Gość kal Zgłoś #1 Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam wszystkich serdecznie. Czy może ktoś mi powiedzieć czy można wstawić grzanie do foteli, słyszałem że można kupić jakieś maty grzewcze, ale nie wiem czy to zda egzamin. Czy trzeba pruć fotele żeby owe maty wstawić, czy trzeba ciągnąć przewody do zasilania, czy potrzebne są jakieś przekaźniki itp. A może łatwiej i taniej będzie kupić podgrzewane fotele. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melonchio Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2008 witam sa w sprzedazy maty i zakladasz je na fotele bez zadnego prucia. Przewody oczywiscie ze musisz podlaczyc. Wszystko do podlaczenia powinno byc w zestawie np: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=338737513 z tego co sie kiedys spotkalem z matami to nie maja one plynnej regulacji tak jak jest w oryginale. Jak chcesz zalozyc oryginalne fotele podgrzewane to w nich sa juz przekazniki takze pozostanie dokupienie wlacznika no i przewody. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekTDI Zgłoś #3 Napisano 3 Października 2010 Witam podłącze się do tematu żeby nie zakładać drugiego i przy okazji odgrzeje tego kotleta Padły mi maty w fotelach są już mocno zniszczone i chyba nie uda sie już ich uratować czy taka mata jak tutaj http://allegro.pl/mata-grzewcza-fotela-uniwersalna-12-v-nowa-i1245562672.html nada się do B4? Proszę o szybką odpowiedź bo zbliżają sie chłodne dni a taki luksusik przydałby się PozdraVWiam Piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 3 Października 2010 (edytowane) Na oparcie podejdzie ale potrzebujesz jeszcze czujnka termicznego co jest w macie siedziska(takie okrągłe czarne) , bez tego albo sfajczysz elektrykę albo własny...tyłek. Można jeszcze uratować ze starej maty ale lepiej poszukać maty z czujnikiem...sam przerabiałem maty od Polówki (na allegro były po 15 zeta-szły jak świeże bułeczki ),i akurat były tylko z termikiem , jeden termik ominąłem-mała podpowiedź=lepiej podłączyć maty równolegle a nie jak oryginalnie szeregowo. EDYTKA Nie doczytałem dokładnie ale wynika jednak że jakiś termik w tej macie jest...trochę dziwne że nazwany jest termostatem ---bo by wynikało że nie potrzeba ori przekaźnika wraz z ori nastawianym włącznikiem oporności---termostat sam powinien wyłączyć matę,trochę też dziwna jest ta temp. 70 stopni,wg. mnie to za dużo ....to już raczej max przy jakim wytrzymają spiralki w macie. Edytowane 3 Października 2010 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekTDI Zgłoś #5 Napisano 3 Października 2010 dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #6 Napisano 3 Października 2010 te materiały na maty to raczej mają tak jak w lusterkach zmienną mac w zależności od temperatury.. jak jest ciepło praktycznie nie grzeją ale to takie moje przypuszczenie. Mam takie maty w astrze i jak jest ciepło praktycznie nie grzeja a jak jest zimno to grzeją aż fajnie się robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #7 Napisano 3 Października 2010 te materiały na maty to raczej mają tak jak w lusterkach zmienną mac w zależności od temperatury Coś koło tego.....a dokładnie spiralki maty podczas nagrzewania zmieniają oporność którą steruje włącznik-pokrętło...własnym tyłkiem też zmienimy oporność w macie i np. dopiero na 5-tce przekaźnik pod fotelem pstryknie...a co do podgrzewanych lusterek i szyb to przekaźnik rozłączy ich grzanie gdy roztargniony kierowca zapomni że je włączył..inaczej nie tylko szyby się będą grzały ale cała wiązka elektryczna się usmaży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki25 Zgłoś #8 Napisano 2 Grudnia 2014 Witam serdecznie forumowiczów. Odgrzeje temat z racji mrozów które nastały,do rzeczy,pytanie jest następujące: Czy jest ktoś w stanie mi napisać skąd i jak dokładnie trzeba pociągnąć własnoręcznie instalacje pod grzane stołki ? Dokładnie mam na myśli:"+" po stacyjce rozumiem że musi dojść do przełącznika na desce,jaki jego przekrój ? czy 2.5mm2 wyda ? - (ale dokładnie jak i gdzie? do jakich pinów ? ) Oświetlenie przełącznika również skąd ? "+" do fotela oraz do termika jakimi kablami tzn jaki ich przekrój czy 1.0mm2 będzie wystarczający Mam zamiar kupić ori fotele z grzaniem,wyczytałem że posiadają same w sobie przekaźniki więc pozostaje kupno przełączników grzania i po prostu położenia od podstaw wiązki ? Jeśli się mylę proszę o poprawę a najlepiej o jakiś manual do tego zadania.Nie mam jeszcze fizycznie nic ale zbieram wiedzę i chcę się za to zabrać w tym tygodniu,bardzo proszę o pomoc,pozdrawiam serdecznie wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
