Gość Marcin1e
[B5] AVB 101KM+chip+turbo = 174 KM?
U mnie jak robiłem pierwszego softa to sprzęgło było jeszcze ori i dało radę te 140 KM ogarnąć, ale po drugim już w drodze z Bielska od Compotów poszłoooooo .
Ja jednak już przed drugim programem wiedziałem, że nie wytrzyma, a po wymianie na nowe na razie daje radę już dwa lata.
Pozostaje życzyć wytrwałości i zapału w dążeniu do dużej mocy oraz kasiury bo bez niej tylko drut i młotek zostaje :lol
Przy wymianie turbo z avb na awx czy avf potrzebna jest szybkozłączka z przejściówką. Gdzie to można dostać? jak to wygląda?
proszę o pomoc.
pzdr
a jesteś pewien że będzie pasować nie ma tam mowy o avb
będzie sam taka miałem
:P jakiś szyfr :P
dzięki :ok nagrywam już sprawę :)
podepnę się z tym pytaniem pod ten temat bo nowego nie ma sensu zakładać..
Mianowicie kupiłem śruby do jednomasu. Robiłem przymiarkę i na oko wkręcą się około 10 zwojów na śrubie, czy tam 10 obrotów jak kto woli.... Z kolei 10 zwojów śruby będzie to jakiś niecały centymetr jej długości. Mam obawy że mogą być za krótkie..... Co Wy radzicie ? Jutro postaram się dodać foto jak to wygląda.
EDIT
No i zrobiłem zdjęcia.... może się mylę ale wole zapytać bo sporo pracy przy wymianie a i w razie W gdyby się to zerwało to koszty idą w tysiące
Tak to wygląda.... prosiłbym baradziej zorientowanych kolegów o ocenę tarczy. I jakby ktoś miał w garażu starą tarczę 240mm ORYGINALNĄ to prosiłbym o zmierzenie szerokości tarczy tak jak na jednym ze zdjęciu gdzie jest wynik 34,05mm.
Chcę się za to wziąść bo graty pół roku już leżą.... jak widać.... ruda już dopadła niektóre elementy. Zapobiegawczo skropione olejem napędowym ale nie wiem czy nie przesadziłem smarując też tarcze Oczywiście przed montażem osuszę i odtłuszczę.
To do 2 masa i 1 masa są inne śruby?
Niestety tak. Jutro albo pojutrze rozkręcam passata. Śruby od dwumasa są dłuższe i jak się okaże że są gwintowane do końca to wezmę je skrócę i wkręce na nowym kleju. Niestety nie będe miał innego wyjścia. Chyba że czop wału korbowego okaże się równie płytki to zastosuję te śruby które mam (a kupiłem je według poradnika z forum dotyczącego montażu jednomasu ale ze sprzęgłem 228mm.
No więc tak.....
valeo (używane) 240mm nie przenienosi nawet 310 NM. Z dnia na dzień "ciągnie" coraz lepiej lecz od 2-go biegu zaczyna się slizgać ( czasami trzyma).
Możę trafiłem kiepską używkę..... być może wina leży w kilkumiesiecznym lezakowaniu w ROPIE. Narazie działa z lekkim poślizgiem. Zobaczymy za miesiąc. Od 3-go biegu nie daje rady.
Tymczasem myśli kierują się ku Tuaregowi R5 lub A6 C5 lub Vw Phanteon. (czy jakoś tak).
Jedno jest oczywiste... TYLKO VAG
Edytowane przez mnichu
No więc tak.....
valeo (używane) 240mm nie przenienosi nawet 310 NM. Z dnia na dzień "ciągnie" coraz lepiej lecz od 2-go biegu zaczyna się slizgać.
Możę trafiłem kiepską używkę..... być może wina leży w kilkumiesiecznym lezakowaniu w ROPIE. Narazie działa z lekkim pośligiem. Zobaczymy za miesiąc. Od 3-go biegu nie daje rady.
a jak ten jednomas? trzęsie budą czy nie?
Na jałowym nie ma jakichś większych wibracji. Silnik działa normalnie, wczesniej było słychać hałas od dwumasy a teraz jest cicho. Słychać tylko jak silnik klekocze ;)
W przedziale 1700-1900 obr podczas przyspieszania (mocniejszego) czuć lekkie mrowienie na plecach. Ruszanie z miejsca identycznie jak z dwumasą. Biegi zmienia się identycznie, zero jakiegoś haczenia czy coś. Przy gaszeniu zero stuków, ale budą lekko zatrzęsie (ułamki sekundy).
Ogólnie jakby to sprzęgło działało to naprawdę można normalnie i w miarę komfortowo jeździć. Mam jeszcze pomysł połączyć to koło zamachowe z tarczą i dociskiem z 1.9 AVF 4motion. Wcześniej pisałem że może wezmę tarczę i docisk z 2.5 180KM quattro ale po obejrzeniu raczej nie spasi ;)
Biorę pod uwagę dwumasę z BRD ale tutaj to kosztuje 830 Euro. A do Polski narazie nie wybieram się ;/
Ewentualnie spowrotem 5 biegów i 228mm. Oglądałem dziś fajnego Vw Touareg 2.5 TDI i muszę przyznać że trochę zachorowałem na niego ;/ Niestety passat ostatnio tylko mnie zniechęca do jakiegokolwiek modzenia.
Nie każdy czyta dział "Mój Passat" więc postanowiłem tutaj też wspomnąć o moim projekcie...
Projekt AVB 200KM+ upadł. Jest nowa koncepcja..
Sprzęgło Valeo 240mm będzie do sprzedania. Komfort jazdy jest na normalnym poziomie lecz ten mój zestaw się ślizgał (choć po przejechanych 200-tu kilometrach pracowało już prawie dobrze). Nie będe kłamał.... jeśli ktoś chce kombinować z Valeo 240mm(jednomas) to lepiej odrazu obić tarczę i wzmocnić docisk.
Sorki że tak post pod postem ale chciałem tylko przestrzec przed tym sprzęgłem ;)
Koledzy, czy mogę kupić zregenerowaną turbinkę z AWX? Chciałbym ją wsadzić do AVB, ale nie widzi mi się wydawanie kilku k zł na nową turbinę, kiedy zregenerowane po 800zł są :luka. Macie jakieś doświadczenie dobre/złe z poregenerowanym turbinkami :) ?
mowa o np. czymś takim http://allegro.pl/turbosprezarka-audi-vw-awx-regenerowana-i3592309633.html
o regenerowane turbo zapytaj tutaj http://turbosprezarki.info/ moje pierwsze regenerowane turbo własnie od 130 wytrzymało 2 lata lub 50 tys ale miejsce zakupu inne - a teraz mam od TUR Boru napewno dobra cena bo troche taniej jak z aukcji i jak bedziesz chciał do AVB cos fajnego do chipa to zapytaj o hybryde ARL sam mam obecnie taka od 10 tysiecy km i jestem bardzo zadowolony a ostatnio byłem na strojeniu i tjuner powiedział ze bardzo fajna hybryda słucha sie jak pies pana i nie potrzeba kupowac przejsciówki z szybkozlaczki bo ona jest na korpusie co do AVB pasuje P&P zadzwon pogadaj POLECAM
Ja wlasnie chyba sie decyduje na takie turbo;) ono jest P@P do AVB? Do jakiej mocy starczą seryjne wtryskiwacze w AVB? Chce mieć tak ze 160koni i ze 360nm;)
mysle ze jesli pompki sa zdrowe i tjuner z głowa to da rade 150KM przekroczyc jest juz troche o AVB wiec nie bede dopisywał a co do turbo to pasuje P&P nic nie trzeba zmieniac tylko najlepiej odrazu katalizator z auta wysadzic bo on jest zbedny a efekt zdecydowanie na +++++++ potem tylko korekta i nie poznasz swojego auta :)
Dobry. Mam na oku ładnego Passata b5fl 2003r z silnikiem 1.9tdi 101km AVB tylko że z automatyczną skrzynią biegów. Prawdopodobnie to stara skrzynia 4ro biegowa, nie ma tej prowadnicy do ręcznego wybierania biegów. Były inne skrzynie automatyczne montowane w z tym silnikiem?
Czy taka skrzynia wytrzyma mody na max 160km (turbo+IC+chip) lub min 130km (sam chip)?
Czy lepiej zapomnieć o modach, chociaż nie chciał bym, 100km to mało na takie auto z automatem.
Panowie mam taki problem, gdyż chce założyć turbo od awx do avb tylko ze mam tylko koras i zimna muszle gadałem z kolega i podobno bolec ustalający w awx jest w ciepłej części a u mnie w zmiennej i namacil mi w glowie ho nie chciałbym wyciągnąć swojej rozkręcić jej i składać spowrotem:( poradzicie cos?:)
Kolego przeczytaj na spokojnie swojego posta jeszcze raz. Ja za ...uja nie kumam o co ci biega. W moim pasztecie wymienialem turbo od avf wymiana plug&play . Oczywiscie po tej operacji trza jechac do tunera by ci to wsio zestroil.
