Krembul
Komunikat na wyświetlaczu MFA: STOP-Bremsen Fehler Betriebs Anleitung-co się zepsuło?
Witam!
Przed chwilą jadąc moim passacikiem wyskoczył mi na wyświetlaczu MFA komunikat z towarzyszącym efektem dźwiękowym. Komunikat brzmiał "STOP-Bremsen Fehler Betriebs Anleitung". Migała też kontrolka od hamulca ręcznego. komunikat wyświetlił się na 3-4 sekundy i zniknął. Gdy na MFA przeszedłem w tryb statusu status brzmiał "OK". 3 minuty komunikat znowu się pojawił a następnie trzeci raz po gwałtownym hamowaniu.
Ostatnio (tysiąc kilometrów temu) miałem wymieniane wszystkie klocki hamulcowe i wszystkie tarcze. Przy okazji zmieniony został płyn hamulcowy. Po wymianie pedał hamulca wchodził dość głęboko. Na początku też robił się twardy ale im więcej przejeżdżałem kilometrów tym wszystko stopniowo się poprawiało. Zauważyłem jeszcze, że gdy stoję na światłach i mocno naciskam na pedał hamulca pedał stopniowo wchodzi w podłogę. Hamulce hamują słabiej niż zwykle (niż przed wymianą wszystkiego), ABS działa. Co się zepsuło? Może ktoś jakiś dobry warsztat w Warszawie poleci?
Sprawdź ilość płynu hamulcowego, może jego brak jest przyczyną komunikatu.
Płyn jest.
Gość Krawcol
Płyn jest.
Ale czy wystarczajaca ilosc jest :?:
Ten komunikat mowi o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego.
Sprawdziłem poziom płynu. Jest go chyba mniej niż po samej wymianie ale nadal jest około 5mm powyżej minimum.
Zalej do końca. Po tej czynności nie powinno się nic pojawiać. Tez to mam jak mi się płyn zbliża do wartości minimalnej.
No właśnie wróciłem ze sklepu i na wszelki wypadek zalałem do oporu. Komunikat się nie pojawia. Pytanie teraz jest skąd płyn ucieka?
też miałem ubytek płynu. Najpierw dolewałem, ale okazało się, że cieknie wysprzęglik. Wysprzęglik i hamulce są obsługiwane tym samym płynem.
Wysprzęglik miał "podwiniętą" uszczelkę w swoim korpusie.
Jedna uwaga - jeśli będzie to wysprzęglik. Przy wymianie niech mechanior uważa. W moim roczniku łożysko dociskowe posiada plastikową "nakładkę", która przy wymianie odkleiła się od łożyska i wpadła do skrzyni.
Operacja wymiany wysprzęglika trwała zamiast 30min 2 dni (trzeba było zdjąć skrzynie, wydłubać ten plastik). Przy okazji wyszło, że dwumasa i sprzęgło są zdrowe.
Gość dako
Co jeszcze może się dziać. taki sam komunikat wyświetla się w moim PASSKU i zapalają się kontrolki od ręcznego, ABS i ASR. Plyn hamulcowy jest zalany do kreski max. komunikat zaczoł pojawiać sie po wymianie oleju i wszystkich filtrów. Czy to zbieg okoliczności. ?
Gość xjanus
..chyba tak u mnie tak samo komputer brak lacznosci z abs ...
naprwa ozorkow typowa elektronika
Czy to na pewno chodzi o płyn?
U mnie nigdy w czasie jazdy się się nie zapalił ten napis, natomiast podczas sprawdzania błędów VAG-iem ABS na wyświetlaczu MFA pokazuj się właśnie ten napis pomimo że komputer nie z czytuje żadnych błędów.
Przemek
U mnie było tak, podczas łączenia się VAG-iem ze sterownikiem ABS poza kontrolkami ABS i ASR dodatkowo mrugała kontrolka ręcznego i pojawiał się potrójny sygnał dźwiękowy. Sterownik nie zgłaszał żadnych błędów. Płynu było odrobinę powyżej MIN. Po jakimś czasie podczas hamowania pod górę kilka razy wyświetlił się komunikat STOP BREAK FAULT SERVICE MANUAL, okazało się że tylne klocki skończyły swój żywot. Po wymianie klocków i płynu (zalany na MAX) po połączeniu się ze sterownikiem ABS pojawiają się już tylko kontrolki ABS i ASR. Więc u mnie to była ewidentnie wina płynu hamulcowego.
Edytowane przez core
Witam!
Mam podobny problem. Płyn mi nie ucieka, stan jest na maxa. Klocki hamulcowe nowe. Myślałem że to może czujnik płynu w zbiorniczku. Odpiąłem z niego wtyczkę, dalej to samo. Zrobiłem w tej wtyczce mostek na krótko - dalej piszczy i miga. Światła stopu mam wszystkie. Czy może to być awaria innego czujnika? Jeśli tak to jakiego?
Gość Bartek 199
Witam !
Mam pytanie na tablicy w moim passacie wyświetlił się napis " STOP-Bremsen Fehler Betriebs Anleitung " i nie mam pojęcia o co chodzi . Płyn chamulcowy mam w normie . Nie wem o co w tym chodzi proszę o pomoc .
Mi się to pojawiło jak wymieniałem pompe hamulcową , płyn na maxa a nadal się pojawia .. ? Jak odłączę czujnik komunikat znika. Dziwne ?
Mi dziś pojawił się w drodze z pracy ten sam komunikat (" STOP-Bremsen Fehler Betriebs Anleitung ") Kiedy prowadziłem, najpierw usłyszałem, że silnik troszkę inaczej pracuje (coś jakby syczenie szczególnie przy skręcie kierownicą) nie było to jakieś głośne więc jechałem dalej, ale wyskoczył mi ten błąd. Dodatkowo wydaje mi się, że w kabinie zaczęło coś śmierdzieć spalenizną... Chyba, że w związku z - 10 stopni C sąsiedzi zaczęli palić w piecach swoje śmieci. Stanąłem, zgasiłem silnik, po chwili zapaliłem, przejechałem 100m i to samo.. Byłem u mechanika, ale ten, że już na dzisiaj kończy, że mam przyjechać w poniedziałek to podłączy komputer i będzie myślał.. Ma ktoś może jakiś pomysł czy może miał podobny przypadek???
Witam Panów,
Wczoraj również mnie zaskoczył powyższy komunikat na FIS'ie... (STOP-Bremsen Fehler Betriebs Anleitung)
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić co to faktycznie oznacza??? Wnerwia mnie to bo pika co jakis czas no i też trochę niepokoi. Przy okazji mam pytanie jak wyjąć ta siateczkę z pod korka w zbiorniczku od płynu hamulcowego? Zbiorniczek jest słabo przeźroczysty i nie widzę czy jest tam płyn i ewentualnie ile a przez ta siatke tez nie widać...
Proszę o info.
Pozdro
Witam Panów,
Proszę o info.
Pozdro
Przede wszystkim sprawdź poziom płynu hamulcowego i klocki. Zapalają Ci się przy tym jeszcze jakieś kontrolki?
U mnie ten sam napis a powodem brak płynu hamulcowego. Wyciek na wysprzegliku
witam , mam problem z komunikatem ''BREMSEN FEHLER"" co to oznacza? czytałem że to brak płynu hamulcowego ale u mnie jest płyn.. ta kontrolka wyskakuje z kontrolką ręcznego i jest dżwięk pikania a po chwili znika wszystko.. co to może być? :( proszę o pomoc, pozdrawiam.
