Gość stonao
[B5] Obniżenie zawieszenia - dyskusja
no to nie widziałem że jest nowy, ale 2 tyś za ta, lepiej szukać v2
to nie jest nic nowego to jest juz od ponad roku napewno w ofercie TA jak nie lepiej :)
tylko mala popularnosc
no tyle ze KW to tak x3 :)
chodzi mi o używkę ;)
chodzi mi o używkę
Tylko to jest używka - może kupisz w sensownym stanie, a może będzie taki szrot, że regeneracja amorów to najmniejszy problem.
tylko trzeba znalezc uzywke i to taka ze sie nada do jazdy a nie do regeneracji od razu i wtedy co z tego ze masz kw :)
mam zawieszenie z żółtymi amorami koni i czarnymi spężynami a na sprężynach jest zielona kropka co to jest za zestaw ktoś się orientuje
Witam :)
dopiero co zakupiłem passata b5 w kombi jest to moje pierwsze auto, jaram się nim max. Pomóżcie mi zrobić z tej furki coś konkretnego. Na razie zastanawiam się nad obniżeniem chociaż trochę, słyszałem, że jeśli chodzi o 4-5cm to można tylko kupić same sprężyny czy to prawda ? bo mam na oku pewne: http://moto.allegro.pl/sprezyny-vw-passat-b5-b5-fl-kombi-40-40mm-mts-i1917533830.html no i jeśli możecie wytłumaczcie o co chodzi z tymi rodzajami passat b5 3b adp ahl ana arm ? jestem siny, ale z góry dziekuje za wyrozumiałość
pozdrawiam
Witam :)
pozdrawiam
kolego aukcaj jest ogolna
jak chcesz podaj dane auta to ci pokaze ktore spezyny sa do twojego z MTS
nie 4-5 tylko do 4 cm mozna dawac na seryjne amorki ale i tak polecam kupic caly zestaw z amorami nawet przy -30mm
to oznaczenia silnikow adp ahl ana arm
ale nie maja znaczenia tutaj akurat liczy sie silnik, pojemnosc czasem naciski na os
Witam.
mam dylemat i nie moge znalezc odpowiedzi. Czy sprezyny od 3B roznia sie srednica od 3BG? Głownie chodzi mi o 2001 rok. Czy juz w FL jest inna srednica sprezyn czy dopiero zmiany te nastapily w rocznikach 2003? Ktos moze w temacie? Dzieki Wielki.
srednice sa te same tylko masa auta moze byc minimalnie inna
Dzieki Wielkie Mapet.
Gwint i wahacze leżą w piwnicy i czekają...chciałem napisać "stopnienie śniegu", ale gdzie ten śnieg...ale "do brzegu". Jak już przód będzie rozebrany do zera a tył częściowo to myślę, że sensownie by było powymieniać jakieś gumy, tulejki itp itd.
Powiedzcie co wymienić i na co zwrócić uwagę, żeby przetrzymało gwint, który zagości na dłużej w aucie.
Dzięki!
Amortyzatory MTSa mogą być razem z oryginalnymi sprężynami do B5Fl tył? czy są za twarde? robił ktoś juz tak?
Dzięki!
Gwint i wahacze? regulowane czy ze zużycia po prostu? Jest jakaś szansa dostać w polsce coś żeby kąt kół zmienić? Przez zime już drugi zestaw zimówek na przód idzie :/
a btw. kupiłem przypadkiem gwint koni - amory metaliczne + szare sprężyny. Ktoś wie może ile to warte?
Ja u siebie mam z Eibachami i jest oki. Według mnie do ori będą za krótkie ale to moje zdanie.
MTS mają skrócony skok o 20 mm (jeśli się nie mylę). Jak je wsadzisz z ori sprężynami to będą pracowały maksymalnie wyciągnięte co wróży im bardzo szybką śmierć. Jeśli nie chcesz obniżyć to wstaw coś markowego - zdecyduj czy olej czy gaz.
Dzięki Panowie zostaje jednak przy komplecie gwintu MTSa :D
Witam Panowie
Potrzebuję pomocy a raczej w miarę szybkiej dorady bo nigdzie nie znalazłem
i raczej nie znajdę bo do pracy zaraz gonię:kwasny
Chodzi o to czy te springi do mnie spasują i co to mniej więcej z tego wyjdzie?
Eibach EW 1531001 VA
Eibach EW 8553002 HA
Autko do b5 variant 1,9 tdi Ajm 115km
Chodzi mi czy i ile to obniży i czy nie za miękkie czy twarde?
Wielkie dzięki z góry
