ucho13 Zgłoś #22061 Napisano 12 Lutego 2013 no to sie zaczelo ... szukaj drugiej - nie ma sensu dlubac w zwlokach ori zaczeła wyc na 1 i 3,,wiec wsadziłem od seata v5 po przeróbkach ale tez sie zaczyna dziac cos dziwnego,,a ori lezy w garazu..no tak tylko za uzywke tez wywale ok800-900pln i nie wiem co kupuje,,nie jest taniej zregenerowac,,,albo jakas inna wsadzic?jakies propozycje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert270111 Zgłoś #22062 Napisano 12 Lutego 2013 helo co tam słychać na forum. Jakieś spontany organizujecie jeszcze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KUDLATY2009 Zgłoś #22063 Napisano 12 Lutego 2013 Robert w sobotę organizowany jest spocik na SCT popatrz sobie po tematach i zapisz się Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ucho13 Zgłoś #22064 Napisano 14 Lutego 2013 chłopaki znacie kogos ze szczecina lub okolic kto poleruje ranty i fele? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tropico Zgłoś #22065 Napisano 14 Lutego 2013 Koledzy dość pilna sprawa. Potrzebuję kupic felgę 1-szt 18" na zapas do Passata CC obojętnie jaki wzór, nie musi byc w idealnym stannie. Ma ktoś z Was na sprzedaż albo gdzie w Szczecinie mogę taką nabyć ?? (ps. na allegro sprawdzałem) pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #22066 Napisano 14 Lutego 2013 Chłopy pytanie,w pasku mojej żonki (auto z podpisu) nastąpił problem,ubywa płyn chłodniczy,wycieków nie widać,napisze co zauważyłem-gdy odkręcam korek zbiorniczka płyn podnosi się do góry,wytwarza się podciśnienie chyba trochę za duże niż powinno być,węże nie są bardzo twarde,w płynie nie widać oleju ale wydaje mi się że czuć troszkę spaliny,pod korkiem olejowym czysto,w środku auta słychać w okolicy nagrzewnicy przelewanie się płynu,auto nagrzewa się do 90 stopni i trzyma temp.,czasami jednak z nawiewów przestaje lecieć ciepłe powietrze ale to dosłownie na chwilę i pózniej dalej leci ciepłe,gdzie szukać przyczyny takiej awarii,czy to uszczelka czy nagrzewnica,dodam że podmieniałem korek zbiorniczka płynu chłodniczego i dalej to samo,odpowietrzałem układ na wężach nagrzewnicy i nic się nie poprawiło,czekam na jakieś sensowne porady Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #22067 Napisano 14 Lutego 2013 Siemanko zapraszam do zapoznania http://forum.vw-passat.pl/threads/130272-KALENDARZE-2013r?p=1847263#post1847263 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakteria19 Zgłoś #22068 Napisano 14 Lutego 2013 Chłopy pytanie,w pasku mojej żonki (auto z podpisu) nastąpił problem,ubywa płyn chłodniczy,wycieków nie widać,napisze co zauważyłem-gdy odkręcam korek zbiorniczka płyn podnosi się do góry,wytwarza się podciśnienie chyba trochę za duże niż powinno być,węże nie są bardzo twarde,w płynie nie widać oleju ale wydaje mi się że czuć troszkę spaliny,pod korkiem olejowym czysto,w środku auta słychać w okolicy nagrzewnicy przelewanie się płynu,auto nagrzewa się do 90 stopni i trzyma temp.,czasami jednak z nawiewów przestaje lecieć ciepłe powietrze ale to dosłownie na chwilę i pózniej dalej leci ciepłe,gdzie szukać przyczyny takiej awarii,czy to uszczelka czy nagrzewnica,dodam że podmieniałem korek zbiorniczka płynu chłodniczego i dalej to samo,odpowietrzałem układ na wężach nagrzewnicy i nic się nie poprawiło,czekam na jakieś sensowne porady kolego a jak jest ciepły to z węża idzie normalnie czy "pluje' bo miałem podobny problem i niestety byla to uszczelak pod glowicą też oleu nie brał był czysty itd. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #22069 Napisano 14 Lutego 2013 kolego a jak jest ciepły to z węża idzie normalnie czy "pluje' Z którego węża?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #22070 Napisano 14 Lutego 2013 To fakt objawy walniętej uszczelki pod głowicą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakteria19 Zgłoś #22071 Napisano 14 Lutego 2013 kolego moment przyjdzie z mocą ale do tego potrzeba wymienić parę gratów. obecnie mam 163 kuce i 380 momentu. więcej samym programem u mnie nie dało rady. dwu masa wytrzyma a jak nie to się wymieni na jednomas - jest taka możliwość albo wstawię mocniejszą. no właśnie jestem po SOFCIE niestety BA nie ogarneły zagadnienia. sukces jakiś jest bo korbowód bokiem nie wyszedł koledzy FMIC + BRD na BA dało 175KM .... ale 409 NM. autko jedzie rewelacja wiecej momentu raczej nie bo dwumasy szkoda ---------- Dodano o 21:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:31 ---------- Z którego węża?? tutaj michodzi jak jest odprowadzany plyn do zbiornika wyrównawczego jeżeli jest podniesionie ciśnienie i pluje "powietrzem" i płynem to na 100% początek uszczelki pod glowicą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #22072 Napisano 14 Lutego 2013 kolego a jak jest ciepły to z węża idzie normalnie czy "pluje' bo miałem podobny problem i niestety byla to uszczelak pod glowicą też oleu nie brał był czysty itd. dla pewnosci jeszcze wymien termostat. U mnie takie cyrki w pasku sie wlasnie dzialy wtedy. Koszt 30zl a przynajmniej spokojny bedziesz. Zobacz czy z nagrzewnicy ci nie leci i ja odpowietrz. Pozniej to juz tylko uszczeleczka lub popękana glowica ;D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakteria19 Zgłoś #22073 Napisano 15 Lutego 2013 dodatkowo możnaby sprawdzić pompę wody, żeby uniknąć niepotrzebnej wymiany uszczelki pod głowicą bo za uszczelkę to cię skasują. u mnie w wałczu placiłem 500zł (Uszczelka + robocizna) a obylo się bez planowania głowicy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #22074 Napisano 15 Lutego 2013 a obylo się bez planowania głowicyPrzerabiałem uszczelkę w passatach dwukrotnie: w AFN i BMP i za każdym razem głowica była planowana. Raz w pajero 2.8 TDI i tu nie była planowana ze względu na ceramiczne elementy i tylko dlatego(!). Zakład, który ją montował nie dał gwarancji na całą operację wymiany uszczelki tylko ze względu na nieplanowaną głowicę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #22075 Napisano 15 Lutego 2013 Zgadza się zakład który wymienia uszczelkę bez planowania głowicy to partacze. Za jakiś czas będziesz znowu ją wymieniał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #22076 Napisano 15 Lutego 2013 dla pewnosci jeszcze wymien termostat. U mnie takie cyrki w pasku sie wlasnie dzialy wtedy.A co ma uszkodzony termostat do spalin w zbiorniczku? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris87 Zgłoś #22077 Napisano 15 Lutego 2013 Zobacz czy z nagrzewnicy ci nie leci i ja odpowietrz W którym miejscu szukać wycieku bo do nagrzewnicy dojście znikome Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #22078 Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) A co ma uszkodzony termostat do spalin w zbiorniczku? a co mają odczucia uzytkownika do testu na zawartosc spalin w ukladzie chlodzenia? Klientka tez dzwonila do mnie, ze jej silnik wypadl a okazalo sie, ze kolo jest nie dokręcone. Taki tescik mozna zrobic u wiekszosci mechaniorów i wtedy wiadomo czy sa spaliny czy po prostu serwujemy sobie placebo. Amen! W dieslach z reguły nie planuje sie glowic, tak pisza ksiażki W którym miejscu szukać wycieku bo do nagrzewnicy dojście znikome i tu sie wlasnie zaczynaja schody a nagrzewnica w paskach lubi przeciekac Edytowane 15 Lutego 2013 przez zielonyB5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #22079 Napisano 15 Lutego 2013 Taki tescik mozna zrobic u wiekszosci mechaniorów i wtedy wiadomo czy sa spalinyPrzy małym przedmuchu test nic nie wykaże - u mnie test trwał godzinę, nic nie wykazał, a uszczelka była walnięta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebastiann Zgłoś #22080 Napisano 15 Lutego 2013 Panowie... kto z was ma VCDS i moglbym mi pomoc w pewnej rzeczy z autkiem oczywiscie za jakiegos dobrego 6 paka:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
