uosiu Zgłoś #21 Napisano 23 Września 2010 coz, jestes kolejna osoba, ktora sie wpuscila w maliny z podrobkami o ile sie nie myle, to za dwa browary mialem na szrocie kostke z golfa 4, aczkolwiek glowy nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #22 Napisano 18 Stycznia 2011 Witam po raz kolejny. Tym razem chciałbym wzbogacić forum o fotoporadę dotyczącą wymiany kostki stacyjki. Dużo jest osób które to fajnie i szczegółowo opisują ale nie napotkałem się na foty… Na początek zdejmujemy włącznik klaksonu, jest on na zamocowany na dwóch kołeczkach po bokach. Żeby go zdjąć należy pociągnąć od dołu lekko ale zdecydowanie żeby nie pourywać kabli. Mamy wtedy coś takiego Następnie wypinamy przewody z włącznika i nakładamy klucz nasadowy #24 po czym odkręcamy i zdejmujemy kierownicę. Musimy też zdjąć plastikową osłonę za kierownicą i tu będzie potrzebny nam wkrętak żeby odkręcić dwa wkręty od dołu osłony. Po wykręceniu wkrętów rozdzielamy osłonę na dwie części górną i dolną po czym wyciągamy ją. Następnie wysuwany kostki z przełączników pod kierownicą. Ważne by wcisnąć zabezpieczenia oznaczone na zdjęciu. Następnie przy pomocy wkrętaka lub śrubokręta odkręcamy 3 śrubki które mocują zespół przełączników do korpusu stacyjki. Po wykręceniu śrubek zdejmujemy przełączniki i teraz zaczyna się zabawa ze zdjęciem tulejki. Ja użyłem do tego takiego ściągacza od sąsiada Po zdjęciu tulejki imbusem #6 odkręcamy śrubę która mocuje korpus stacyjki do kolumny kierowniczej i wyciągamy korpus stacyjki z kolumny. Po zdjęciu korpusu stacyjki odwracamy go iz tyłu widać śrubkę po krórej wykręceniu możemy wyciągnąć kostkę. Niestety nie zrobiłem foty… Wymieniłem już dwie kostki w moim passq i stwierdzam że kostka nie wyrabia się przy stykach tylko w miejscu gdzie wchodzi płetwa bębenka stacyjki. Po wymianie kostki wszystko robimy w odwrotnej kolejności. Myślę że choć trochę pomogę komuś STAĆ SIĘ BOHATEREM W SWOJM AUCIE Jeżeli opis i foty są na tyle dobre żeby zamieścić je w warsztacie to bardzo proszę to zrobić… Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passacik87 Zgłoś #23 Napisano 18 Stycznia 2011 najgorsze było dla mnie zdjęcie tej tulejki, dwa dni się męczyłem, 3 ściągaczy użyłem, 1 rozwaliłem i pomógł dopiero taki duży profesjonalny, co z warsztatu pożyczyłem za 3 browarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #24 Napisano 20 Stycznia 2011 a nie prościej bez ściągacza i przemocy odkręcić kolumnę na dole przy przegubie? jedna śrubka i wychodzi cała kolumna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passacik87 Zgłoś #25 Napisano 20 Stycznia 2011 też tak kombinowałem i myślę, że byłoby to prostsze rozwiązanie, ale jak ma się dobry ściągacz to też da radę ale powtarzam DOBRY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy14145 Zgłoś #26 Napisano 21 Stycznia 2011 jak u mnie był problem z tą kostką to nie mieliśmy ściągacza z tatą ale tez sobie poradziliśmy młotkiem i drewnianym klockiem:)przy uderzeniu puszcza zabezpieczenie (które jest w razie jakby doszło do wypadku) i tuleja z sprężyną schodzi a potem normalnie można założyć z powrotem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kramek512 Zgłoś #27 Napisano 5 Kwietnia 2013 Witam. Przepraszam, ze pisze w tym watku, a nie zakladam nowego, ale mam problem wlasnie z wymiana kostki w stacyjce. A mianowicie po wymianie kostki nie moge ponownie wcisnac kierownicy. Czy wiecie moze gdzie popelnilem blad? Z gory dziekuje za wszelka pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #28 Napisano 6 Kwietnia 2013 po wymianie kostki nie moge ponownie wcisnac kierownicy Jaką metodą wymieniałeś kostkę? Może najzwyczajniej cofnęła się kolumna (ośka z wieloklinem) Rozbierz dolny plastik osłaniający krzyżak i "pomóż" ośce wrócić na swoje miejsce. Na dole przed krzyżakiem jest sprężyna która mogła cofnąć ośkę w dół, ta sprężyna niweluje drobne luzy osiowe na kolumnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rumun2011 Zgłoś #29 Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam, ja w ciągu 4 lat odkąd mam passata mam już nową 4 kostkę, czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego się tak szybko psują? Czy to wina stacyjki czy kostki są do niczego? koszt kostki 20 zł, raz w sklepie gościu mi proponował za 100 zł. jakąś lepszą, ale trochę za drogo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #30 Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Kramek 512 Jaką metodą wymieniałeś kostkę? Może najzwyczajniej cofnęła się kolumna (ośka z wieloklinem) Rozbierz dolny plastik osłaniający krzyżak i "pomóż" ośce wrócić na swoje miejsce. Na dole przed krzyżakiem jest sprężyna która mogła cofnąć ośkę w dół, ta sprężyna niweluje drobne luzy osiowe na kolumnie. To o czym pisze lebow masz zobrazowane - link poniżej: http://forum.vw-passat.pl/threads/100828-silnik-gasnie-(juz-nie-tylko)-w-trakcie-jazdy-na-benzynie?p=1354214&viewfull=1#post1354214 Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez kris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #31 Napisano 8 Kwietnia 2013 ja w ciągu 4 lat odkąd mam passata mam już nową 4 kostkę Unikaj białych... tylko czarne. Winne są niestety same kostki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kramek512 Zgłoś #32 Napisano 13 Kwietnia 2013 Jaką metodą wymieniałeś kostkę?Może najzwyczajniej cofnęła się kolumna (ośka z wieloklinem) Rozbierz dolny plastik osłaniający krzyżak i "pomóż" ośce wrócić na swoje miejsce. Na dole przed krzyżakiem jest sprężyna która mogła cofnąć ośkę w dół, ta sprężyna niweluje drobne luzy osiowe na kolumnie. Dziekuje bardzo za pomoc, dzieki Twojej wskazowce udalo mi sie kierownie zalozyc;). Jednak pojawil sie kolejny problem... a mianowicie, mam problem ze swiatlami, najpierw zginal mi stop, gdy stop zrobilem, przepali sie przekaznik od kierunkow.. moglby mi ktos cos doradzic, albo zrobic zdjecia jak powinna wygladac prawidlowo instalacja elektryczna.? Bo znajac zycie to przy rozbieraniu kolumny cos musialem schrzanic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #33 Napisano 13 Kwietnia 2013 poszukaj zwarcia przy wtyczkach.. tam się źle podłączyć nie da wtyczek przy kierownicy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
