rogerm Zgłoś #861 Napisano 29 Grudnia 2011 Zaistniały nowe fakty, mianowicie zamek rygluje się czasami podwójnie (dead lock) raz na 10-20 razy Jak już się zarygluje (migają kierunki przy zamykaniu z pilota/kluczyka) to potem żeby się odblokował trzeba kilkukrotnie go otwierać. Wygląda na to że albo sygnał nie zawsze dochodzi albo mechanizm zamka szwankuje. Czy sygnał na podwójne blokowanie idzie jakoś inaczej niż przy zwykłym zamknięciu ? Pozostałe drzwi za każdym razem ryglują się na dead lock. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #862 Napisano 29 Grudnia 2011 Zaistniały nowe fakty, mianowicie zamek rygluje się czasami podwójnie (dead lock) raz na 10-20 razy Jak już się zarygluje (migają kierunki przy zamykaniu z pilota/kluczyka) to potem żeby się odblokował trzeba kilkukrotnie go otwierać. Wygląda na to że albo sygnał nie zawsze dochodzi albo mechanizm zamka szwankuje. Czy sygnał na podwójne blokowanie idzie jakoś inaczej niż przy zwykłym zamknięciu ? Pozostałe drzwi za każdym razem ryglują się na dead lock. Na pewno zimne luty, bynajmniej w kwestii co 10 ryglowania, + ewentualonie do tego zdychający silniczek, albo wyłamana sprężynka wspomagająca otwarcie zamka. Ewentualnie wiązka przewodów, sprawdzić przewody w gumowym słoniku między słupkiem a drzwiami i kostki na słupku. Tak czy inaczej rozbieraj drzwi, póki jeszcze możesz je normalnie otwierać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcmihas Zgłoś #863 Napisano 29 Grudnia 2011 rozumiem, że nie możesz otworzyć drzwi od środka również... Pytanie tylko co się dzieje? tzn masz podwójne ryglowanie na stałe i nie możesz odblokować zamka, czy jak? jeśli nie masz podwójnego ryglowania, a tylko zerwaną linkę od klamki wewnętrznej (lub mając podwójne ryglowanie, ale mając sprawny zamek) przekręcasz kluczyk w pozycję otwierania (w lewo) i trzymasz go jednocześnie ciągnąc za klamkę. jeśli masz podwójne ryglowanie ale sprawną elektrykę zamka - wsadzasz kluczyk w stacyjkę włączasz zapłon, zamykasz zamki przyciskiem na drzwiach kierowcy, potem je otwierasz i możesz otworzyć drzwi ciągnąc za klamkę od środka rzeczywiście od środka też nie mogę otworzyć, próbowałem tak jak piszesz żeby włączyć zapłon odblokować i otworzyć ale nie ma efektu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #864 Napisano 29 Grudnia 2011 rzeczywiście od środka też nie mogę otworzyć, próbowałem tak jak piszesz żeby włączyć zapłon odblokować i otworzyć ale nie ma efekt Może nie jestem aż tak biegły w sztukach VW, ale IMHO trzeba będzie zadziałać metodą japońską 'na-cha-ma' i wpiąć się bezpośrednio w przewody w słupku (od strony kabiny) i podać napięcie lub masę na jeden z nich, żeby podać fałszywy sygnał odblokowania drzwi. Trzeba tylko rozkminić, który to kabel... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #865 Napisano 29 Grudnia 2011 Może nie jestem aż tak biegły w sztukach VW, ale IMHO trzeba będzie zadziałać metodą japońską 'na-cha-ma' i wpiąć się bezpośrednio w przewody w słupku (od strony kabiny) i podać napięcie lub masę na jeden z nich, żeby podać fałszywy sygnał odblokowania drzwi. Trzeba tylko rozkminić, który to kabel... Na słupku nie da rady. Trzeba zdjąć tapicerkę wewnątrz auta i tam dłubać. Rozbebrać wiązkę idącą do zamka, będzie tam 8 przewodów, z czego 6 brązowych i 2 innego koloru, pod te dwa trzeba podać +12V na jeden a na drugi masę, zobaczyć, czy zamek wogóle będzie chciał z nami rozmawiać. Zmiana biegunowości powoduje zmianę obrotów silniczka w zamku czyli zmianę z otwierania na zamykanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcmihas Zgłoś #866 Napisano 29 Grudnia 2011 A da się ściągnąć tapicerkę przy zatrzaśniętych drzwiach? Chyba że dam radę zrobić to tylko przy uchylonej tapicerce? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #867 Napisano 29 Grudnia 2011 A da się ściągnąć tapicerkę przy zatrzaśniętych drzwiach? Chyba że dam radę zrobić to tylko przy uchylonej tapicerce? Tu dałeś dobre pytanie - też się nad tym zastanawiałem, ale nie mogłem wymyślić nic konstruktywnego. Poszedłem więc do auta spróbować (nie mam przykręconych śrub u dołu drzwi), ale niestety nie udało się. Tzn oczywiście metodą na-cha-ma pewnie by się dało, ale chyba próbujemy tutaj uniknąć zniszczeń Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #868 Napisano 29 Grudnia 2011 Tu dałeś dobre pytanie - też się nad tym zastanawiałem, ale nie mogłem wymyślić nic konstruktywnego. Poszedłem więc do auta spróbować (nie mam przykręconych śrub u dołu drzwi), ale niestety nie udało się. Tzn oczywiście metodą na-cha-ma pewnie by się dało, ale chyba próbujemy tutaj uniknąć zniszczeń Da się, bez uszkodzenia niczego. Już nie jedną ściągałem. Jak masz śruby na dole odkręcone to już pół biedy. Najlepiej zadzwoń do mnie to powiem co i jak, bo tak to dużo pisania. Najlepiej jakbyś był w aucie i rozmawiał na głośniku ---------- Dodano o 21:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:39 ---------- A i mój post raczej do mcmihas jest skierowany Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #869 Napisano 30 Grudnia 2011 A i mój post raczej do mcmihas jest skierowany domyśliłem się - u mnie nie ma <na szczęście> tego problemu... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedy Zgłoś #870 Napisano 30 Grudnia 2011 Pisałem już w tym temacie z problemem z centralnym. Otóż jest założony pilot (taki dokładany - EXUS) i z otwarciem nie ma problemu (po podaniu minusa na odpowiedni kabel, nie pamiętam koloru). Natomiast jest problem z zamknięciem ponieważ zamyka się wszystko oprócz drzwi kierowcy, drzwi tylnych od kierowcy). Nadmienię że jestem podłączony w drzwiach pasażera (tu m.in. też mam wkładkę a więc i siłownik MASTER). Natomiast jeśli podam minus na otwieranie i szybko minus na zamykanie wtedy zamknie się wszystko jak należy. Nie wiem jak to rozwiązać? Ta dokładana centralka ma zbyt długi czas gdybym chciał "szybko otworzyć i zamknąć" aby zamknęły się wszystkie drzwi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #871 Napisano 30 Grudnia 2011 Czy zamykając drzwi kluczykiem zamykają się wszystkie drzwi? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #872 Napisano 31 Grudnia 2011 Czy zamykając drzwi kluczykiem zamykają się wszystkie drzwi? Powinny zamknąć się wszystkie jeżeli masz centralny zamek. Nie wiem czy passat wychodził bez centralnego, wydaje mi się, że nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedy Zgłoś #873 Napisano 31 Grudnia 2011 Nie. Objawy takie same jak przy podawaniu masy na kabelki. Otwarcie+szybkie zamknięcie = zamykają się wszystkie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #874 Napisano 31 Grudnia 2011 To chyba masz zimne luty w zamkach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #875 Napisano 31 Grudnia 2011 Damian, nie wiem za bardzo jak się za to zabrać, bo u mnie problem wygląda trochę inaczej, ale też stawiam na zimne luty. Pytanie moje jest jedno: dlaczego wpiąłeś się w drzwi prawe, a nie w lewe? Dobra. Po kolei. U mnie sprawa wygląda tak: nie mam żadnych pilotów, fabryczny central, kluczyk z latarką. Miałem rozwaloną wkładkę zamka kierowcy. Objaw początkowo był taki, że zamykając drzwi - nie zamykały się lewe, tylne. Zamykając od strony pasażera było ok. Finalnie wkładka się rozpadła całkiem, więc zestaw naprawczy z allegro za 30 zł i wkładka działa jak nowa Ale... zamykając drzwi kluczykiem wszystko chodzi jak marzenie, podwójne ryglowanie, wszystkie drzwi i klapa itd. Natomiast zamykając drzwi od środka nie zamykają się tylne lewe. Zacząłem obserwować dokładniej zachowanie poszczególnych zamków. Gdy zamykam drzwi kluczykiem - tylne lewe zostają otwarte (centralka podaje dwa sygnały po sobie) i dopiero po podaniu sygnału do podwójnego ryglowania zamykają się drzwi tylne lewe. To samo mniej-więcej jest przy zamykaniu od środka. zamykam, otwieram i od razu zamykam i wtedy tylne lewe się zamykają, ale bez podwójnego ryglowania. Obstawiam uszkodzenie siłownika w drzwiach. Damiano, a powiedz mi jedno. Czy po podaniu sygnału zamykania z centralki, na fabryczny zamek zamki się zamykają dwa razy (tyk-tyk) i mryga dioda w drzwiach? Bo to ona właśnie sygnalizuje podwójne ryglowanie. Z tego, co zdążyłem rozkminić, to sygnał zamykania nie powinien być podawany na przewody sterujące zamkami, tylko na przewody idące od mikrostyków do modułu komfortu (wtedy moduł komfortu ma informację, że drzwi zostały zamknięte kluczykiem i załącza podwójne ryglowanie). Sorry za chaos w wypowiedzi, ale mam nadzieję, że złapiesz o co mi chodzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speedy Zgłoś #876 Napisano 31 Grudnia 2011 Po podaniu sygnału drzwi się ryglują. Ten dokładany sterownik centrala już był założony jak Passat był kupiony (hehe dzięki czemu centralka nie jest w standardowym miejscu dla złodzieja tak przypuszczam...) Ale do rzeczy. Myślałem że nie mam wkładki (cylinderka zamka) w drzwiach kierowcy (było tak odkąd był kupiony) ale dzisiaj po rozebraniu zamka zauważyłem że te "wiosełko" po prostu się nie obraca. Ustawiłem zamek(siłownik) śrubokrętem na środku bo był bodajże cały czas otwarty i drzwi kierowcy zaczęły działać A drzwi tylne kierowcy zaczęły teraz działać choć nie za każdym razem, ale do nich dobiorę się już innym razem Najważniejsze że drzwi kierowcy działają Aaa te tylne otwierają się za każdym razem tylko czasem mają problem się zamknąć... Ale to pewnie luty. Zobaczymy mam nadzieję w niedalekiej przyszłości bo dziś już nie ma czasu. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #877 Napisano 31 Grudnia 2011 (edytowane) Albercik u siebie w samochodzie miałem tak samo przy zamykaniu od środka nie zamykały mi się tylne lewe drzwi i były to zimne luty. Naprawiałem zamki w kilku passatach i gdy nie zamykał albo nie otwierał się zamek to byłem pewien że to zimne luty i rozbierałem drzwi. Chyba, że zamek w drzwiach nie zamykał i nie otwierał to oprócz zimnych lutów dochodził fakt braku zasilania. Zawsze uszkodzenie było w miejscu gdzie przewody zasilające się rozchodziły na poszczególne drzwi. Gdy to połączenie było uszkodzenie to bardzo często nie otwierała się klapka paliwa. Edytowane 31 Grudnia 2011 przez tomek1634 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #878 Napisano 31 Grudnia 2011 Albercik u siebie w samochodzie miałem tak samo przy zamykaniu od środka nie zamykały mi się tylne lewe drzwi i były to zimne luty. Ale w tylnym zamku, czy przy przycisku? dzisiaj po rozebraniu zamka zauważyłem że te "wiosełko" po prostu się nie obraca. czyli masz to samo, co u mnie było - polecam http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy-wkladka-zamka-vw-passat-b5-audi-i2018240594.html - zamek chodzi ja nowy teraz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #879 Napisano 31 Grudnia 2011 Ale w tylnym zamku, czy przy przycisku? W tylnym zamku. Nie zdarzyło mi się aby w konsoli z przyciskami coś szwankowało. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #880 Napisano 1 Stycznia 2012 Dzięki Tomek za podpowiedź Na dniach się za to wezmę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
