vojtek
Hak holowniczy
Na polu sc32 i SC 35 coś jest zasilane wyjmę bezpiecznik z pola sc32 i sprawdzę czy działa ogrzewanie tylnej szyby a z pola SC 35 sprawdzę czy działają spryskiwacze przednich lamp według opisu pierwszego z tego tematu
Tomek sprawdziłem pola CS 29, 30, 31, 32 oraz 44 i 45 mają zasilanie 12 V.
Może być to wina modułu haka
Na którym pinie w czerwonej kostce przy module haka masz masę? 1 czy 10?
Na to pytanie odpowiem ci jak zdemontuję boczek w bagażniku
W starych modułach masa jest tylko na 1, a nowe mają na obu pinach. Jeśli twoja wiązka jest od nowszej wersji, a z tego co pamiętam masz dość stary moduł haka to może to być powód braku wszystkiego.
Może dziś zdejmę boczek to się okaże
Nawiązując do modułu Jagera, to problem rozwiązałem tak, że kupiłem moduł ori VW, podpiąłem pod pociągniętą instalację, i tutaj bez żadnego problemu vcds połączył się z modułem i wszystko jest cacy.
Także dedukując, wychodzi na to, że moduł Jaegera był uwalony i dlatego nie chciał się łączyć.
Witam!
Czy ktoś mi podpowie jak dokładnie podłączyć odkręcany hak holowniczy ?
@cladam przeniosłem twoje pytanie do właściwego tematu. Teraz poczytaj...
Witam , chciałbym zamontować używany hak holowniczy w moim passacie b6 sedan 1.9 . Znalazłem ładny kompletny hak z modułem ,lecz sprzedawca napisał że jest od kombi i nie wie czy pasuje do sedana . Czy są jakieś różnice mocowania tej belki tylnej w kombi i w sedanie ?
Jak dla mnie to bez różnicy.Wywalasz tylko stalową belkę, a  w to miejsce idzie belka  haka.Sruby  szr.4 ,klasy 10,5.
Witam serdecznie mam problem z połączeniem haka a raczej instalacji w skrzynce bezpieczników pod odpowiednimi pinami nie ma u mnie dalszego połączenia. Co mam zrobić proszę o pomoc podłączam według tego schematu passat by 2005
A masz wiązkę? Jeżeli oryginalnie nie miałeś haka i instalacji, musisz uzbroić odpowiednie gniazdo bezpiecznika w piny.
Tak podłączyłem już sygnał can i światła stop i zasilanie sterownika 5A Sc6 teraz mam problem z sc29 sc30 sc31 czy tam powinno być zasilane stałe? Bo ja w tym miejscu mam puste miejsca na konektory (w sensie jak wepne konektory z instalacji sterownika to i tak brakuje dojścia.
Brakuje jakby szyny zasilającej sc29 sc30 sc31 i niewiem czy tam ma być zasilane stałego plusa ?
Edytowane przez Marcin1213
Witam Panowie,
Planuję dołożyć hak do mojego B6 i zastanawia mnie pewna kwestia. Będę ciągnął sporą przyczepę kampingową, czy po zakodowaniu haka w silniku i podłączeniu przyczepy zmienia się charakterystyka pracy DSG? Kręci się do wyższych obrotów? Trochę obawiam się o skrzynię przy takim zestawie...
Nie sądzę, żeby było szkodliwe.Jak wsadzisz oryginalny moduł, to samochód będzie wiedział, że masz już coś na haku.Po wpięciu wtyczki oczywiście.
Cześć, mam u siebie org moduł 1K0907383, niestety po podpięciu przyczepki z lampami Led nie działają one, natomiast przy lampach z żarówkami nie ma problemu. Pytanie czy jest jakiś nowszy moduł który wykryje lampy Led? Passat B6 2006
Cześć Wszystkim,
I ja postanowiłem zamontować hak. Mam do Was kilka pytań dotyczących wiązki:
1) Konektory do skrzynki C to 000 979 227 (jak się pomyliłem to mnie poprawcie)
2) Konektory w komorze silnika to 000 979 243 (jak się pomyliłem to mnie poprawcie)
3) Czy możecie mi napisać jakie oznaczenia mają konektory i wtyczka ze zdjęcia?
4) Doczytałem, że wiązka ma mieć ok 4m, czy tak jest? I kwestia przewodu do komory silnika, o ile powinien być dłuższy od pozostałych.
Z góry śliczne dzięki za pomoc :)
Tak.
Tak - to ten na focie 1.
3) 1. patrz wyżej, 2. Adapter 3 pin jest opisany w tym temacie na końcu pierwszego posta. 3. 000979009
  • Thanks 1
Hej,
Mam jeszcze pytanie odnośnie "wycięcia" na hak w B6 sedan (może ma ktoś fotkę jak to zrobić). Oczywiście mowa o haku oryginalnym Westfalia z wypinaną ręcznie kulką.
1) Czy jest tam ślad jak wyciąć? Jak nie to czy jest gdzieś dostępny szablon? A może da się kupić gotowy spoiler z wycięciem, jak tak to jakie ma oznaczenia OE?
2) Czy jest do dokupienia zaślepka na dziurę w zderzaku? Jak tak to jakie ma oznaczenie OE?
Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Edytowane przez wasielk
