Carrey
Rozbiórka drzwi i naprawa zamka - Almannah dla potomnych :)
Kilka potow wczesniej opisywalem jak otworzyc zatrzasniete przednie drzwi pasazera, z drzwiami kierowcy jest dokladnie tak samo. Poczytaj bedziesz wszystkowiedzial.
Podpowiem Ci że nie tylko Ty na to wpadłeś,wcześniej już to było opisywane.Jak komuś się nie chce poszukać to już jego problem :hyhy
I po problemie udalo sie otworzyc bez sciagania czegokolwiek,podciągnolem klamke od zewnatrz i tam widac kawalek tej linki.Wsadzilem tam maly srubokręcik i ja przesunąlem troche , drzwi sie otworzyly.:jasneA juz sie balem ze będzie sporo zabawy z tymi drzwiami.Dzieki za podpowiedzi.
Gdyby ktoś miał problemy z zamkiem w okolicach Wrocka, a sam nie potrafił sobie tego zrobić to polecam użytkownika martyna13 . Dokładnie, na spokojnie bez zbędnych zniszczeń wszystko elegancko zrobił. Oczywiście działa tak jak trzeba.
Koledzy, dzisiaj rozbierałem zamek kierowcy w swoim passacie, wiadomo z jakiego powodu, ledwo poskładałem do kupy ten zamek ale się udało ;p przelutowałem 2 ścieżki i teraz zamykanie z kluczyka działa jak powinno, ale nie działa mi zamykanie od środka, zamykają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy, a wcześniej zamykały się od wewnątrz a kluczykiem nie, pytanie brzmi co mogłem nie tak poskładać albo źle przylutowac?
Panowie mam problem zatrzasnalem drzwi pasażera. czy jak zdejme boczek bede mial dostep do tego metalowego zamka ? czy to jeszcze inna bajka ?:)
EDIT: Chcialem dodac ze sa to przednie drzwi pasazera :)
Edytowane przez BartekWWW
Jak drzwi są zatrzaśnięte to będziesz miał problem ze zdjęciem tapicerki, a nawet jeśli CI się uda to i tak nie dostaniesz się do zamka. Ja jak zatrzasnąłem raz drzwi udało mi się odchylić górną część tapicerki, zdjąć linkę z klamki wewnętrznej i otworzyłem wtedy drzwi, okazało się że źle ją założyłem i była cały czas naciągnięta przez co drzwi nie dało się otworzyć.
Ze dwie strony wczesniej opisalem jak dostac sie do zamka przy zatrzasnietych drzwiach, prosze cofnac sie.i poczytac.
piszesz ten post juz ktorys raz, uwierz mi ze czytam za nim cos napisze.
Blacha ktora jest pod boczkiem u mnie jest przyklejona a nie przykrecana jak czytalem u innych. Czy jak zerwe ten klej cos bedzie nie tak ? jak sie do tego zabrac.
Zreszta jak mozna przez ta szpare odkrecic te srubki jak sa one od spodu ?
JA POTRZEBUJE DOSTAC SIE DO ZAMKA NIE DO LINKI
Blacha jest na uszczelce ktora po przykreceniu srub wyglada jak by byla przyklejona, trzeba ja podwazyc i odejdzie blacha od drzwi. No chyba ze ktos wczesniej juz rozbieral te drzwi i zamiast zostawic stara uszczele jak byla dobra to blache obkleil silikonem, wtedy bedziesz musial sie dobrac zeby oderwac ten silikon ktory trzyma blache od drzwi.
szyba w gorze w tym czasie czy jak ? po zdjeciu blachy dostane sie od zamka od wewnatrz ?
powiedzcie mi jeszcze jak ten boczek zdjac bo nie sadze zeby dalo sie odkrecic te srubki przez ta szpare miedzy progiem a drzwiami jak ktos napisal bo sa one od spodu
te srubki da sie odkrecic bez problemu
Wczoraj przyświeciło słoneczko ,więc postanowiłem w końcu naprawić czujkę w drzwiach, bo już nie mogłem wytrzymać ciągłego piiiiiii gdy stawałem i ruszałem.
Ponieważ ze mnie totalny laik w tej kwestii , zadzwoniłem do mechanika i powiedział mi że cała usługa będzie kosztować od 200 do 300 zł.
Cenę usługi uzasadnił tym że są dwa rodzaje zamków jedne zgrzewane drugie skręcane (nie wiem czy to prawda)
Postanowiłem zrobić to sam
Całe koszty tej wymiany to 6 zł (zaoszczędziłem 294)
Potrzebne rzeczy:
-torksy (ja tak nazywam te gwiazdkowe )
-krzyżak
-płaski
-klucz 10
-2 piwka
Rozbierałem drzwi pasażera ,opiszę to może komuś się przyda
Aha mam Paska b5 fl 2002
Zaczynamy od odkręcenia 2 śrubek na dole koło lampki podłogowej że tak to napisze
Potem tam gdzie jest rączka wkładamy mocniej wkrętak płaski i odginamy ,tylko nie za lekko bo w moim przypadku skończyło sie na wygięciu metalowej wkładki.
Tam są 2 śruby, odkręcamy je i można zdjąć już tapicerkę,czyli odciągamy ja do siebie a gdy wszystkie zaczepy puszczą ,trzyma nam już tylko koło szyby.
Pchamy ją od spodu do góry nie za mocno z wyczuciem,jak puści odpinamy kostkę od szyb i linkę od klamki
Odpinamy wszystkie kostki,i zaczepy
Teraz tam są 2 takie wielkie gumowe kółeczka , są one od odkręcenia szyby,trzeba ją ustawić i odkręcić 2 śruby 10
Potem odkręcamy wszystkie śruby zaznaczone na czerwono(w moim arcydziele)
Szybkę wyciągamy od góry i możemy luzować blachę
Dlatego wcześniej pisałem żeby wszystkie kostki podpinać bo teraz będzie łatwiej
Aha blacha może wam haczyć o prowadnicę szyb , tak wiec trzeba ja do góry wyciągać
ale najpierw trzeba wepchnąć gumę do środka
ściągamy blachę odpinamy kostkę przy zamku
Z boku drzwi są trzy śruby i jedna zawleczka wyciągamy ja , odkręcamy tą śrubę
od strony klamki wyciągamy zawleczkę tam gdzie powinna być wkładka zamka i odczepiamy linke
Jak zamek mamy wyciągnięty idą dwa kabelki Czerwony i Niebieski
Ucinamy je przy mikro styku , a sam styk wyrywamy
Jedziemy z nim do sklepu elektronicznego i dobieramy podobny
Pewnie będzie miał 3 nóżki
Teraz go wklejamy
ALE PAMIĘTAJCIE NA GÓRZE MIKRO STYKU JEST ZAŁĄCZNIK JAK BĘDZIECIE GO WKLEJAĆ MA BYĆ WCIŚNIĘTY
Jak wszystko ładnie zalepicie, to czerwony lutujemy do fazy a niebieski dobieramy odpowiednio do nóżki
składamy i to by było wszystko
u mnie działa
Jak by ktoś czegoś nie wiedział pisać :D:D:D
Edytowane przez Paxi
Gość Daniel11988
Paxi
ALE PAMIĘTAJCIE NA GÓRZE MIKRO STYKU JEST ZAŁĄCZNIK JAK BĘDZIECIE GO WKLEJAĆ MA BYĆ WCIŚNIETY
Dodac by trzeba było ze przycisk wcisniety(zwarty) przy otwartym zamku, a otwarty(rozwarty) przy zamknietym zamku . W innym przypadku Zarówka znajdujaca sie pod drzwiami jak i wskaznik na wyswietlaczu pokazujacy otwarte drzwi bedą dzialac odwrotnie ;p;p;p;p
Gość Daniel11988
Bartekwww
- a do samochodu mozesz wejsc? masz kluczyk? jezeli tak to od wewnatrz pociagasz dwa razy za klamke i masz drzwi otwarte. Tapicerke odkrecasz podnosisz lekko do gory i do siebie ,szybe zabezpieczasz tasma , a blache odkrecasz i podnosisz analogicznie tak jak tapicerke z wyczuciem , ale przedtem musisz tak ustawic szybe zeby odkrecic dwie śruby , nastepnie ja podniesc do góry badz opuscic miechanizm ( jak kto woli).
U mnie tez blacha wygladała jakby była przyklejona , ale srubokretem podwazałem dookoła i puscilo ale przykrecona tez powinna byc a jesli nie jest to powinny byc widoczne dziury po śrubach i czasem nie rozwalaj Nitów bo na tym trzyma sie mechanizm szyby .
Daniel11988
Po to są właśnie 3 nóżki na mikro styku żeby odpowiedni podłączyć :D
Gość Daniel11988
Daniel11988
tak tylko wcisniety mikrostyk mozna ustawic przy zamknietym jak i otwartym zamku mysle ze wiesz o co mi chodzi ;p
Bartekwww
juz ogarniete, zdjalem boczek przez zamkniete drzwi i podwazylem lekko srubokretem zamek ( ten zatrzask) i drzwi otworzylem. dzieki za rady
speedy
Zamek jak zamek, tylko sporo roboty cie czeka i nie wiadomo jak z jego wytrzymałością
