natomiast na ekranie radia (RNS 510) nie ma wizualnych wskazań. Przed wizytą w warsztacie wszystko było ok. Co mogli zepsuć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian1987 Zgłoś #639 Napisano 20 Maja 2017 (edytowane) Witam, Ja mam pytanie do wszystkich którzy samodzielnie instalowali czujniki parkowania w b6 , czy po odkręceniu zderzaka tylnego mieliście zaznaczone (lekko wytłoczone ) miejsca w których powinny znajdować sie czujniki ? Ktoś kiedyś powiedział mi ze własnie w passatach jest to fabrycznie zaznaczane lekka obramówką, ? ? Edytowane 20 Maja 2017 przez damian1987 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #640 Napisano 21 Maja 2017 Tak, są zaznaczone miejsca. Na przednim zderzaku to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
