Gość Marcin1e
[B5] AVB 101KM+chip+turbo = 174 KM?
gadałem z kolega i podobno bolec ustalający w awx jest w ciepłej części a u mnie w zmiennej i namacil mi w glowie ho nie chciałbym wyciągnąć swojej rozkręcić jej i składać spowrotem poradzicie cos?
Bolce ustalające w tych turbinach są tylko i wyłącznie w muszli gorącej. Muszlę zimną możesz kręcić lewo/prawo jak tylko chcesz.
"ciepła część" i cześć zmiennej geometrii to ta sama strona :wmorde
Tak ale w turbinach garreta w korasie jest kolek ustalajacy tak??? no i w jednym typie ten kolek wchodzi w zmienna a w drugim tym najbardziej typowym otwor na kolek jest w cieplej czesci czytaj w czesci z zeliwa bo zle zrozumiales mnie.
W GT1749V/VA/VB kołek ustalający jest w muszli gorącej (w żeliwie).
W VNT15 miejsce na kołek ustalający jest w geometrii.
Jeżeli osprzęt jest zdrowy, a program to nie gotowiec to jak najbardziej warto.
Witam kolegów
Autkiem sie zaopiekowałem ,kompletna wymina wszystkich płynów ,filtrów ,olei etc... W sumie nic nadzwyczajnego,lecz chciałem sie was o coś zapytać. Stad moja wizyta i pościk. nie wiem czy dokłandie dobrze trafiłem,chodzi mi o małego wirusa na seryjnych gratach . Auto według mnie juz w dobrej kondycji mimo nalatanych 320000km
wrzucam najswiezśze logi :
http://vaglog.pl/log_205259.html
http://vaglog.pl/log_205260.html
http://vaglog.pl/log_205261.html
http://vaglog.pl/log_205266.html
http://vaglog.pl/log_205265.html
http://vaglog.pl/log_205264.html
http://vaglog.pl/log_205263.html
http://vaglog.pl/log_205262.html
http://vaglog.pl/log_205269.html
http://vaglog.pl/log_205268.html
http://vaglog.pl/log_205267.html
http://vaglog.pl/log_205270.html
http://vaglog.pl/log_205271.html
http://vaglog.pl/log_205272.html
http://vaglog.pl/log_205273.html
http://vaglog.pl/log_205274.html
http://vaglog.pl/log_205275.html
http://vaglog.pl/log_205276.html
http://vaglog.pl/log_205277.html
http://vaglog.pl/log_205278.html
Chciałbym od was usłyszeć czy autko nadaje sie do małej szczepionki, tj: 120-130 km i w granicach 310Nm oczywiście tak bym chciał a jak zakończy sie na miejscu w (http://gcstuning.pl/) hamownia pokaże
Wypowiedzcie sie
Panowie mam takie pytanie,
kolega zrobił mi program na około 140 koników, i samochód zrobił się dużo przyjemniejszy w jeździe.
Jest to seryjnie AVB, nie dymi, przynajmniej nie uświadczyłem nic w lusterku,
Chciałbym jeszcze dołożyć 10-15 koni, ale teraz to kwestia wymiany interqulera ?
Turbina jest oryginalna od nowości w stanie dobrym, to nie będę jej wymieniał.
Czy większy od 130 konnego TDi interquler będzie pasował do AVB ? jeśli w obecnej sytuacji wymienię sam interquler, nie modyfikując programu który już jest zrobiony, to wzrośnie parę koników moc ? :)
Wtryski oryginalne też są w bdb stanie, więc nie będę ich modyfikował.
Edytowane przez bolsfanwk
Z tego co sie orientuje to 101 i 130 konne silniki mają ten sam SMIC
Wymiana intercoolera w Twoim przypadku mija sie z celem , seryjny starczy do mocy w jaką celujesz.
Chcesz mieć wiecej PS, musisz wymienic turbosprezarke na tą od AWX/AVF i zrbic pod to korektę softu ... jak motor zdrowy to powinno byc 165 PS.
Polecam pomiar temperatury w dolocie w ciepłe letnie dni na jednym i drugim coolerku(seria i custom),nawet przy 1.2 bara są spore różnice,tak w siódemce,jak i pod nogą.
Wybacz,że ośmielam się polemizować z tak zacną osobistością świata tjuningu jak Ty,ale wymiana seryjnego smica zawsze przekłada się na przyrosty,bez względu na etap modyfikacji.
Tu masz przykład pewnej skody atd na malutkim seryjnym coolerku i dużym fmicu.
Moc na silniku po sofcie,smic 149.9.
poniżej na fmicu od cupry,soft nie był ruszany.Moc na silniku,to 165 koni,z normą 167.1.
Jak widać w ogóle nie warto zakładać większych/wydajniejszych chłodnic sprężonego powietrza.
Edytowane przez sagon
U mnie kat wywalony suszarka od awx i na hamowni wyplulo 115 a po programie ladna cyfra 170KM i 400nm bez dymu:) Wszystko w Jura tuning w Czestochowie:)
Witam wszystkich :)
Mam zamiar podniesc moc w moim avb ;)
Aktualnie posiadam:
- ori wtryski (przebieg auta 119tyś), wtryski w bdb stanie,
- FMIC,
- map sensor ze 130stki,
- kolektor ssący ze 130stki + flansza zamiast EGR.
I tu pytanie. Jakie turbo kupić?? Rozważam albo z AWX/AVF albo BRD. Tak aby było bez komplikacji itp. Oczywiście kat out będzie.
Celuje w około 170/180 PS, poniewaz nie chce zmieniać wtrysków narazie. Która turbina wg. znawców bedzie lepsza do takich modów? Moze lepiej kupic wiekszą z zapasem na kiedys?
Ogólnie nie polecam Ci strzelać w moce powyżej 180km z avb, to jest silnik zupełnie inny niż awx, ciensze korbowody nie ma natrysku oleju na denko tloka ani panewek na walku, ją założyłem turbo od awx i pyklo 170koni i 400nm, teraz zamowiony mam cooler oryginał z audi Q5 i powiem Ci ze naprawdę fajnie już jedzie mój kombiak:) zalozysz turbo i program i masz już taka moc a większe moce to już pompki z arl najlepiej ale to koszty powyżej tysiąca plus dołożyć dovturbo od brd też droższe są i za praktycznie 20km więcej zapłacisz 2 tysiące także warto pomyśleć czy napewno warto:) takie przynajmniej jest moje zdanie:)
Zgadza sie AVB jest inny niż AVF/AWX
I zgadza sie ze na 200 to juz mocniejsze pompki
Ale Ja sie nie zgodzę by 200 w AVB było jaka przesada czy ryzykiem - ja zacząłem jak na blacie było 255 tys
jest juz kilka AVB na forum z okolicami +/- 200 a nawet wiecej i jakos latają w najlepsze ;) bynajmniej mój lata juz 3 rok i ok 70 tys i o dziwo nic poważnego sie nie dzieje tylko sprawy bieżące i zarzniete sprzeglo ale to od ciasnego buta ;)
Jak by na turbie AWX/AVF było 170 PS to już wynik całkiem fajny by był ;) Chyba bede szukał tego od AWX. A jeszcze jedno pytanie. Czy plecionka z tłumika będzie pasować z mojego 101 konnego do turba ze 130 ? I czy strona zimna tez bedzie pasować czy musze kupić ten wąż od 130stki?
A to zwracam honor:) kolego tasior69 przekonales mnie do dalszego modzenia:D ale narazie cooler musi mi przyjść i bede myślał dalej:) a powiedz mi ta hybryde kupiłeś czy zrobiłeś bo chciałbym sobie złożyć takie cos:) i jak rozwiązane jest wejście na przewód muszla arl ma dwa do przodu a w wzdluznym silniku wejście jest w dol.
Ponoć dół z AVB jest mocniejszy od AWX/AVF. Nie wiem czy tak jest, poprostu tu na forum to czytałem od ludzi co to przerabiali/widzieli. Wiec chyba nie bedzie tak zle z mocą :)
Jak kupisz całą turbine od awx to wszystkko p&p a jeśli chodzi o wąż to kupujesz przejsciowke na allegro i zostaje twój przewód tak jak u mnie:)
http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja-turbo-awx-asz-afn-1-9tdi-vag-i5216299782.html tu masz link do tej przejsciowki
panowie.ja mam taki problem...mam passata b5 fl z 2002 roku zsinikem avf 1.9 tdi 131 KM. zdecydowałem sie na chip i na hamownii auto na serri pokazało ze ma 116 KM i 277 Mn a zdrowa seria powinna mieć od 130 do 140. po chipie mam 147 i moment 315 alei tak brakuje tych 20 konii. według komputera brak i dczytu turbo wszystko ok. turbina wyczyszczona wszytsko posprawdzane. maktoś jakiś pomysł na to? pozdrawiam
tutaj ten cytat od kolegi olek_wroc:
U nas w tdi'kach na vp jak chce się bezpiecznie przekroczyć 200km to składa się silnik z dołem od avb żeby ryzyko awarii zmniejszyć i pozwolić sobie na zrobienie większej mocy więc nie jest aż taki słaby żeby 200km nie wytrzymać
piterlawski : przepływke sprawdz.
