artmin Zgłoś #22161 Napisano 28 Lutego 2013 Witam,podobno w Radziszewie jest jakiś szrot z częściami do VW.Orientuje się ktoś z kolegów może? Nie wiem czy szrot jakiś typowo pod VW, nic nie kojarze szczególnego. Wczoraj co prawda kupiłem w Radziszewie na Szczecińskiej 8 lampy tył do mojego i jak gadałem z gościem to mają czasem części z rozbiórek krajowych albo anglików. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #22162 Napisano 28 Lutego 2013 Zrób test CO2 w zbiorniczku płynuPrzy małym przedmuchu nic nie wykaże.Sprawdź przede wszystkim bąble w zbiorniku wyrównawczym i twardość węży. No i pojeździj trochę, zostaw na noc, rano sprawdź twardość węży (powinny być miękkie) i odkręć zbiorniczek wyrównawczy - jak syknie, to lipa, są przedmuchy i uszczelka do roboty (mówię to na podstawie doświadczenia z dwoma dieslowskimi silnikami). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #22163 Napisano 28 Lutego 2013 jak syknie, to lipa, są przedmuchy i uszczelka do roboty (mówię to na podstawie doświadczenia z dwoma dieslowskimi silnikami). tez nie do końca - w passacie tez mi syczalo (zasysalo powietrze do srodka) ale uszczelka nie była wywalona. Sam do tej pory nie wiem co było powodem tego... Test na CO2 tez nie jest do konca trafiony gdy np. silnik zre na tylko wode a nie wywala spalin do ukladu. Masz pampersa pod autem czy nie? Bo moze na pampersie ci sie zbiera woda i zanim cos zauwazysz albo wyleci w inne miejsce lub wyparuje Ale tak jak pisze duży sprawdz te węże i wymien olej skoro masz syf na bagnecie to zaraz ci bedzie slychac popychacze i oprocz uszczelki zafundujesz sobie nowe Majonez moze swiadczyc o lipnym oleju lub tez o przerwanym w pewnym miejscu odpowietrzeniu skrzyni korbowej. Zobacz tą chlodnicze oleju o ktorej pisales ostatnio tez mialem kilku takich ananasów z 1.6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #22164 Napisano 28 Lutego 2013 bąbli nie ma.. płyn nie bulgocze.. przy odkręcaniu na zimnym nie syczał wcale, a odkręcałem w ciągu ostatnich 2 dni conajmniej 3 razy sprawdzę jeszcze węże dziś. olej wymieniony 250km temu, w zeszły piątek :F Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #22165 Napisano 28 Lutego 2013 bąbli nie ma.. płyn nie bulgocze.. przy odkręcaniu na zimnym nie syczał wcale, a odkręcałem w ciągu ostatnich 2 dni conajmniej 3 razy sprawdzę jeszcze węże dziś. olej wymieniony 250km temu, w zeszły piątek :F na jaki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #22166 Napisano 28 Lutego 2013 półsyntetyk castrol, na innym oleju ten samochód pod moją opieką nie jeździł, a przejechałem 50tkm.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #22167 Napisano 28 Lutego 2013 Przepis Piotrka CYTRYNÓWKA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #22168 Napisano 28 Lutego 2013 Majonez moze swiadczyc o lipnym oleju lub tez o przerwanym w pewnym miejscu odpowietrzeniu skrzyni korbowej. majonez swiadczy o krotkich przebiegach miedzy wlaczeniem/wylaczeniem silnika - zrobisz tym autem 100km i majonez zniknie ... to nie jest czynnik ktorm mozna sie kierowac podczas diagnostyki tak jak J@cek napisal - duzy ubytek sugeruje nieszczelnosc w ukladzie chlodzenia - oprocz standardowych ogledzin miejsc szczegolnie narazonych (krocce/chlodnica/laczenia przewodow elastycznych) wez pod uwage pompe wody - ubytki plynu z okolic pompy wody moga byc trudne do zauwazenia (plyn szybko odparowuje przy goracym bloku silnika) do tego w pompie wody jest korek zabezpieczajacy przed mrozem - sprawdzales poziom zamarzania plynu ?? nie przybylo przypadkiem ostatnio oleju w misce ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #22169 Napisano 28 Lutego 2013 szczerze mówiąc nie prowadzę na bieżąco takich oględzin być może zwróciłbym na coś uwagę, jeśli bym to robił, no ale.. jak widać. nie chcę teoretyzować.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #22170 Napisano 2 Marca 2013 prze Radziszewem w Kluczu na ul. Warsztatowej jest szrot do vw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #22171 Napisano 2 Marca 2013 dzis w drodze do Stargardu widziany Capslock i w Stargardzie pod Kauflandem B5 ZST 31*** granatowy, pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #22172 Napisano 2 Marca 2013 dzis w drodze do Stargardu widziany Capslock i w Stargardzie pod Kauflandem B5 ZST 31*** granatowy, pozdrawiam Ojj to nie mój nr ale też byłem ;] a myślałem że mój. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #22173 Napisano 2 Marca 2013 Ojj to nie mój nr ale też byłem ;] a myślałem że mój. twój ma inne lampy tamten napewno nie mial ori lam z tylu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nozoloft Zgłoś #22174 Napisano 3 Marca 2013 że na Warsztatowej to wiem,ale podobno jakiś nowy w Radziszewie jest. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #22175 Napisano 3 Marca 2013 Panowie, kojarzycie te auta? Znajomy się rozgląda. http://otomoto.pl/volkswagen-passat-1-9tdi-105km-sedan-comfortline-C28172889.html http://otomoto.pl/volkswagen-passat-salon-polska-C28099092.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #22176 Napisano 3 Marca 2013 Witajcie Ruszył drugi etap konkursów PASSAT AWARDS 2012 czyli głosowanie . W każdym konkursie za pomocą sondy wybieramy najlepszy awatar , podpis , temat itp spośród wcześniej nominowanych przez Was kandydatów. Klikając na GŁOSOWANIE zostaniecie przekierowany do danego tematu z ankietą. Samochód Roku (1)(Laureaci konkursu passat miesiąca): GŁOSOWANIE Samochód Roku (2)(projekty zgłoszone przez userów forum) GŁOSOWANIE Najbardziej pomocny forumowicz : GŁOSOWANIE Temat Roku : GŁOSOWANIE Awatar Roku: GŁOSOWANIE Podpis Roku: GŁOSOWANIE Forumowicz Roku : GŁOSOWANIE Pozdrawiam i Życzę miłej zabawy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #22177 Napisano 3 Marca 2013 (edytowane) witaj Paweł szwagier ma do sprzedania swojego passata b6 chyba z 2005r i 140 km ma w sedanie nie wiem czy ma fotki jeszcze zerkne i najwyżej wkleje info ---------- Dodano o 19:46 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:42 ---------- jest wkleje linka do strony http://otomoto.pl/volkswagen-passat-C27560726.html zerknij, może się spodoba Edytowane 3 Marca 2013 przez Duży Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #22178 Napisano 3 Marca 2013 witaj Paweł szwagier ma do sprzedania swojego passata b6 chyba z 2005r i 140Dzięki za cynk Stasiu, ale kolega celuje w rocznik 2006-2008 i przebieg <200 tys. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #22179 Napisano 3 Marca 2013 Panowie' date=' kojarzycie te auta? [/url'] Tak kojarzymy to sa passaty:-D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasio Zgłoś #22180 Napisano 3 Marca 2013 Paweł dodam ze to jest az nadomiar pedantycznie auto on wiecznie je czyścił mył pucował i jest w idealnym stanie no wiesz zawsze można obejrzeć kupic nie muszą silnik w nim to ten pierwszy 2,0 tdi nie comanraii Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
