killer666 Zgłoś #1 Napisano 13 Marca 2008 Noszę się z zamiarem zrobienia podgrzewanych lusterek poprzez podklejenie pod szkło mat grzewczych, jak to uczyniłem w swoim poprzednim aucie. PYTANIE: Czy da się odkleić szkło lusterka bez jego uszkodzenia? Jeśli tak, to jak to zrobić? O odpowiedź proszę osoby z praktyką w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 13 Marca 2008 Rozbierz lusterko i użyj do rozklejania żyłki-w sumie najlepiej tym idzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #3 Napisano 14 Marca 2008 Jak bys byl zainteresowany, to mam do sprzedania podgrzewany lewy wkład do lusterka. Czy działa to nie wiem, bo nie mam pojęcia jak to sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerrix Zgłoś #4 Napisano 14 Marca 2008 Lusterko z wkładem podgrzewaj suszarką i dopiero po tym rozdzielaj. Można jak radzi The_Saint żyłką, ja delikatnie podważałem i też dało radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol983 Zgłoś #5 Napisano 14 Marca 2008 Mam pytanko ja też chce założyc maty ale nie wiem gdzie i pod co je podpiąć. Może pod ogrzewanie tylnej szyby???Może ktoś coś doradzi???!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer666 Zgłoś #6 Napisano 14 Marca 2008 Mam pytanko ja też chce założyc maty ale nie wiem gdzie i pod co je podpiąć. Może pod ogrzewanie tylnej szyby???Może ktoś coś doradzi???!!! Ja podpinałem w poprzednim samochodzie właśnie do ogrzewania tylnej szyby. Działało i bezpiecznik nie palił się. Podłączenie w skrzynce bezpieczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Seba_go Zgłoś #7 Napisano 14 Marca 2008 Oczywiście że pod ogrzewanie szyby bo tak jest w oryginale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #8 Napisano 14 Marca 2008 Witam w orginale lustereczka do tylnej szybki są podłączone. Ja robiłem lewe i prawe lustereczko. Maty zakupiłem na allegro, robocizna samemu. Wszystko działa i od razu inny swiat w zimie czy jak zaparują szkła. A jak to fajnie wygląda jak lód sam zaczyna spływać z lustereczek. hihi Pozdrawiam, trochę zabawy, delikatności jest podczas rozklejania plastiku od odblasku ale delikatnie i powoli idzie to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex30 Zgłoś #9 Napisano 22 Października 2009 (edytowane) Witam a nie mozna podłączyć mat bezpośrednio pod przycisk ogrzewania tylniej szyby tylko jak napisał killer666 trzeba pod bezpiecznik? Edytowane 22 Października 2009 przez Tomex30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robuś Zgłoś #10 Napisano 22 Października 2009 Witam a nie mozna podłączyć mat bezpośrednio pod przycisk ogrzewania tylniej szyby tylko jak napisał killer666 trzeba pod bezpiecznik? Nie można, gdyż przycisk służy do podawania napięcia na przekaźnik, poprzez który napięcie (ale o znacznie większym nateżeniu) jest podawane na szybę, ew. lusterka. Bez przekaźnika styki w przycisku dość szybko by się wypaliły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex30 Zgłoś #11 Napisano 22 Października 2009 (edytowane) To z tyłu mam sie w niego wpiąć jak to wygląda wyciągnąc cała tą półke z bezpiecznikami? Ogólnie jak to zrobic? Edytowane 22 Października 2009 przez Tomex30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny_passek Zgłoś #12 Napisano 23 Października 2009 A mógłby mi kolega powiedzieć który to przekaźnik za to odpowiada? bo wertując opis skrzynki bezpieczników/przekaźników nigdzie wzmianki o przekaźniku ogrzewania szyby tylnej lub lusterek nie spotkałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #13 Napisano 23 Października 2009 Bo chyba nie ma takiego prekaźnika w B3/B4, a przynajmniej nie słychać go u mnie przy włączaniu ogrzewania szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #14 Napisano 23 Października 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6615&highlight=podgrzewane+lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sulek452 Zgłoś #15 Napisano 27 Listopada 2009 Sam od roku zamontowalem maty dzialają super Podłączyłem do włącznika podgrzewania tylnej szyby jeden przewód plus minus do masy pamiętaj ż wyłącznik ma dwa przewody prądowe jeden jest cały czas pod napięciem czy jest włącznik włączony czy wyłączony i lusterka cały czas by grzały a drugi przy wyłączeniu tylnej szyby wyłącza lusterka sprawdzić kontrolką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #16 Napisano 15 Stycznia 2011 witam musze kupic 2 maty grzewcze dotego szkło lusterko bo jak dzisiaj sprawdzałem to pekło.pytanie takie prawe lusterko jest zwykłe bez tego paska a lewe ma pasek???tak wiec z prawej mam wypuszczone 2 kabelki do grzania ale niemam grzanego lusterka wiec musze zakupic mate prosze o rade czy te maty beda sie nadawac do lusterek oto linki http://allegro.pl/maty-grzewcze-do-lusterek-gb-10-i1403230457.html a szkło lusterka to kupie w sklepie nawet od passka b3 beda sie nadawac?? prad jak i w prawym i lewym lusterku jest.wiec tylko maty i lusterko i oki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #17 Napisano 16 Stycznia 2011 Od B3 będzie pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #18 Napisano 16 Stycznia 2011 poszukaj czy nie lepiej kupic gotowy wklad zamiast bawic sie w klejenie mat mi nie grzalo i po zakupie samej maty zaczolem odklejac niedzialajaca - oczywiscie szklo mi peklo wiec i tak musialem wklad kupic - roznica w cenie niewielka a godz pracy mniej - caly jak nie masz precyzji i cierpliwosci zegarmistrza to kup od razu komplet - wyciagasz stare szklo odpinasz wtyczke podpinasz nowe - zatrzaskujesz nowe na zaczepie i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #19 Napisano 16 Stycznia 2011 poszukaj czy nie lepiej kupic gotowy wklad zamiast bawic sie w klejenie mat Dokładnie, skoro chcesz kupić i szkło i matę to suma wyjdzie taka ze lepiej od razu cały wkład kupić nowy. Ceny za wkład zaczynają sie od 25 zł. http://allegro.pl/listing.php/search?string=passat+b4&category=18713 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2011 jedź na szrot i kup szkło razem z matą. miernikiem sprawdź czy sprawna mata. nie kupuj tych mat z alledrogo bo to kupa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
