Gość lukasz.p
Samodzielna wymiana oleju - proszę o rady.
Ale w sklepie motoryzacyjnym myslisz ze bedzie klucz bez problemu do filtra?
Oczywiście, że taki klucz dostaniesz. Warto go mieć skoro sam chcesz sobie olej wymieniać. Poszukaj na Allegro będzie taniej.
Wlasnie musze kupic taki klucz w sklepie gdyz musze olej wymienic dzis . Orientujesz sie mniej wiecej jaki to koszt ? I czy olej 5w 40 bedzie dobry ? Wiem , ze temat byl walkowany ale nie wiem jaki byl lany wczesniej gdyz nie mam tej kartki.
Olej musi spełniać normę 505.01. Większość leje Castrol Edge 5w-40 lub motul specific 5w40.
Motul ponoć lepszy ale też i droższy. Kup odrazu 5L, na dolewki będzie
Edytowane przez marcin_pesel
Ok , dzieki za pomoc , kupie Motul .
Mam jeszcze teoretyczne pytanie , co w przypadku wlania oleju 10 W 40 ? Moze sie cos uszkodzic ?
Edytowane przez tomek1710
Ma być olej z normą na pompki. Nic nie kombinuj. 10W 40 nie nadaje się do smarowania pompowtryskiwaczy. No chyba, że chcesz szybko regenerować pompowtryski.
Wymieniłem sam olej nic trudnego ,ale jedno mnie zastanawia . Wlałem Nowy olej i po przekrreceniu stacyjni nie odezwał się czujnik ciśnienia oleju , nic , cisza . U kuzyna też tak było , taki sam pasek.
Jak byś kilka razy pokrecił rozrusznikiem bez oleju to wtedy będzie piszczał. Ważne, że po uruchomieniu silnika ciśnienie smarowania zgasło.
A czy do filtra też trzeba wlać olej?I właśnie po uruchomieniu silnika nie pokazała się żadna kontrolka , nawet na chwilę
Nie trzeba. To szkoła starych mechaników. Chodzi o to żeby pompą oleju szybciej pobrali olej.
Dzięki wszystkim za pomoc , szczególnie Tobie Marek:)
dobrze jest delikatnie zalac filtr aby byl juz mokry w srodku od oleju
Możesz zakupić klucz uniwersalny do filtrów, jest tego cała masa. Pojemność układu smarowania to niecałe 4L i tyle na wymianę musisz kupić.
Pozdr.
Koledzy a ja mam takie pytanie maiłem wlanego castrola edge 5w-30 teraz przyszedł czas na zmianę .... zalać go tym samym czy osobiście polecacie jakiś inny olej
Proponuje zalać tym samym! Sam z niego korzystam, nie mam żadnych problemów!
dzięki kolego bo jak zacząłem czytać na temat tych olei to ąz zgłupiałem każdy ma inne zdanie... także pozostanę przy tym co był lany :) Dzięki jeszcze raz
również proponuje zalać tym samym. U siebie na takim jeżdżę i jestem zadowolony :)
