Gość Granwork
Rodzaje wosków - który wosk polecacie?
Finsih Kare 1000P Hi Temp + Sonax BSD,ale przed tym dobrze oczyść lakier najpierw glinką potem jakimś AIO.
Kolego dzięki za informację.
Jakbyś tylko mógł rozwinąć ten skrót AIO?
Czy chodziło Ci o alkohol izopropylowy bo czytałem że zastosować go po glince, a przed woskiem ??
Pozdrawiam P.
Panowie, mam pytanie, czy glinkowanie jest obowiązkowe przed woskowaniem? Czy wystarczy może dokładnie auto umyć i też będzie OK?
Nie jest obowiązkowe, ale wskazane - jak samochód nie był nigdy glinkowany (a pewnie nie był) to warto zafundować mu glinkę, przed tym porządne czyszczenie ze smoły. Oczywiście położysz wosk bez glinkowania i też będzie ok ;)
Hmmm bardzo pracochłonne jest to glinkowanie? Ile czasu może zejść dla początkującego z całym autem? I jakim preparatem usuwać smołę?:D
Smołę i inne zanieczyszczenia lakieru bez problemu usuniesz benzyną ekstrakcyjną lub nawet naftą. Oba te produkty są neutralne dla lakieru.
W ten sposób zawoskujesz brud
Ok, to po usunięciu smoły naftą czy benzyną ekstrakcyjną auto umyć jeszcze raz?
Jakiej glinki używać? bo na allegro są niektóre po 15 zł a inne o wiele droższe. Jest jakaś różnica? Czy nie warto przepłacać?
Jeśli użyjesz nafty to będziesz musiał jeszcze raz umyć ponieważ nafta jest tłusta. Po użyciu benzyny ekstrakcyjnej nie trzeba ponownie myć z uwagi na to że szybko odparowuje. Glinki używałem firmy VALET PRO. Jest miękka i łatwo się ugniata także w pół godziny cały kombi był oczyszczony.
Glinkowałeś z tym specjalnym do tego " poślizgiem" czy polewałeś samą wodą? I na ile razy wystarczy taka glinka?
Samochód był mokry po myciu a dodatkowo wspomagałem się atomizerem z wodą.
Polecam stronę, która poświęcona jest kosmetyce samochodowej. Wejdź w dział " pokaz swój blask" Zobacz co Ci zboczeńcy robią.
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewforum.php?f=9&sid=90b817b9af1c8f259f639a9fc0ee39e8
Właśnie tu możesz podpatrzeć jak profesjonalnie zadbać o lakier i nie tylko.
Ja do smoły użyłem Decabitu a jak wosk zastosowałem Collinite 915 i efekt super. Długo się utrzymuje. Woskowałem 2 miesiące temu i efekt dalej się utrzymuje co ważne ładnie spływa woda i brud. Piękne odbicie na lakierze.
Decabit nie lubi się z nielakierowanymi plastikami. Warto o tym pamiętać.
takie pytanko... mycie + glinka i po tym 1-2 warstwy Collinite 476 wyastraczy na jako takie zabezpiieczenie lakieru na zimę?
Bez problemu wystarczy;)
Collinite 476 uważam za bardzo dobry wosk a szczegolnie na zime;)
2 warstwy to dobry pomysł. Wiecej nie ma sensu bo nie widać różnicy. Widziałem zdjecia auta na ktorym gosc nałożył 8 warstw i po kazdej robił zdjęcia. Miedzy 2 a 8 nie było zadnej roznicy;)
Co do plastików to polecam użyc jakiegoś dressingu to efekt kropelkowania i odpychania wody i brudu na plastikach bedziesz miec taki sami jak na lakierze po wosku;)
Panowie, ktoś próbował tego u siebie?
1 litr kosztuje w Polsce 400pln, teoretycznie powinien styknąć na samochód.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Fajny środek, ale niestety nie na każe auto. Owszem wypróbowałbym, jeśli bym miał biały kolor auta, bo tylko na takim kolorze nie będzie tego widać. Wystarczy poczytać specyfikację środka i opisy i okazuje się, że nie wymyślili jeszcze środka transparentnego, który będzie nie widoczny na innych kolorach niż biały.
W wyglądzie nie widać , a w trwałości już tak.
Poza tym żeby colint utrzymał się dłużej na lakierze , nie wolno myć auta mocną chemią ani pianą z bezdotyku. Najlepiej szampon o neutralnym Hp i wycieranie auta do sucha , po czym można wzmonić lakier jakimś quik detailerem.
Ale w zimie przecież wiaderkiem nie da rady umyć samochodu
