korass Zgłoś #2041 Napisano 23 Marca 2016 Pytanko, moze i glupie ale co tam pod gwint ta technix przod trzeba zakladac jakies specjalne odboje czy zwykle? To samo dotyczy tylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2042 Napisano 24 Marca 2016 Pytanko, moze i glupie ale co tam pod gwint ta technix przod trzeba zakladac jakies specjalne odboje czy zwykle? To samo dotyczy tylu. ja osobiście mam te same co były na aucie ale można zalozyc z wersji sportowej są nieco krótsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jeżu Zgłoś #2043 Napisano 31 Marca 2016 Witam panowie moze i głupie pytanie ale czy w passki b5/b5 fl ustawia się jakos geometrii kół ? Obniżyłem na sprężynach weitec przód i Tyl -40 jest git ale z przodu wyszedł mi delikatny negatyw,opony na pewno cierpią a pytanie take bo nie znalazłem na ten temat czy to się jakos ustawia na tym wielu wachaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2044 Napisano 31 Marca 2016 Niestety kątów się nie reguluje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jeżu Zgłoś #2045 Napisano 31 Marca 2016 Czyli negatyw zostaje i oponki lekko bedzie zbierać po boku i nic się z tym nie da zrobić prucz powrotu do seri zawiasu ? Którego i tak nie będzie:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #2046 Napisano 31 Marca 2016 czy masz zawieszenie seryjnie czy masz gwint to koło jest tak samo i ma delikatny negatyw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jeżu Zgłoś #2047 Napisano 31 Marca 2016 Mhm w takim razie tak zostaje Dzieki panowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #2048 Napisano 1 Kwietnia 2016 Panowie mam Pytanie , założyłem do mojego passka fl'a w kombi sprężyny Eibach wg. katalogu pod swoje auto i tył siędzi niżej od przodu .... Przerabiał ktoś podobny problem? Dodam tylko że wg. mojej metrówki przód stoi 66.5 cm od ziemi do nadkola a tył 63.5cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2049 Napisano 8 Kwietnia 2016 Witam Panowie. Mam problem, kupiłem felgi 17/225/45 do Mojego passata i jest dosyć spora odległość między oponą a błotnikiem, chciałbym delikatnie obniżyć by zneutralizować przerwę ,ale nie tracąc na komfordzie. Co najlepiej założyć? zawieszenie z audi a4 b6 1BV , 1 BE podejdzie beż żadnych innych modyfikacji ? dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #2050 Napisano 8 Kwietnia 2016 kup najlepiej gwint i ustawisz sobie taką wysokość jaką będziesz chciał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2051 Napisano 8 Kwietnia 2016 a z jakiej firmy polecasz ? na aukcjach jest pełno h&R , mts ,technix itp.... Nie dużo bym chciał, to szukac -35 ? .a z audi a4 b6 podejdzie to 1 bv badz 1 be . Kolega ma w b6 1be ii dosyć fajnie bez efektu taczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2052 Napisano 8 Kwietnia 2016 jeśli chcesz zauważalny efekt to celuj jakis kit -30-40mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #2053 Napisano 8 Kwietnia 2016 a z jakiej firmy polecasz ? na aukcjach jest pełno h&R , mts ,technix itp.... Nie dużo bym chciał, to szukac -35 ? .a z audi a4 b6 podejdzie to 1 bv badz 1 be . Kolega ma w b6 1be ii dosyć fajnie bez efektu taczki Gwint AP, cena jakość rewelacja, mialem polecam Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2054 Napisano 8 Kwietnia 2016 Dobrze a zawieszenie 1 BE obniża o - 20 ? a 1 BV obniża o - 30 ?? Nie jest pewien do końca i nie chce palnąć głupoty bo nie za bardzo sie na tym znam : W passacie wychodziło w seri 1 BV badz 1 BE ? Chciałbym zaaplikować któreś z tych ponieważ podoba mi się charakterystyka nie jest zbyt twardo a zauważalnie niżej Który z dostępnych zestawów z aukcji będzie odpowiednikiem 1 be? dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2055 Napisano 8 Kwietnia 2016 1bv nie było w passacie . było 1be które ponoć obniża o 20 mm ale czy to jest zauważalne?:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2056 Napisano 8 Kwietnia 2016 Hmmm z 40% zmniejszyla sie ta przestrzen w nadkolu. Kolega w audi ma i spoko sie jezdzi. 1 be obnizy mi -20 przy zachowanym komfordzie. Ktory dostepny zestaw na rynku bd odpowiednikiem 1be? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2057 Napisano 8 Kwietnia 2016 Chyba nie ma zamienników 1be. Musisz szukać sprężyn po używkach ale trzeba zwracać uwagę na kropki/paski pod odpowiednie obciążenie. Zastanów sie jeszcze nad zestawem Eibach Pro Kit -30mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2058 Napisano 9 Kwietnia 2016 Dobra to jakbym chcial ori 1 be to czy to passat czy a4 to jest to samo? I jakie oznaczenie szukac do mojego b5 fl kombi ? Mowisz eibach -30 to komplet sprezyny amorki? Wyczytalem gdzies w tym watku ok 50 strony ze eibachy sa twarde porownujac np z mts prawda to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2059 Napisano 10 Kwietnia 2016 bardzo bym prosił o odp. dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2060 Napisano 10 Kwietnia 2016 Passat i a6 c5 to napewno to samo ( a4 niewiem). Oznaczenia byś musiał spisać z wlepki w przy kole zapasowym i są na forum spece którzy to odpowiednio rozszyfrują. Eibach pro kit to tylko sprężyny, ale jeśli masz sprawne amory to możesz ich nie wymieniać. Czy twardo? ja założyłem gwint mts i nie zamieniłbym na serie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
