Gość schell
Olej do 1.9 TDi 1Z
mi tez sie szykuje wymiana oleju, mam zalany castrola 10W-40 połsyntetyk i raczej niebierze, raz mu wlałem 200ml bo tyle mi zostało po ostatniej wymianie. i z tad pytane zostac przy tym samym czy polecacie cos innego?
Dyskusji na ten temat jest na tym forum sporo - poszukaj.
Jak jesteś z tego zadowolony to po co będziesz zmieniał, ja też takiego używam.
słyszałem ze lepsze o wiele sa motul albo valvoline ? tylko tu roznie sie wypowiadali. a co do zadowolenia to nie wiem jak mam byc zadowlony z oleju?
I ja też ;) I zadowolony jestem, problemów z silnikiem nie mam. Pasio jest u mnie od 120 tkm i nie widać żeby motorkowi ten olej szkodził (jedynie turbina padła, ale to już nie wina oleju).
Nadal będę lał Castrola :)
olej ma szkodzic??? macie glupie podejscie - albo szkodzi albo nie. moze by tak zmienic ja na takie - sa oleje takie sobie, dobre i lepsze? castrol lezy po srodku stawki i nic tego nie zmieni. sa oleje lepsze od niego w podobnej cenie. motul, valvo i wiele innych!!!
Źle mnie souler zrozumiałeś (albo ja źle się wypowiedziałem), jeśli chodzi o to szkodzenie.
Ja akurat nie mam możliwości kupić taniej ani w podobnej cenie, żadnego innego oleju w tej klasie, może poza Mobilem. Cena jaką płacę za Castrola jest niewiele wyższa niż Lotos Mineralny :D Zostaję przy Castrolu.
a ja mam takie pytanie, czy olej ma wpływ na moc silnika?? bo dzis wymieniłem olej i mam wrazenie jak by sie zrobił bardziej mułowaty;/
Jak się go przelało za dużo to może być.
Chyba że też jeździłeś na syntetyku a wlałeś minerał...
Panowie a ja właśnie kupiłem do swojego GOLFA TDI silnik 1Z olej MOTUL 6100 SYNERGIE 10W-40.Nie wiem co było wcześniej wygląda jakby mineral bo olej jest na bagnecie gęsty jak masło i czarny jak smoła ale DERSLEY mnie przekonał i spróbuje.Jak nie będzie brał to po przejechaniu 5 tyś km zmienie na syntetyk.Wydaje mi się że lanie minerala to jednak szybka śmierć dla TDI no chyba że na półsyntetyku by konkretnie brał to już nie ma wyjścia.No i panowie niestety muszę potwierdzić że CASTROL to kupa bo takowym olejem zalewałem dawno dawno temu swoją JETTE II.I jak wcześniej była zalana olejem ESSO 10W-40 to po przejściu na CASTROLA silnik po bodajże 6 tyś km sie zwyczajnie zatarł!!Z jakiego powodu tego do dziś nie wiadomo bo silnik oleju nie brał ale raczej oczywiste jest że miało to związek ze zmianą oleju.Co do MOBILA to miałem nim zalanego PASSATA 1.8 20V i był to bardzo dobry olej ale słyszałem że MOBILA w polsce dosyć często można kupić podrobionego.Pozdrawiam.
wlałem oleju dokładnie 4litry, tak ze na bagnecie olej jest do górnego zagiecia czyli do maxymalnej wartości. zmieniłem olej z castrola 10w-40 na motula synergie tez 10w-40:)
Tak to valvoline on się tym para ....ale castrol minerał też będzie ok.
nieleje minerału tylko połsyntetyk
Zalałem swojego bzyczka Castrolem High mileage (czy jakoś tak) 15W-40. Póki co wszystko ładnie działa.
Panowie już po wymianach.Wlany MOTUL 6100 SYNERGIE 10W-40 i silnik jakby ciszej klekocze.Co do zużycia oleju to się okaże w najbliższym czasie??Jak nie będzie brał to za 5 tyś wleje full-syntetyk.Wymienione od razu filtry oleju zresztą to jest oczywiste,powietrza i paliwa i od razu lepiej chodzi.Mechan zauważył że pęka rura wydechowa tuż za katalizatorem i trza podspawać,no i osłona drążka kierowniczego jest rozerwana.No i potwierdził również że CASTROL robi szlam na silniku ale jak mówi jeszcze gorzej syfi silnik olej z ELFA.Pozdrawiam.PS i jeszcze jedno,widzę że oleje MOTUL robią się popularne w Polsce i mój nos mi podpowiada że jak tak dalej będzie firma otworzy u nas jaką rozlewnie i będzie jak z MOBILEM i CASTROLEM.
Edytowane przez fenomen2
Podłącze się ja pod ten temat, czy można zalać silnik benzynowy olejem przeznaczonym do diesel.Czy jest jakaś różnica między tymi olejami.
Edytowane przez Robe73
czasem jest, a czasem tylko napis. jesli jest roznica to w zdolnosciach do rozpraszania sadzy. spokojnie mozesz lac.
Witam. Podłączam się do tematu. Zakupiłem ostatnio passacika z Belgii, czeka mnie wymiana oleju, ale nie mam pojęcia jaki był poprzednio wlany:(. Co polecacie, jaki olej w przystępnej cenie?? I jeszcze, ile oleju wchodzi do silniczka??
Ja ci polecę praktycznie każdy olej półsyntetyczny. Pewnie mnie tu niektórzy zganią że np. LOTOS to kupa, ale na pewno jest lepszy niż oleje z 1991r. (wtedy konstrukcyjnie powstał mniej więcej silnik taki jak masz). Wymianę polecam co 8.000, no i koniecznie dobry filtr oleju np. KNECHT + powietrza.
Mam pytanko. Mam w garażu beczkę oleju 20L
ELF PERFORMANCE SUPER D 15W40
I teraz jest pytanko czy mogę go wlać do mego tdi, aktualnie groszem nie śmierdzę (jestem na przymusowym chorobowym)a czeka mnie wymiana uszczelki pod miską, a i sam olej czas wymienić. Więc czy może on być, zależy mi na pilną odp bo oleju pod autem coraz więcej.
Pozdro
Panowie jaka jest różnica między olejem 15W40 a 15W50.
