kacperwww Zgłoś #41 Napisano 28 Sierpnia 2012 Tu małą pomoc wam podrzuce.http://vcds.pl/index.php?mod=site&id=8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #42 Napisano 28 Sierpnia 2012 Zanim napiszesz coś takiego, poczytaj wcześniejsze wpisy. Powielasz temat. Napisałem, że u mnie nie ma tej opcji, podobnie jak u kilku innych osób. Szukam rozwiązania lub przyczyny tego stanu rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #43 Napisano 31 Sierpnia 2012 Chyba znalazłem informację na necie - dla pomp ABS Boscha 5.3 ABS bez ESP software nie obsługuje grupy 04 BS. Cytat ze strony internetowej : Bosch 5.3 ABS systems which do not have ESP do not support Basic Settings. Here's the list of functions: 01 - Check Control Module Versions 02 - Check DTC Memory 03 - Output Diagnostic Test Mode 05 - Erase DTC memory 06 - End Output 07 - Code Control Module 08 - Read Measuring Value Block Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #44 Napisano 4 Września 2012 No też krótko i na temat, nie ma opcji.. trzeba wyssać i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #45 Napisano 10 Września 2012 A ja mam prośbę do tych osób, które posiadają u siebie w B5 przed liftem możliwość odpowietrzenia pompy ABS o sprawdzenie numeru pompy i informacji, czy macie tylko ABS czy ESP, itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #46 Napisano 14 Września 2012 w golfinie mojej żonki jest odpowietrzenie i parę innych funkcji, rocznik autka to 2001. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grott Zgłoś #47 Napisano 6 Lipca 2013 Chętnie zreaktywuję ten temat bo problem nie został rozwiązany. Udało się wam problem z komunikacją przedmówców pokonać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
