Nuttie Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2008 Cześć Czy w silnikach 1.8 mono (ABS) trzeba przeprowadzić adaptację przepustnicy po odłączeniu akumulatora? Czy silnik ten jest wyposażony w zawór regulacji biegu jałowego ISV? Wiem, że jest tzw. silnik krokowy ale czy to jest to? Chodzi mi o komputerową adaptację, czy wystarczy zrobić rozruch do nagrzania bez gazu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2008 wystarczy zrobić rozruch do nagrzania bez gazu? Wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alekzmi Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2008 Witam. Mój passat to 1.8 90KM 93rok (ABS) .Z tego co wiem to on niema silnika krokowego, chyba, że się mylę. A może mowa o LPG . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2008 Ma. Odpowiedzialny jest za regulację biegu jałowego silnika. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alekzmi Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2008 Ma.Odpowiedzialny jest za regulację biegu jałowego silnika. Z ciekawości , gdzie się on znajduje? Mam książkę o passatach B3 , ale niestety nie ma opisu mojego silnika. (ABS) Nie zaszkodzi wiedzieć na przyszłość. Może nie powinienem pytać akurat tutaj- temat adaptacja przepustnicy 1.8 ABS .Jestem tu nowy , więc proszę o wyrozumiałość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2008 Silniczek krokowy steruje przepustnicą w czasie, gdy nie wciskasz pedału przyspieszenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2008 Z ciekawości , gdzie się on znajduje? Znajduje się tuż przed/pod podstawą wtrysku, wchodzi do niego wtyczka 4 pin z lewej strony. Jak "odkręcasz" gaz ręcznie to wajcha obracająca przepustnice opiera się na bolcu wychodzącym z silnika krokowego. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2008 Fotka z wątku u na forum VW Golf (po zaznaczeniu przeze mnie silniczka krokowego) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alekzmi Zgłoś #9 Napisano 10 Stycznia 2008 Fotka z wątku u na forum VW Golf (po zaznaczeniu przeze mnie silniczka krokowego) Te wartości podane na forum golfa przy regulacji TPS-u, są identyczne przy silniku ABS ? Mam na myśli wskazania woltomierza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #10 Napisano 11 Stycznia 2008 Tak. . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość siasia Zgłoś #11 Napisano 11 Stycznia 2008 A tutaj można znaleźć ciekawy opis: http://www.auto-online.pl/elektron/silnik/uk_wykon/nast_p.htm Silnik krokowy jest opisany jako regulator biegu jałowego. Pozdrawiam!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
