souler
zamach, kolektory... AAZ vs 1Z
jesli ktos rozbieral obydwa auta to niech napisze co wie, bo etos to sucha teoria.
1. kolektory maja taki sam uklad srub?
2. rurki wtryskow czy podejda od aaz do 1z. jesli nie to dlaczego? gwinty na wtryskach sa takie same?
3. kolo zamachowe z aaz bedzie pasowac do 1Z?
4. kola pasowe wspomagania i altka sa takie same? mocowania altka i wspomy sa takie same?
5. wspornik pompy wtryskowej jest taki sam? jesli nie jest to czy moge zalozyc taki z aaz?
6. skrzynia aaz bez problemu podejdzie do silnika 1z?
jakie roznice, problemy mozna spotkac przy swapie z aaz na 1z, przy zachowaniu osprzetu aaz?
Gość marewel
Znam odpowiedz tylko na to pytanie,i brzmi ona ze nie podejda bo w 1Z jest inna(wieksza) średnica gwintów na wtryskiwaczach.
No nie wiem ja mam w swoim pompe TD wtryski tdi i chyba nie byly te przewody przerabiane i pasują normalnie ale pewien nie jestem ...
Gość marewel
Jak zalozysz pompe z TD to co chcesz przerabiac?Gwint jest inny na wtryskiwaczach,na pompie jet taki sam.
Sorry mój błąd. Sorka
ponawiam pytanie, czy kolektory z AAZ pasują do 1Z ? chodzi o to żeby do 1Z wrzucić garetta T3 a mam takiego razem z kolektorem od AAZ,
bardzo wam z góry dziękuje za odpowiedzi
kolektory pasują, nie wiem jak wydech
temat z linka bardzo krótki, dopływ czy spływ oleju to nie aż taki problem, dużo bardziej zależy mi wiedzieć czy kolektory od AAZ podejdą pod głowicę 1Z ? czy oba ?
Uszczelka pod kolektor ssący jest taka sama w 1.9d/td/tdi, jest jednoczęśćiowa więc kolektor ssacy powinien pasować, pod kolektor ssący uszczelki tez są takie same, jednak tu jest 4 uszczelki pod każdą dziure wydechową osobno.
http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t66232.html
spasiba :) przymierzam się do zamontowania T3 bo oryginalnie siedzi jakaś mniejsza, czy T15 jest "większa" od T2 ?? czy jeszcze mniej nadmucha w gary ??
bardzo Ci dziękuję, dużo wyjasniają te tematy, szkoda tylko że są takie krótkie, dopiero co zacząłem czytac i chłonąć wiedze a już sie strona skończyła, pozdrawiam, jak coś jeszcze masz jakies linki to podaj jak możesz, pzdr :-)
