damian665 Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2008 witam właśnie zbliża mi sie druga wymiana oleju od kiedy kupiłem paska i zastanawiam sie co ile wymienia sie filtr paliwa (i czy sam dam rae go wymianić) oraz filtr powietrza(który i tak wymienie bo już jest brudny wg mnie)??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2008 Ja w każdym passacie jakim jeździłem (B2, B3 i teraz B5) wymieniam wszystkie filtry przy wymianie oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2008 powietrze i olej przy kazdej zmianie oleju. paliwa co 30tys. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #4 Napisano 25 Kwietnia 2008 Ja wyznaje taką zasade... zmiana oleju... to zmiana filtrów. Zmienisz filterek paliwa nic mu sie nie stanie... a wręcz przeciwnie. będzie się ciszyło autko i ty będziesz pewniejszy ze wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2008 Tak jak koledzy pisali - wymiana wszystkich filtrów razem z wymianą oleju. W moim przypadku co 15kkm. I mam pewność że wszystko jest czyste. A co do wymiany filtra paliwa co 30kkm - to przy polskich paliwach bym nie ryzykował, a w szczególności że mam TDI 1Z, podobno czuła pompa na jakośc paliwa. Pozdrawiam, Sławek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagabunda Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2008 Biorąc pod uwagę, że olej trzeba wymieniać co 7,5 k km (ja wymieniam co 8k km) to jednoczesna wymiana filtra paliwa mija się z celem. Producent podaje, że filtr należy zmieniać co 40 k km to jest w polskich warunkach przegięcie ja co drugą wymianę wkładam nowy filtr paliwa. i jest dobrze. kiedyś próbowałem co 3 ale źle się to skończyło zapchał się i stałem w drodze. Nie zwracam uwagi na jakość paliwa tankuję gdzie najtaniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2008 A jakiego producenta filtrów używacie? Ja osobiście preferuje MANNA. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 25 Kwietnia 2008 Biorąc pod uwagę, że olej trzeba wymieniać co 7,5 k km (ja wymieniam co 8k km) A skad ty masz takie informację, ze olej (nawet mineralny) wymienia się co 8 tysiecy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #9 Napisano 25 Kwietnia 2008 A skad ty masz takie informację, ze olej (nawet mineralny) wymienia się co 8 tysiecy Pewnie z mądrej książki o VW Passacie Tam podają wymianę dla 1.9D i TD co 7 500 km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jotes Zgłoś #10 Napisano 25 Kwietnia 2008 witamwłaśnie zbliża mi sie druga wymiana oleju od kiedy kupiłem paska i zastanawiam sie co ile wymienia sie filtr paliwa (i czy sam dam rae go wymianić) oraz filtr powietrza(który i tak wymienie bo już jest brudny wg mnie)??? Witam i odpowiadam. Filtr powietrza wymienia się co 30 000 km, a filtr paliwa w Dieslu też co 30 000 km. Filtr paliwowy jednak w Dieslu najlepiej wymieniać przed każdą zimą. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #11 Napisano 25 Kwietnia 2008 Filtr powietrza wymienia się co 30 000 km zabojstwo dla silnika, turbiny i w nowszych autach dla przeplywki. potem sa tematy jak to auto nie chce jechac ale spalanie wzroslo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #12 Napisano 25 Kwietnia 2008 Witam i odpowiadam. Filtr powietrza wymienia się co 30 000 km, a filtr paliwa w Dieslu też co 30 000 km. Filtr paliwowy jednak w Dieslu najlepiej wymieniać przed każdą zimą. Pozdrawiam. Kurde, Jotes, gdzie Ty to wyczytałeś? Jaka mądra książka w ręce Ci wpadła?! 30 tys km = wymiana 2-krotna! Na końcy powinieneś jeszcze dodać "(...) przed każdą zimą lub co 15 tys km". Bo jak ja bym miał wymieniać tylko przed zimą to musiałbym wymieniać chyba razem z silnikem bo wyszłaby mi wymiana co jakieś 60-70 tys km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris Zgłoś #13 Napisano 26 Kwietnia 2008 Wymiana filtra oleju przy każdej jego wymianie, filtra paliwa co 20 000 km, a powietrza co 15 000 km (ja przyjmuję co roku - nie czekam do 15 000) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant CL Zgłoś #14 Napisano 27 Kwietnia 2008 Ale chyba przyznacie, że warto wymienić wraz z wymianą oleju filtr powietrza, przecież jego koszt jest niewielki... No a co do filtra paliwa, to myślę że 20.000 km przy jakości Polskich/Ukraińskich paliw, a na pewno przed mrozami, no i może po:) Z ciekawości rozetnijcie wymieniony filtr paliwa po zimie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #15 Napisano 29 Kwietnia 2008 witam olej już mi przyszedł, jutro ide zakupić filtry które zamóiłem w sklepie z wymiana oleju, filtra oleju i powietrza to sobie poradze ale w jaki sposób wymienia sie filtr paliwa??? moze mi ktos napisać to tak łopatologicznie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #16 Napisano 29 Kwietnia 2008 odkrecasz opaski na wezach zdejmujesz weze pakujesz nowy filtr zalany ropa zakladasz wezyki odpalasz auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris Zgłoś #17 Napisano 29 Kwietnia 2008 ale w jaki sposób wymienia sie filtr paliwa??? może mi ktoś napisać to tak łopatologicznie?? Witam. To, co napisał powyżej souler, z tym że przy odkręcaniu opasek i wyciąganiu starego filtra uważaj na dość mocny trysk resztek paliwa (ciśnienie); mnie tak prysło na gębę, rękę i pod pachę do koszuli - piecze ładnie. Odkręcaj powoli opaski i popuszczaj ciśnienie tak, żebyś mógł zdjąć filtr już bez niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek4always Zgłoś #18 Napisano 24 Września 2009 Ale chyba przyznacie, że warto wymienić wraz z wymianą oleju filtr powietrza, przecież jego koszt jest niewielki...No a co do filtra paliwa, to myślę że 20.000 km przy jakości Polskich/Ukraińskich paliw, a na pewno przed mrozami, no i może po:) Z ciekawości rozetnijcie wymieniony filtr paliwa po zimie... A masz może fotkę z takiej operacji chirurgicznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant CL Zgłoś #19 Napisano 28 Września 2009 Teraz będę wymieniał gdzieś za miesiąc, to rozetnę, ostatnio był wymieniany przed zimą. Tato robi 5.000 rocznie a ja 30.000, od razu widać różnicę ile paliwa zostało zassane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal0785 Zgłoś #20 Napisano 28 Września 2009 Witam! Ja wymieniam filtr oleju razem z wymianą oleju, czyli co 9tys km. Filtr paliwa co 20tys. Powietrza co 15tys. Paliwo tankuje tylko na stacji shell, więc jakościowo jest OK. Passek śmiga, aż miło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
