Gość Krawcol Zgłoś #21 Napisano 26 Października 2008 W sofcie jest możliwość włączenia DRLa, jeżeli macie na to ochotę to ASO powinno wam to włączyć i wtedy zapalają się światła mijania i tylne. Czy istnieje taka mozliwosc w B5 3BG "Najlepszym rozwiazaniem jest właczenie hamulca recznego,wtedy podczas odpalanie światła nie pobieraja zbyt dużo energii. " Możesz dokładniej? Dlaczego? Dlatego, ze swiatla zapalaja sie razem z zaplonem... Ale przeciez one gasna podczas krecenia rozrusznikiem, takze nie wiem, co tam mialoby prad brac dodatkowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #22 Napisano 23 Kwietnia 2009 Chciałbym zreanimować ten wątek bo podchodzi mi Światła mam takie jak na linku: http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://swiatla.arbiter.pl/files/g/2_809366872_IMG_1362.JPG&imgrefurl=http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/15575.Passat.B6.bixenony&usg=__VD0KigqUg2uKHQCR7TMJhySb8ww=&h=491&w=655&sz=70&hl=pl&start=5&sig2=Y986mzwwahzonO29l5Ioyw&tbnid=0JouHt9Tn0-_mM:&tbnh=103&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3D%25C5%259Bwiat%25C5%2582a%2Bxenonowe%2Bvw%2Bpassat%2Bb6%26gbv%3D2%26hl%3Dpl%26sa%3DG&ei=18zwSau1IJKD-AbL67zADw teraz pytanie,czy myślicie,że w tym poście chodziło o taki reflektor,czy nie?Czy w takim jest możliwe DRL, chodzi mi szczerze mówiąc o to czy da rade wykorzystać żarówke postojową jako DRL?Nie chce walić z ksenona w ciągu dnia na krótkich odcinkach jazdy po mieście, bo myśle,że to nie posłuży żarnikom na dobre.Wiem,że troche kombinuje,ale to tak jak osoba mi bliska powiedziała: "tak to jest jak DZIAD kupi sobie niezłą fure". Będę wdzięczny jak ktoś sie wypowie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #23 Napisano 23 Kwietnia 2009 tak.to właśnie o taki reflektor chodzi.a u mnie przy zapłonie włącza się i xenon i postojówka.nie wiem jak u Ciebie.trzeba by było xenon przełączyć żeby włączał się tylko jak przekręci się pokrętło w samochodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #24 Napisano 23 Kwietnia 2009 (edytowane) no tak,wiec u Ciebie jest tradycyjnie,po prostu wlączają sie światła mijania, w Twoim konkretnym przypadku żarówka ksenon i postojowa... mi chodzi o to czy dało by rade zrobić tak,że jako DRL właczałyby się same żarówki postojowe, no i czy to wogole by przeszło jeśli chodzi o ewentualną kontrolę drogową najlepiej żeby ormowiec zabrał głos Edytowane 23 Kwietnia 2009 przez acebloker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #25 Napisano 23 Kwietnia 2009 z zewnątrz reflektor wygląda dokładnie tak jak u ojca (drl) w drl świeci się ten "pokółkowany" segment reflektora (od srodka auta) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #26 Napisano 23 Kwietnia 2009 i o to chodziło dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #27 Napisano 25 Kwietnia 2009 zastanawiam sie jak to bylo zrobione w tamtym passacie w tytule....ja obdzwonilem kilka ASO VW i mowia,ze sie z czyms takim nie spotkali,jedyne co proponuja to wlaczenie po prostu swiatel mijania jako swiatla dzienne za jedyne 120-150 pln mozna taka robote zlecic jakiemus eletro-mechanikowi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #28 Napisano 2 Maja 2009 Hej, można każdemu, kto ma komputer, kabelek do podłączenia do auta oraz program. No i oczywiście nieco wiedzy, gdzie to włączyć. Poszukaj na Forum, powinieneś znaleźć coś dla siebie Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_ok1 Zgłoś #29 Napisano 2 Maja 2009 Można także funkcje świateł dziennych przełączyć z mijania na przeciwmgnielne i zmniejszyć jasność ich świecenia- wszystko vagiem, opisywał o tym na forum kolega Jetta_GT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #30 Napisano 2 Maja 2009 Wszytko już wiem,jest tak jak piszesz...miedzy innymi... otóż w ASO to tak jak pisałem... Pojechałem do "elektryka"-wpioł się i wymienił mi kilka opcji: -wersja skandynawska-świecą się pełne światła mijania (w moim przypadku:żarniki ksenon,żarówki postojwe z przodu i pozycyjne z tyłu) -wersja USA-świecą się tylko żarówki głowne z przodu (bez pozycyjnych z tyłu) i co ciekawe bez żarówek postojowy w reflektorach przednich -wersja dodatkowa p-mgielne zamiast tradycyjnych dziennych -kierunkowskazy jako światła postojowe (USA) Jeszcze był jakiś szczegół-chyba światła się wyłączały po zaciągnięciu hamulca ręcznego-USA (tak tam podobno mają może automaty) To tyle opcji o których wiem....może komuś się przyda.. Ciągle zagadką pozostaje dla mnie,jak do cholery wlączyć światła postojowe jako dzienne (bo podobno jak to się zrobi na jakiś dodatkowy przełacznik, to komputer będzie wariował).Znowu pytanie do Ormowca,jak to jest zrobione u ojca? Pozdrawiam Ace Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #31 Napisano 3 Maja 2009 Rozumiem, że chodzi o te postojówki, które zaznaczyłem elipsą: Jeśli tak, to jest możliwość świecenia samych świateł postojowych (bez soczewek). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #32 Napisano 4 Maja 2009 chodzi o światła bi-ksenonowe,zdjecie reflektora zamieściłem jako link 10 postów wcześniej i chodzi o żarówke o zupełnie innej budowie (przynajmniej na oko) i wygląda to naprawde nieźle i myśle że spokojnie by wystarczyło jako światła dzienne,ma ktoś tak to rozwiązane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typujlige.pl Zgłoś #33 Napisano 14 Maja 2009 Nie zda to egzaminu jako światła dzienne bo służy do doświetlania zakrętów i świeci na boki a nie do przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #34 Napisano 14 Maja 2009 no to akurat,albo niezrozumienie,albo totalna bzdura!! do doświetlania zakrętów jest zupełnie inna żarówka zamontowana w głebi z "lustrem" skierowanym do boku, która zapala się podczas skręcania kierownicą.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #35 Napisano 14 Maja 2009 adamq, czy ten ofelunek jest fabryczny? W klipsach widzę chyba jakiś napis, więc chyba nie, prawda? Tak czy siak- ekstra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #36 Napisano 15 Maja 2009 Moje felgi to "Alutec Dynamite", rozmiar 8x17 ET35 (o ile dobrze pamiętam). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #37 Napisano 17 Maja 2009 Strzeliłem w koncu fotkę dla rozjaśnienia sytuacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #38 Napisano 17 Maja 2009 no i za cholere,za przeproszeniem nie wiem jak to zrobić,wszyscy mówią że nie mozna,że się nie da,że jak się zrobi "ręcznie" a nie przez komputer (a przez komputer nie można) to się komputer będzie buntował...impas!! ale jednak jak widać,można!!! temat już się może robi nudny dla niektórych,ale są specjaliści od VAG i itp.,jak to może być u Tomka rozwiązane? ostatnio rozmawiłem ze znajomym mechanikiem z ASO i coś wspomniał,że może by dało rade jakby "w bajtach pomieszać" -może ktoś to rozjaśnić? Pozdrawiam Ace PS.A i jeszcze pytanie do zorientowanych,czy żeby wymienić tą żarówkę postojową też trzeba przód rozbierać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonk Zgłoś #39 Napisano 17 Maja 2009 hmmm, powiem ci że też mnie ten temat strasznie zainteresował. Widziałem troche passatów na drogach z takim oświetleniem dziennym, ale za zwyczaj były to wersje amerykańskie, myślałem że tam po prostu wszystkie tak mają (i amerykańskie reflektory są inne od naszych), a tu prosze, passat europejski z takim oświetleniem. To chyba wskazuje na to, że we wszystkich w jakiś sposób da się takie coś zrobić. tylko jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #40 Napisano 18 Maja 2009 Poszperałem trochę i znalazłem, że jest inny włącznik świateł do wersji "automatycznymi światłami do jazdy w dzień". dokładnie jest to 1K0941431Q (z halogenami p-mgielnymi), 1K0941431J (bez halogenów) ---------- Post added at 08:42 ---------- Previous post was at 08:42 ---------- Czy to jedyna różnica, tego nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
