Michal.Enter Zgłoś #121 Napisano 10 Stycznia 2009 Witajcie Czy TEN czujnik jest taki sam jak ten ? Czy bedzie pasował do F2000 19.414 z 99 ? Pozdr Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gnotek7 Zgłoś #122 Napisano 13 Stycznia 2009 Chłopaki mam pytanie. Kolega ma ciezarowke na potrzeby własne,posiada oczywiscie taki wypis. Czy ja nie majac swiadectwa kwalifikacji ani 21 lat,a majac CE moge nia jezdzic ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #123 Napisano 14 Stycznia 2009 pow 21 lat chyba mozesz jezdzic ciezarówką pow 7.5t. Kurs na przewóz towarów i tak musisz miec. No chyba ze bedziesz nią pusto latał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody ZmC Zgłoś #124 Napisano 14 Stycznia 2009 Chłopaki mam pytanie. Kolega ma ciezarowke na potrzeby własne,posiada oczywiscie taki wypis. Czy ja nie majac swiadectwa kwalifikacji ani 21 lat,a majac CE moge nia jezdzic ??? Jeśli jest to tranpsort na potrzeby własne to ty jako kierowca nie potrzebujesz mieć ukończonego Kursu na Przewóz Rzeczy, tylko jeśli jest to auto powyżej dopuszczalnej 7.5 tony masy całkowitej to musisz mieć ukończone 21 lat, tak jak pisał kolega wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamchem Zgłoś #125 Napisano 14 Stycznia 2009 Jeśli jest to tranpsort na potrzeby własne to ty jako kierowca nie potrzebujesz mieć ukończonego Kursu na Przewóz Rzeczy, tylko jeśli jest to auto powyżej dopuszczalnej 7.5 tony masy całkowitej to musisz mieć ukończone 21 lat, tak jak pisał kolega wyżej. Dokładnie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blackpassatb5 Zgłoś #126 Napisano 14 Stycznia 2009 Kolego od Mana, kojarzysz model F2000? Bo mam problem z poziomowaniem poduszek...MIga jedynie czerwona lampka na pulpicie.Czego może to byc wina? Wiem, że to nie to forum, ale jak już jest taki temat, to warto wykorzystac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody ZmC Zgłoś #127 Napisano 14 Stycznia 2009 Kolego od Mana, kojarzysz model F2000? Bo mam problem z poziomowaniem poduszek...MIga jedynie czerwona lampka na pulpicie.Czego może to byc wina? Wiem, że to nie to forum, ale jak już jest taki temat, to warto wykorzystac Ale to tylko miga ona? Samopoziomowanie działa oraz opuszczanie i podnoszenie na poduchach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blackpassatb5 Zgłoś #128 Napisano 14 Stycznia 2009 Opuszczanie i podnoszenie działa. Nie poziomuje jedynie samoczynnie. Można pilotem podnieśc, opuścic, a nie można zielonym przyciskiem wypoziomowac. Jaka może byc przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #129 Napisano 14 Stycznia 2009 moze padl ktorys z czujnikow wysokosci i dlatego nie dziala. pneumatyka i sterowanie jest ok skoro podnosi i opuszcza. stawiam na czujnik. mozesz poluzowac (albo zdjac) lage i poruszac nia w gore i w dol. jezeli nie bedzie reakcji to ....... a jezeli bedzie wszystko chulac to sprawdz tez zielony przycisk, moze to on. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Owieczka Zgłoś #130 Napisano 14 Stycznia 2009 Widzieliście nowe Volvo FH16? Najmocniejszą ciężarówkę świata http://www.mototube.pl/film/1721/volvo-fh16-700---najmocniejsza-ciezarowka-swiata/ prezentuje się bardzo ładnie + galeria: http://www.flota.v10.pl/Volvo,FH16,700KM,najmocniejsza,seryjna,ciezarowka,swiata,galeria,975.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #131 Napisano 14 Stycznia 2009 Masakra:eek:700 kM !! Tylko patrzeć jak irlandczycy będą wymiatać po 110 km/h takimi Volvami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #132 Napisano 15 Stycznia 2009 Nieeeeeee MAN stracił pozycje leadera 680 km w TGX a tu 700 w Fh`czu 2x F2000 stoi na placu takze mogę pomóc. Co do poziomowania to jest to taka kontrolka z literą Z ? Czerwona ? Zrób zdjęcie i pokaz. Bedziemy wiedziec o co kaman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blackpassatb5 Zgłoś #133 Napisano 28 Stycznia 2009 Przesyłam poniżej link do fotki z kontrolką która miga. Kto pomoże z tym poziomowaniem?? http://www.wrzuta.pl/obraz/wGfq6eBw4a/poduszki1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #134 Napisano 28 Stycznia 2009 okiej musisz miec wlaczone utrzymywanie stalej wysokosci. poszukaj przycisku i wylacz to. powinno byc ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blackpassatb5 Zgłoś #135 Napisano 29 Stycznia 2009 Chodzi Ci o przycisk na desce rozdzielczej który utrzymuje stałą wysokość np podczas postoju pod rampą?? Ten przełącznik jest wyłączony. I bez względu na to czy go włączę, czy nie, to ciągle jest to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #136 Napisano 30 Stycznia 2009 (edytowane) Chodzi Ci o przycisk na desce rozdzielczej który utrzymuje stałą wysokość np podczas postoju pod rampą?? tak o ten. probowales poruszac czujnikami? pogadam z kumplem, moze cos wymysli. zdjecie tgx ze zlotu w dk. ciekawa propozycja Edytowane 30 Stycznia 2009 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blackpassatb5 Zgłoś #137 Napisano 30 Stycznia 2009 Tak, ruszałem tym czujnikiem z tyłu na ramie, ale nic nie pomaga. Moim zdaniem jest to wina pilota, ale pewnie raczej się mylę. Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie związane z moim problemem bardzo proszę o info. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #138 Napisano 30 Stycznia 2009 W tym TGX`ie nie podoba mi sie osłona przeciwsłoneczna. Jakas taka kanciata jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
microm Zgłoś #139 Napisano 30 Stycznia 2009 Witam. Czy jezdzac wojskowym Jelczem S662 D.43 (430KM) tez sie zaliczam do mobilkow? Zaznaczam ze wiekszosc czsu tym autkiem w terenie spedzam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #140 Napisano 30 Stycznia 2009 W tym TGX`ie nie podoba mi sie osłona przeciwsłoneczna. Jakas taka kanciata jest mi tez sie nie podoba. wyglada jakby zrobiona z kawalka blachy. totalnie bez polotu. ale reszta jest ok. gdzies mialem zdjecia siodla, ale nie moge ich teraz znalez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
