Carrey
Rozbiórka drzwi i naprawa zamka - Almannah dla potomnych :)
dioda oczywiście ze mruga po zamknięciu pilotem auta ale przy otwarciu drzwi lampki pod nimi nie świeca się a w tylnych sie świecą a jakies foto tej krańcówki czyli jakieś zimne luty
poczytaj ten wątek od początku a naprawisz sobie zamek
po zamknieciu auta pilotem i oteieraniu drzwi od strony pasażera zsuwają sie szyby i wyje alarm ale ja próbuję od strony kierowcy to nic sie nie dzieje
Czyzby anglik? ;)
Gość czesiek34
czesc mam problem rozebralem wkladke zamka w drzwiach w passacie b5 i nie moge jej teraz zlozyc prosze o jakies zdjecia
To popatrz na linki w poście #1 ;) Tam masz dokładny opis wraz ze zdjęciami co i jak po kolei masz zrobić.
Witam.Czy po wymianie calego zamka w drzwiach kierowcy trzeba ustawiać coś w module komfortu.U mnie po wymianie z pilota wszystko dziala a przy zamykaniu z kluczyka opuszczaja sie szyby.Prosze o pomoc może ktoś mial podobny przypadek.Zamek zamiennik calkiem nowy
Nie.
Hej czy da sie cos podreperowac z tym linkiem do poprawnego zlozenia zamka?
Niestety nie dziala.
niestety chyba zostało to usunięte z serwera
chodzi mi o to ze nie mam opcji otworzenia tego linka z rapida bo mam na to blokade zrobiona a na swoj pc bede czekal jeszcze z miesiac az bedzie naprawiony.
Natomiast zamek chcialbyn naprawic (zimne lut) jak najszybciej bo drzwi martwe sa.
Szybciej na maila bym ci wyslal niz bawil sie w edycje.
[email protected]
bede dzwieczny.
Ztym edytowaniem chodzi mi tylko o otworzenie skopiowanie zdjecia i wklejenie do np painta zapisanie i wyslanie na maila.
ok, to mam ogarniete, a masz moze poradnik jak to poskladac do kupy zeby znowu dzialalo?
Czynnosci wykonywac analogicznie do rozkladania ;)
Wszystkim, ktorzy robili wg porady z tego tematu wiecej info nie bylo potrzebne. Przeczytaj caly temat, to pewnie cos jeszcze odkryjesz ;)
Mam 2 zamki to potrenuje na nich zanim zabiore sie za ten w aucie.
Wklejane linki z allegro wygasly juz dawno. Moze ktos wkleic fotke na forum jako zalaczony plik zebym zobaczyl czego szukac? Chce to rozebrac ale w razie czego miec juz mikrostyk nowy w reku. Nie wiem tez czy jak kupie np ten mikrostyk z zamkiem uzywke od B5 FL to to podejdzie?
Mi padł silniczek w drzwiach tylnych i krańcówka. Kupiłem za 100 zł nowy zamek :) Jak coś nie można zleż do VW to szukajcie w sklepach z skodą :) do skody są produkowane zamienniki A nie są sprzedawane przez hurtownie motoryzacyjne. Jak ktoś ma taki sklep w mieście to tam pytajcie się :)
