Gość czachus Zgłoś #1 Napisano 3 Lutego 2008 Witam, Wyskoczył mi fotel kierowcy z lewej szyny (tej od strony progu). Poprzedni właściciel chyba coś kombinował i na zakręcie fotel mi się podniósł z lewej strony..... Powiedzcie mi gdzie jest śruba mocująca fotel, bo nie mogę jej wypatrzec, a chyba trzeba go delikatnie wyciągnąc, żeby go z powrotem włożyc w szynę. Wyciąga się do przodu, czy do tyłu? Paweł B4-1994 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #2 Napisano 3 Lutego 2008 Witam Kolego fotele przednie w pasku wyciąga się do tyłu, aż wyskoczą z szyny, ale musisz odkręcić śrubkę blokującą z przodu przy dźwigni regulacyjnej jak przesuwasz fotel (tył, przód). Pewnie u Ciebie nie ma wogóle tej śruby dlatego fotel Ci wyskoczył, często te śruby są gubione... Aha i jeszcze jedno śrubę zabezpieczającą fotel przykręca się do prowadnicy fotela (z przodu) a nie do podłogi, prowadnica biegnie przez sam środek fotela. To chyba tyle jeśli chodzi o fotele, mam nadzieję że mocno tego nie zakręciłem... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czachus Zgłoś #3 Napisano 3 Lutego 2008 Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2008 Dziękuję Proszę bardzo jak umiem i mam czas to zawsze pomogę forumowiczom, a że paskami latam już 6 latek (wcześniej B3- 93` 1.8 ABS a teraz B4 - 96` 1.8 ADZ) to już trochę doświadczenia mam w tym temacie mi też wiele razy forum pomogło więc i jak staram sie pomagać... Pozdrawiam i życzę szerokości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2008 Nie koniecznie jest tam sruba Ja mam u siebie takie zabezpieczenie metalowe,cos na zasadzie agrafki. Takze moze to Ci wyskoczyło gdzies Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2008 Nie koniecznie jest tam sruba Ja mam u siebie takie zabezpieczenie metalowe,cos na zasadzie agrafki. Takze moze to Ci wyskoczyło gdzies hehehe zgadza się w B3 była śruba a potem ewoluowali i dali już w B4 zebezpieczenie sprężynowe które można wyjąć bez pomocy kluczy... palcami albo jakimiś szczypcami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #7 Napisano 3 Lutego 2008 w B3 była śruba a potem ewoluowali i dali już w B4 zebezpieczenie sprężynowe u mnie w B3 jest zabezpieczenie a nie śróba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #8 Napisano 3 Lutego 2008 u mnie w B3 jest zabezpieczenie a nie śróba hymmm no to w takim razie... albo albo wiać różnie było w różnych modelach i rocznikach... Ja przedstawiłem sprawę tak jak to u mnie było Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #9 Napisano 3 Lutego 2008 u mnie też jest zabezpieczenie, ściskasz szczypcami i wypychasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koolio7 Zgłoś #10 Napisano 16 Marca 2010 A czy na tej śrubie macie jakąś gumę czy coś w tym stylu? U mnie nie ma i że tak powiem fotel z przodu mi lata o te parę milimetrów i zaczyna być to wkurzające. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #11 Napisano 16 Marca 2010 U mnie nie ma i że tak powiem fotel z przodu mi lata o te parę milimetrów i zaczyna być to wkurzające. Na bocznych prowadnicach powinny być takie białe plastikowe elementy-nakładki ślizgowe. Często to ginie i fotel ma luz na boki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koolio7 Zgłoś #12 Napisano 16 Marca 2010 Tak wiem o tych białych i je zamierzam przy okazji wymienić na nowe bo też już delikatny luz się robi. Chodziło mi jednak o tą blokadę co to ją pociągasz kiedy chcesz regulować odległość fotela od przodu. Jednak przyjrzałem się teraz lepiej i w sumie wystarczą mi po 2 podkładki gumowe przy prowadnicy i będzie bezproblemowo. Chodzi oto że jest luz pomiędzy ramionami które zakłada się na środkową prowadnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #13 Napisano 16 Marca 2010 da się w sklepie dokupić te suwnice białe?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #14 Napisano 16 Marca 2010 Tak sa po ok.10zl za szt kupisz bezproblemowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #15 Napisano 16 Marca 2010 da się w sklepie dokupić te suwnice białe?? http://www.allegro.pl/item943374552_spinka_spinki_prowadnica_fotela_prowadnice_foteli.html wystarczy poszukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #16 Napisano 16 Marca 2010 i tam wchodzi 2 na fotel tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #17 Napisano 16 Marca 2010 i tam wchodzi 2 na fotel tak?? tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koolio7 Zgłoś #18 Napisano 16 Marca 2010 Tak ale jak widać w załączonym linku do allegro jest to wewnętrzna do wewnętrznej prowadnicy. Są także zewnętrzne. Mi pani w sklepie powiedziała że mi może zamówić po 5 zł/szt tylko że pakowane po 5 sztuk. W sumie bardziej mi się opłaca to niż alledrogo. A więc trzeba zakupić 2szt wewnętrznych i 2 szt zewnętrznych. Nie mogłem znaleźć zdjęcia na googlach aby pokazać różnicę między zew. a wew. ale postaram się pstryknąć fotę w katalogu pani ze sklepu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider87 Zgłoś #19 Napisano 2 Kwietnia 2010 Witam podepnę się z trochę innym pytaniem czy da rade w jakiś prosty sposób wymienić w fotelu kierowcy okład ustawiana wysokości siedziska i przesuwania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbi_gte Zgłoś #20 Napisano 2 Kwietnia 2010 Chcesz zmienić zakres regulacji czy padły Ci szyny i musisz wymienić na nowe? Zakresu raczej nie zmienisz. Sam kombinowałem by fotel się bardziej do tyłu odsuwał ale nic nie wymyśliłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
