krzyś Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2008 Witam! Otóz w moim passacie b5 dzwiczki schowka pasazera koloru popielatego sa uszkodzone,pekły na na połaczeniu zewnetrznej i wewnetrznej strony dzwiczek. Poprzedni własciciel twierdzi,ze to jest po prubie otwarcia zamknietego schowka(włamanie) i skleił je klejem typu poxipol ale dzwiczki zaczynaja rozklejac sie,klej ma inny kolor przez co szpeci wnetrze i dodatkowo schowek skrzypi Prosze o rade jak skleic aby było mozliwie dokładnie,nie skrzypiało i jakim klejem aby nie szpeciło wnetrza poprzez inny odcien niz kolor schowka? Przy okazji zapytam czy dzwiczki schowka pasazera od passata z wersji angielskiej pasowałyby bez problemów do wersji europejskiej? Z góry dziekuje za odp. Pozdr! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 24 Marca 2008 Szukaj na alledrogo. Nie klej drzwiczek to długo nie potrzyma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sawa23 Zgłoś #3 Napisano 24 Marca 2008 Ja mam inny problem, jestem w Anglii, i moja żona trochę mocniej pociągneła za klamkę od schowka i ona wypadła, ta klameczka trzyma się na dwóch m małych sworzniach metalowych, które wchodzą w dwie małe prowadnice po bokach klameczki. Mam pytanie czy jest jakaś metoda naprawy, bo normalnie nie ma miejsca aby je tam wsunąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #4 Napisano 24 Marca 2008 Kolego sawa23 miałem tak samo klamka wypadła ale naprawiłem ją sam i zaoszczędziłem 200zł i mam ten sam zamek a pomogły mi fotki z forum i wzmocniłem cały środek rozkleiłem dwie części schowka a potem troche zgrzałem i skleiłem poxipolem od środka a na zewnątrz zgrzałem plastik by niebyło widać szpar. http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sawa23 Zgłoś #5 Napisano 24 Marca 2008 Dzięki Ci bardzo za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #6 Napisano 24 Marca 2008 Spoko od tego jest forum by pomagać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_s_ik Zgłoś #7 Napisano 24 Marca 2008 Ja mam inny problem, jestem w Anglii, i moja żona trochę mocniej pociągneła za klamkę od schowka i ona wypadła, ta klameczka trzyma się na dwóch mmałych sworzniach metalowych, które wchodzą w dwie małe prowadnice po bokach klameczki. Mam pytanie czy jest jakaś metoda naprawy, bo normalnie nie ma miejsca aby je tam wsunąć. Witaj. Miałem tak samo kiedy córka szarpała się z klamką. Można ja naprawić bez rozklejania schowka. Potrzeba dużo cierpiliwości da rade. Należy najpierw wsunąć prawy bolczyk, następnie zaopatrzyć sie w cienki śrubokręcik i dużo cierpliwości. Można bo sam to sprawdziłem wsunąć lewy bolczyk przy lekkim odciągnieciu klami do siebie po to aby wszedł śrubokręt. Należy ważać aby nie poobcierać schowka ani klami. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #8 Napisano 20 Września 2008 Sory za odkopywanie tematu, ale tez wlasnie zona urwala mi klamke od schowka (ale byla juz z jednej strony ta klamka chyba naderwana) - Wy piszecie, ze te klamki powypadaly, ale czy tzn ze cos tam peklo w srodku (kawalek plastiku)? Bo mi pewnie zginal ten jeden bolec i kawalatek plastiku. CZy ta rade to zrobic jakims domowym sposobem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafit Zgłoś #9 Napisano 20 Września 2008 Oczywiście, że da rade, ja np nie miałem jednego bolca i miałem wyłamaną tą prowadnice w którą się wkłada bolec w klamce. To po prostu wkręciłem wkręta w miejscu bolca w klamkę i chodzi idealnie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas2087 Zgłoś #10 Napisano 30 Marca 2011 witam. mam do was pytanie. czy schowek od passata b5fl bedzie pasowal do passata b5 chodzi o schowek od strony pasazera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #11 Napisano 31 Marca 2011 witam. mam do was pytanie. czy schowek od passata b5fl bedzie pasowal do passata b5 chodzi o schowek od strony pasazera Mocowania ma takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Issac Zgłoś #12 Napisano 12 Sierpnia 2013 Odgrzewam kotleta, czy ktos montował w B5 sedan. Schowek pasazera od B5 FL, na allegro mozna znalez ca 30zl, a do standardowej B5 za 300... wiec sie pytam. Serio pasuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #13 Napisano 13 Sierpnia 2013 Witam U mnie tez pękło połączenie na zawiasach Schowek mam beżowy, więc trochę kosztuje. Masakra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #14 Napisano 13 Sierpnia 2013 Odgrzewam kotleta, czy ktos montował w B5 sedan. Schowek pasazera od B5 FL, na allegro mozna znalez ca 30zl, a do standardowej B5 za 300... wiec sie pytam. Serio pasuje ? Śmiało możesz kupić schował od FLa. Mocowania są takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #15 Napisano 13 Sierpnia 2013 http://forum.vw-passat.pl/threads/40041-Naprawa-schowka-ukryty-uchwyt-na-monety Moj sposob na klamke schowka, post nr 13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jasiek_M Zgłoś #16 Napisano 24 Września 2013 hej,czy sama pokrywa schowka pasażera od Pasata B5 z anglii pasuje do wersji europejskiej? Patrząc na zdjęcia cały schowek różni się montażem ale pokrywy wydają się być takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #17 Napisano 10 Grudnia 2013 Witam, Podepnę się do tematu bo nie mogę w gąszczu tematów na forum znaleźć czegoś co by mi pomogło, mianowicie... Co zrobić żeby schowek się nie tłukł ? podczas jazdy po wertepach jęczy, trzeszczy.. tyle co udało mi się wybadać że jak docisne go podczas jazdy to jest prawie idealnie.. ale nie będę woził specjalnie kogoś żeby mi schowek trzymał, podejrzewam że to wina klamki/zamka , że ma jakiś luz.. ktoś wie jak to zmodyfikować? naprawić czy usprawnić ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
puciek Zgłoś #18 Napisano 10 Grudnia 2013 A nie wiecie przypadkiem gdzie dostać samą wkładkę do tego zamka?Klamkę mam całą ale brakuje mi wkładki. Może ktoś ma na zbyciu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #19 Napisano 10 Grudnia 2013 Cześć Co do trzeszczącego schowka, to zobacz czy nie popękały czasem miejsca gdzie masz śruby (u mnie tak było). Ewentualnie czy nie popękały uchwyty pod schowkiem (też u mnie to było). I ewentualnie czy nie popękały zawiasy od schowka i pokrywy (oczywiście u mnie tez to było) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #20 Napisano 10 Grudnia 2013 Witam, Podepnę się do tematu bo nie mogę w gąszczu tematów na forum znaleźć czegoś co by mi pomogło, mianowicie... Co zrobić żeby schowek się nie tłukł ? podczas jazdy po wertepach jęczy, trzeszczy.. tyle co udało mi się wybadać że jak docisne go podczas jazdy to jest prawie idealnie.. ale nie będę woził specjalnie kogoś żeby mi schowek trzymał, podejrzewam że to wina klamki/zamka , że ma jakiś luz.. ktoś wie jak to zmodyfikować? naprawić czy usprawnić ? Pozdrawiam CześćCo do trzeszczącego schowka, to zobacz czy nie popękały czasem miejsca gdzie masz śruby (u mnie tak było). Ewentualnie czy nie popękały uchwyty pod schowkiem (też u mnie to było). I ewentualnie czy nie popękały zawiasy od schowka i pokrywy (oczywiście u mnie tez to było) Dokładnie tak jak kolega napisał... ewentualnie jeśli wszystko ok to może sruby niedokrecone? A nie wiecie przypadkiem gdzie dostać samą wkładkę do tego zamka?Klamkę mam całą ale brakuje mi wkładki. Może ktoś ma na zbyciu? Co masz na mysli? Masz schowek cały? klamka cała... wkładki czyli tych bolczyków do zamka? czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
