SławekS Zgłoś #401 Napisano 17 Lipca 2015 Dzięki za pomoc, w takim razie będę takich poszukiwał bo w przerabianie instalacji nie chce mi sie bawić tym bardziej że w tematach elektrycznych nie mam żadnego pojęcia :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #402 Napisano 17 Lipca 2015 można też założyć całego pająka z modułem z B7, ale trzeba przerabiać instalację elektryczną kierownicy Instalacja to pikuś, gorzej z zakodowaniem, bo vcds nie daje rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #403 Napisano 17 Lipca 2015 Pamiętaj Vw nie daje w prezencie dodatkowych wiązek i sterowników obsługujących więcej gadżetów. Tak więc numer, który podałeś to numer przełączników nic z niego nie wynika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #404 Napisano 17 Lipca 2015 Andrzej proszę zapoznaj się z regulaminem a dokładnie z pkt 2.2 i 2.3 zanim będziesz klepał następne posty. My rozumiemy Twoje ciśnienie ze zmianą kiery ale.... tak jak napisałem na wstępie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #405 Napisano 17 Lipca 2015 ...moje pytanie odnośnie kierownicy wielofunkcyjnej do obeznanych w temacie... pytanie o multi kiere nikt nie wie czy moje sterowniki obsługują multifunkcję?? 1 ponaglenie pomoże ktoś ? 2 ponaglenie regulamin pkt 2.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #406 Napisano 17 Lipca 2015 tu masz dane mojego modułu, mam w b7 multifunkcje, powinieneś wiedzieć co masz szukać.... Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 3C0-953-569.clb Oznaczenie elementu SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T Komponent: LENKS.MODUL 014 0140 Kodowanie: 399AA50001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #407 Napisano 22 Lipca 2015 Kurka kupiles B7 z 2014 a nie chcesz kupic od razu calego pajaka za 300-400 co problem rozwiaze. Zamienisz zakodujesz i bedzie OK. Swoj sprzedasz i moze do calej operacji dolozysz 150zl. A tak to kombinujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marelli Zgłoś #408 Napisano 2 Września 2015 Witam Mam małe pytanie mam passata b7 z takim sterownikiem kolumny kierowniczej: 3C5 953 501 BP Czy da się zainstalować kierownicę multi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tadeo Zgłoś #409 Napisano 14 Września 2015 Witam jestem tu po raz pierwszy wiele się naczytalem ale nic z tego nie rozumiem. Mój problem również jest związany z wymianą kierownicy multifunkcyjnej 8 na 12 guzikowa z Passata cc. Zakupiłem kierownicę kompletną z poduszką i wiązka. Po odwiedzeniu w Gdańsku dwóch serwisów i trzech pseudo fachowców którzy rzekomo się na tym znają stwierdzili po długich mekach iż mój moduł pod kierownicą 3C0953549AE nie obsłuży tej kierownicy i muszę zakupić moduł o tym samym numerze tylko że z końcówką AH lub AJ graniczy to z cudem na zdobycie go na allegro więc po pół roku poszukiwań zakupiłem z serwisu nowy. Po wymianie modułu pseudo fachowcy nie są w stanie tego uruchomić wymyślają cuda na kiju a najlepiej zmiana auta na nowy dlatego koledzy bardzo proszę o pomoc a najlepiej o dobrego fachowca bo na dzień dzisiejszy straciłem 2.500 zł i nawet nie mam sygnału. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #410 Napisano 14 Września 2015 Ale co ci powiedzili, bo nie ma problemu z dokodowaniem tego modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #411 Napisano 14 Września 2015 Masakra tyle kasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #412 Napisano 15 Września 2015 A i takie kierownice chodza prawidłowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #413 Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Mój problem również jest związany z wymianą kierownicy multifunkcyjnej 8 na 12 guzikowa z Passata cc. Zakupiłem kierownicę kompletną z poduszką i wiązka. Napisz jaką masz furę ( brak uzupełnionego profilu ) , jaki masz gateway , to że powymieniałeś poszczególne elementy układanki to jedno , trzeba jeszcze zrobić adaptację . W tym temacie jest wszystko opisane poczytaj chociażby kilka pierwszych stron . Po odwiedzeniu w Gdańsku dwóch serwisów i trzech pseudo fachowców którzy rzekomo się na tym znają stwierdzili po długich mekach iż mój moduł pod kierownicą 3C0953549AE nie obsłuży tej kierownicy i muszę zakupić moduł o tym samym numerze tylko że z końcówką AH lub AJ graniczy to z cudem na zdobycie go na allegro więc po pół roku poszukiwań zakupiłem z serwisu nowy. Po wymianie modułu pseudo fachowcy nie są w stanie tego uruchomić wymyślają cuda na kiju a najlepiej zmiana auta na nowy Zmień tych fachowców Edytowane 15 Września 2015 przez johny x cytat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CeliN Zgłoś #414 Napisano 25 Października 2015 Witam Orientuje się ktoś czy multifinkcja z modułem z kierownicy od tiguana po lifcie bedzie pasowała do cc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #415 Napisano 26 Października 2015 WitamOrientuje się ktoś czy multifinkcja z modułem z kierownicy od tiguana po lifcie bedzie pasowała do cc? A jaki ma numer? Jeżeli taki 5K0 953 569 będzie pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CeliN Zgłoś #416 Napisano 26 Października 2015 mój moduł ma nr 5k0 959 542 a przyciski 5c0 959 537 i 5c0 959 538a bedzie to pasować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #417 Napisano 26 Października 2015 Kierownica tak modul nie. Tiguan ma inna blokade kierownicy, inna stacyjke. Dla tej kiery najlepiej od razu zalozyc manetki od B7 Jak cos mam takie prosze o PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #418 Napisano 26 Października 2015 mój moduł ma nr 5k0 959 542 a przyciski 5c0 959 537 i 5c0 959 538a bedzie to pasować? Oj, widzę że nie masz pojęcia za co się bierzesz... Zamierzasz rezać na starej kierze. Części której podałeś to części do kiery, lepiej było kupić od razu multi, można trafić za 200pln(sam kupiłem za tyle dzisiaj). I mieszasz pojęcia. U ciebie moduł jest w taśmie. Części które podałeś nie wystarczą. Musisz zmienić manetki z taśmo-modułem. Kierownica tak modul nie. Tiguan ma inna blokade kierownicy, inna stacyjke. Dla tej kiery najlepiej od razu zalozyc manetki od B7 Jak cos mam takie prosze o PW. On już ma manetki od B7, patrz na rocznik paska W Tiguanach też jest moduł w taśmie jak w B7 i ten sam numer 5K0 953 569 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #419 Napisano 26 Października 2015 Niedoczytalem, racja. Ogolnie przerobioenie kiery bez przyciskow na przyciski to rzezba masakryczna, rezanie najwyzszych lotow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #420 Napisano 26 Października 2015 Siemka a jak mam kiere multi a chce założyć od b7 czy r line to wszystko pasuje P&p czy cos trzeba grzebać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
