krzyś
Naprawa schowka pasażera
Witam! Otóz w moim passacie b5 dzwiczki schowka pasazera koloru popielatego sa uszkodzone,pekły na na połaczeniu zewnetrznej i wewnetrznej strony dzwiczek. Poprzedni własciciel twierdzi,ze to jest po prubie otwarcia zamknietego schowka(włamanie) i skleił je klejem typu poxipol ale dzwiczki zaczynaja rozklejac sie,klej ma inny kolor przez co szpeci wnetrze i dodatkowo schowek skrzypi :-( Prosze o rade jak skleic aby było mozliwie dokładnie,nie skrzypiało i jakim klejem aby nie szpeciło wnetrza poprzez inny odcien niz kolor schowka? Przy okazji zapytam czy dzwiczki schowka pasazera od passata z wersji angielskiej pasowałyby bez problemów do wersji europejskiej? Z góry dziekuje za odp. Pozdr!
Szukaj na alledrogo. Nie klej drzwiczek to długo nie potrzyma.
Gość sawa23
Ja mam inny problem, jestem w Anglii, i moja żona trochę mocniej pociągneła za klamkę od schowka i ona wypadła, ta klameczka trzyma się na dwóch m
małych sworzniach metalowych, które wchodzą w dwie małe prowadnice po bokach klameczki. Mam pytanie czy jest jakaś metoda naprawy, bo normalnie nie ma miejsca aby je tam wsunąć.
Kolego sawa23 miałem tak samo klamka wypadła ale naprawiłem ją sam i zaoszczędziłem 200zł i mam ten sam zamek a pomogły mi fotki z forum i wzmocniłem cały środek rozkleiłem dwie części schowka a potem troche zgrzałem i skleiłem poxipolem od środka a na zewnątrz zgrzałem plastik by niebyło widać szpar.
http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=9
Gość sawa23
Dzięki Ci bardzo za pomoc:)
Spoko od tego jest forum by pomagać.
Witaj. Miałem tak samo kiedy córka szarpała się z klamką. Można ja naprawić bez rozklejania schowka. Potrzeba dużo cierpiliwości da rade. Należy najpierw wsunąć prawy bolczyk, następnie zaopatrzyć sie w cienki śrubokręcik i dużo cierpliwości. Można bo sam to sprawdziłem wsunąć lewy bolczyk przy lekkim odciągnieciu klami do siebie po to aby wszedł śrubokręt. Należy ważać aby nie poobcierać schowka ani klami. Powodzenia.
Sory za odkopywanie tematu, ale tez wlasnie zona urwala mi klamke od schowka (ale byla juz z jednej strony ta klamka chyba naderwana) - Wy piszecie, ze te klamki powypadaly, ale czy tzn ze cos tam peklo w srodku (kawalek plastiku)? Bo mi pewnie zginal ten jeden bolec i kawalatek plastiku. CZy ta rade to zrobic jakims domowym sposobem?
Oczywiście, że da rade, ja np nie miałem jednego bolca i miałem wyłamaną tą prowadnice w którą się wkłada bolec w klamce. To po prostu wkręciłem wkręta w miejscu bolca w klamkę i chodzi idealnie :-)
witam. mam do was pytanie. czy schowek od passata b5fl bedzie pasowal do passata b5 chodzi o schowek od strony pasazera
Mocowania ma takie same. ;)
Odgrzewam kotleta, czy ktos montował w B5 sedan. Schowek pasazera od B5 FL, na allegro mozna znalez ca 30zl, a do standardowej B5 za 300... wiec sie pytam. Serio pasuje ?
U mnie tez pękło połączenie na zawiasach :/ Schowek mam beżowy, więc trochę kosztuje. Masakra
Śmiało możesz kupić schował od FLa. Mocowania są takie same.
hej,czy sama pokrywa schowka pasażera od Pasata B5 z anglii pasuje do wersji europejskiej? Patrząc na zdjęcia cały schowek różni się montażem ale pokrywy wydają się być takie same.
Podepnę się do tematu bo nie mogę w gąszczu tematów na forum znaleźć czegoś co by mi pomogło, mianowicie...
Co zrobić żeby schowek się nie tłukł ? podczas jazdy po wertepach jęczy, trzeszczy.. tyle co udało mi się wybadać że jak docisne go podczas jazdy to jest prawie idealnie.. ale nie będę woził specjalnie kogoś żeby mi schowek trzymał, podejrzewam że to wina klamki/zamka , że ma jakiś luz.. ktoś wie jak to zmodyfikować? naprawić czy usprawnić ?
A nie wiecie przypadkiem gdzie dostać samą wkładkę do tego zamka?Klamkę mam całą ale brakuje mi wkładki. Może ktoś ma na zbyciu?
Cześć
Co do trzeszczącego schowka, to zobacz czy nie popękały czasem miejsca gdzie masz śruby (u mnie tak było). Ewentualnie czy nie popękały uchwyty pod schowkiem (też u mnie to było). I ewentualnie czy nie popękały zawiasy od schowka i pokrywy (oczywiście u mnie tez to było) :)
Cześć
Dokładnie tak jak kolega napisał... ewentualnie jeśli wszystko ok to może sruby niedokrecone?
Co masz na mysli? Masz schowek cały? klamka cała... wkładki czyli tych bolczyków do zamka? czy jak?
