slawek799 Zgłoś #441 Napisano 24 Kwietnia 2019 witam, ostatnio założyłem w moim cc hak wypinany dedykowany oczywiście do niego, firma powiązana z westfalią, chciałem go zakodować w serwisie bo niby jakimś kodem można go zgłosić i zakodować online także wszystkie sterowniki go rozpoznają i widzą np. abs, silnik, bcm no i oczywiście parktronik i gateway-jednak ten kod jest niedobry, sterownik go nieprzyjmuję, więc zakodowaliśmy go ręcznie tzn zakodował sie tylko gateway i partronik- hak ogólnie działa, czujniki tył się wyłączają na radiu pokazuje się samochód z przyczepą ale w komforcie -sterownik(46) jest błąd sporadyczny z braku komunikacji ze sterownikiem przyczepy, błąd ten po skasowaniu zaraz wraca. moje pytanie jest takie czy wie ktoś gdzie w sterwniku komfortu46 trzeba w bitach coś zmienić żeby pozbyć się tego błędu bo w serwisie nic już nie mogą z tym zrobić a może ktoś ma taki pięciocyfrowy kod którym można doposażyć w hak tak jakby fabrycznie z nadaniem numeru PR w danych samochodu ☹️☹️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #442 Napisano 24 Kwietnia 2019 38 minut temu, slawek799 napisał: hak wypinany dedykowany oczywiście do niego, firma powiązana z westfalią Jaki to konkretnie moduł? Pokaż skan błędów. Dokładałem haka u siebie i nic w module komfortu nie trzeba było zmieniać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek799 Zgłoś #443 Napisano 24 Kwietnia 2019 teraz doczytałem że po zakodowaniu haka nie działa funkcja easy open, która u mnie też jest- może to ta funkcja coś krzaczy, przecież ona jest w komforcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #444 Napisano 15 Lipca 2019 Zakupiłem do passata b6 kombi hak wraz z wiązka i wg instrukcji, którą znalazłem w internecie brakuje mi kabli. Proszę o pomoc i rozszyfrowanie, który kabel do czego podłączyć. Instrukcja ze strony: https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedykowana-vw-passat-b6-kombi-gniazdo-13-pin-p-8370.html Zakładka do pobrania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #445 Napisano 16 Lipca 2019 21 godzin temu, Jarok napisał: który kabel do czego podłączyć. Podaj datę produkcji auta bo były 2 wersje elektryki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #446 Napisano 16 Lipca 2019 23 minuty temu, nTomek napisał: Podaj datę produkcji auta bo były 2 wersje elektryki... 2008 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #447 Napisano 16 Lipca 2019 Miesiąc? W 2008 w maju była zmiana. A jak nie wiesz to napisz czy masz skrzynkę bezpieczników D, po prawej stronie w kabinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #448 Napisano 16 Lipca 2019 13 minut temu, nTomek napisał: Miesiąc? W 2008 w maju była zmiana. A jak nie wiesz to napisz czy masz skrzynkę bezpieczników D, po prawej stronie w kabinie. 28.02.2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #449 Napisano 16 Lipca 2019 (edytowane) Ta wiązka: Od lewej: - Czerwono-czarny (stop) do Bordnetz pin E2 - Niebieski (zapłon) do bezpiecznika SC6 - Pom-zielony (can-h) do Bordnetz pin G8 - Pom-brązowy (can-l) do Bordnetz pin G7 - Czerwony (gruby +12V) do jednego z bezpieczników: SC29, SC30, SC31 (bo org moduł haka używa wszystkich trzech) Podane wyżej połączenia to dokładka do istniejących kabli na poszczególnych pinach. Wyjątek to ostatnie połączenie gdzie musisz dołożyć bezpiecznik i być może zasilanie do niego. Po drugiej stronie wiązki, przy module, konektory oczkowe do punktu masy (bagażnik, lewa strona). Biała kostka jest nie ważna bo to dodatkowe zasilanie do przyczepy. Edytowane 17 Lipca 2019 przez nTomek Korekta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #450 Napisano 16 Lipca 2019 (edytowane) Dzięki wielkie. To co odpowiada za kierunki w tym przypadku? Edytowane 17 Lipca 2019 przez nTomek Usunięty cytat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #451 Napisano 16 Lipca 2019 Magistrala CAN. Tak samo reszta sygałów, oprócz STOP, który jest sygnałem "krytycznym". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #452 Napisano 16 Lipca 2019 Dziękuje za pomoc. Dziś lub jutro działam i napisze o efektach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #453 Napisano 17 Lipca 2019 (edytowane) Dnia 16.07.2019 o 11:28, nTomek napisał: Ta wiązka: Od lewej: - Czerwono-czarny (stop) do Bordnetz pin E2 - Niebieski (zapłon) do bezpiecznika SC6 - Pom-zielony (can-h) do Bordnetz pin G8 - Pom-brązowy (can-l) do Bordnetz pin G7 - Czerwony (gruby +12V) do jednego z bezpieczników: SC29, SC30, SC31 (bo org moduł haka używa wszystkich trzech) Podane wyżej połączenia to dokładka do istniejących kabli na poszczególnych pinach. Wyjątek to ostatnie połączenie gdzie musisz dołożyć bezpiecznik i być może zasilanie do niego. Po drugiej stronie wiązki, przy module, konektory oczkowe do punktu masy (bagażnik, lewa strona). Biała kostka jest nie ważna o to dodatkowe zasilanie do przyczepy. Dziękuje za pomoc. Udało się podłączyć instalacje i działają wszystkie światła. Mam jeszcze dwa pytania: 1. Po podłączeniu instalacji pali się na desce żółta kontrolka kierownicy i kontrola trakcji. Czy po kodowaniu haka kontrolki zgasną? 2. W miejscu w którym miałem podłączyć stałe zasilanie +12V (SC29, SC30, SC31) były przewody. Gdzie one prowadzą? Edytowane 17 Lipca 2019 przez Jarok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #454 Napisano 17 Lipca 2019 Moje niedopatrzenie z tymi bezpiecznikami, bo w B7 ich nie ma (nie było jak montowałem swój). W twojej wersji są one współdzielone z modułem hamulca itp, ale to niewiele zmienia. Co do błędów to na pewno trzeba zakodować moduł haka w Gateway'u. Są jeszcze opcje dla przyczepy w modułach ABS, PDC i silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #455 Napisano 17 Lipca 2019 12 minut temu, nTomek napisał: W twojej wersji są one współdzielone z modułem hamulca itp, ale to niewiele zmienia. Zmienia. Bo ja odłączył któryś przewód i podpiął tam kabel od haka to nie ma zasilania na ręcznym (EPB) i stąd te błędy P.s. najlepiej wykorzystać puste gniazdo bezpiecznika, którego nie ma i tam podpiąć przewód od haka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #456 Napisano 18 Lipca 2019 8 godzin temu, Albercik napisał: Zmienia. Bo ja odłączył któryś przewód i podpiął tam kabel od haka to nie ma zasilania na ręcznym (EPB) i stąd te błędy P.s. najlepiej wykorzystać puste gniazdo bezpiecznika, którego nie ma i tam podpiąć przewód od haka. Nie odpinałem przewodów z bezpieczników: SC29, SC30, SC31, dolutowałem do przewodu zasilającego do tych bezpieczników i dołożyłem nowy bezpiecznik na zewnątrz (na kablu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #457 Napisano 18 Lipca 2019 I nie wysadziłeś żadnego bezpiecznika przypadkiem? Bo te błędy (abs, kierownica, ręczny) ewidentnie są jakby z EPB. Albo coś z kodowaniem (ale kodowanie to bardziej Bordnetz/PDC), ale co by to miało wspólnego z tymi błędami... Tak, czy inaczej - bez kompa się obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #458 Napisano 18 Lipca 2019 9 godzin temu, nTomek napisał: Moje niedopatrzenie z tymi bezpiecznikami, bo w B7 ich nie ma (nie było jak montowałem swój). W twojej wersji są one współdzielone z modułem hamulca itp, ale to niewiele zmienia. Co do błędów to na pewno trzeba zakodować moduł haka w Gateway'u. Są jeszcze opcje dla przyczepy w modułach ABS, PDC i silniku. Na rozpisce bezpieczników którą znalazłem na innym forum jest ze te bezpieczniki do przyczepy są a wiec jak mogą być wykorzystywane do czegoś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #459 Napisano 18 Lipca 2019 3 minuty temu, Jarok napisał: Na rozpisce bezpieczników którą znalazłem na innym forum jest ze te bezpieczniki do przyczepy są a wiec jak mogą być wykorzystywane do czegoś innego? A sprawdzałeś czy to opis do wersji po FL czy przed? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarok Zgłoś #460 Napisano 18 Lipca 2019 50 minut temu, Albercik napisał: A sprawdzałeś czy to opis do wersji po FL czy przed? Do kwietnia 2008 tak powinno być a mój jest z lutego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
